За Ксенон въпрос
Started by daimler1, 28 Jan 2011 - 14:42:52
9 replies to this topic
Posted 28 January 2011 - 14:42
Преди няколко дни купих на жена ми една 202-ка с монтиран допълнително Ксенон.Няколко пъти левия фар прави следния проблем-При първоначално включване всичко е о.к.,но при гасене и последващо палене на фаровете левия не се включва.Това,както казах не го прави всеки път и когата го прави няма значение колко престоява колата със загасени фарове.Ако на някой му се е случвало такова нещо или знае каква е причината моля да сподели.
Posted 28 January 2011 - 14:53
Koфти баласт.
Posted 28 January 2011 - 15:33
Не е задължително. При същите симтоми се оказа крушката.Koфти баласт.
Проблема може да се установи и окомерно. Наличието на тъмен участък в балона говори сам по себе си.
Другия вариант е "Проба-грешка", т.е. да се разменят местата на крушките.
Левия се сменя по-трудно. За да не оставиш кожи, свали кутията на въздушния филтър.
Posted 28 January 2011 - 19:48
Всичко описано от колегите е така.Аз по принцип сигурно съм голям късметлия с китайско ксенонче съм и вече една година време ядове нямам(да не чуе дявола)
Като за LUXIMA съм съгласен, ако и аз стигна до това дередже ще си купя за късите LUXIMA, а за дългите китайското
100 лева какво му плащаш(само да не береш ядове де)
By Batev
Posted 28 January 2011 - 20:24
Благодаря на отзовалите се!Вчера я регистрирах,а пък съм и малко болен в момента и не съм разчовъркал още този проблем.Ще опитам всичко споменато,но наистина когато за пръв път се случи това с фара оставих доста кожа и даже не успях да сваля крушката.Следващия път май ще трябва да пробвам с инструменти
Posted 05 March 2011 - 19:39
Колега аз имах такъв проблем. Смених баласта и се оправи. За съжаление проблема може да е и в крушката. За да си сигурен какво точно е умряло смени местата на баластите (ляв и десен), и ако проблема се "премести" на десния фар значи е баласта, а ако си остане е крушката. Ремонта се свежда до подмяна на дефектиралата част. Като съвет мога да кажа ако сменяш крушки вземи си комплект за двата фара.Късмет!Преди няколко дни купих на жена ми една 202-ка с монтиран допълнително Ксенон.Няколко пъти левия фар прави следния проблем-При първоначално включване всичко е о.к.,но при гасене и последващо палене на фаровете левия не се включва.Това,както казах не го прави всеки път и когата го прави няма значение колко престоява колата със загасени фарове.Ако на някой му се е случвало такова нещо или знае каква е причината моля да сподели.
Posted 07 March 2011 - 17:54
Аз само бих добавил, че понякога размяната на местата на крушките е по-лесна от размяната на баластите - зависи какво е захващането, но ако е направено кадърно - не би трябвало да могат да се местят много лесно....смени местата на баластите (ляв и десен), и ако проблема се "премести"...
Posted 08 March 2011 - 17:00
Мислех че съм се отчел,но явно съм забравил...Още тогава почистих всички контакти и проблема не се е появявал до сега.
Posted 08 March 2011 - 17:24
Щом си решил проблема супер тогава без да закупуваш баласти или крушки
Иначе Илийка за 210-ките по принцип е по лесно да смениш баласт отколкото крушки,защото за да свалиш крушката на десния фар, сваляш и целия фар.
By Batev
Posted 09 March 2011 - 16:26
Е как бре не съм се занимавал с тези крушки ама свалях габарита и от дясно беше много по-широко. Но като се замислям няма смисъл да махаш и фара то по-добре да махнеш филтъра и имаш колкото място си поискаш
http://maxgas-bg.com/
бул. Асен Йорданов 17
+359 878 14 14 60
+359 878 14 14 60
View Garage
