Карал съм доста разбити мерцедеси,но ми прави впечатление че когато са разбити не правят много проблеми,зависи кое е разбитото де.Та да се върна на мисълта си,когато се отремонтира се получава точно такъв дефект.Понякога съм правил стенд не само в един сервиз,докато всичко се коригира.Аз нямам стенд и не мога да работя с такъв.При малко неточност в стенда при перфектно изправен автомобил,наблюденията като дефект са следните.При подаване и отпускане на газта,автомобила поема наляво и съответно надясно.В този случай става въпрос за заден мост.Ако по време на шофиране дърпа само в една посока при пускане на волана,става въпрос за преден мост.Моите заключения са че ако всичко както казва колегата е здраво,проблема е в стенда.При разпити малки тампони на задния мост/те се сменят лесно и бързо и не са скъпи/ е възможно да не могат да направят добър стенд,тоест синхрон между преден и заден мост,но затова по точно може да се изкаже някой стендажия.
Проблем с управлението при високи скорости
Започната от izoholz, 24 яну 2011 - 02:52:57
16 мнения по тази тема
