Колата ме остави на пътя
28 мнения по тази тема
#16 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 04 януари 2011 - 22:14
Оказа се,че трите ролки са за смяна + ремък (първата ролка до ремъка е блокирала и от там се скъсал ремъка-утре ще кажа по-точно,като започнат да я правят) за части ще ми струва 150лв и 50 за работа
Съвсем нормално са ти взели за части и работа.За протокола ще отбележа,че въпросния пистов ремък се сменя на 40-50000км.Това е съвсем нормално и както ти писах по-горе не е опасно и скъпо,стандартна повреда на не обслужен както трябва Мерцедес.
#17 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 04 януари 2011 - 22:23
Колежке,извинявам се,но може ли да ти ползвам темата за да не пускам нова.
И така,колеги,и мен ме остави колата на пътя,не точно на пътя но поне близо до нас.
Преди 1 час си запалих нормално както винаги,прибирам се към нас около 18км. през идеалния център,никакви проблеми.Стигам до магазина до нас,гася,влизам да пазарувам,излизам давам на контакт,всичко си свети и опааа,чува се само едно цък и до там.Всичко друго си е нормално,пробвам пак и само едно цък-цък.Най вероятно стартера си отиде.Викнах едни приятелчета да ме бутнат и запали от първото подскачане на скорост.Говорих с мойте майстори и утре трябва да я закарам.
Та въпроса ми е,ако се наложи да нося стартера да го правят някой ако знае да каже къде ще ми помогнат бързо и качествено,цената е без значение?
За района на София.
МБ111,940
2.0 16V. 94г.
Оня ден, като слизах от виличката до София, всичко беше точно
Като се връщах отново
На другият ден - нъцки
Паля 124, работи и след 10 минутки всички лампи от дясно светкат
Изгубиха се мигачите, спре и парното
Батерията се изтощи напълно, но се прибрах веднага - нали е старо дизелче и ток много не му трябва
Днес извадих уреда и замерих
До момента в който започвам да паля, всичко си е нормално
Завърти ли моторът и акумулаторът се срива стремглаво - до 7 волта за няколко минутки
Какво се оказа
Извадих куплунга на алтернатора и всичко си е ок - кола работи, фарове свети, музика има
Забода ли куплунга в алтернатора-става страшното
Смених релерегулатора на алтернатора и всичко се оправи
Изглежда диодната плочка е пробила и от там става това яко ...натовармане на акумулатора(изтощава го за около 10 минутки)
Те така ми тръгна ...Новата .2011 годинка
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#18 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 14:11
Стар вълк си ти Владек, врял и кипял - помогнал си си сам. :)
За много години и да не ти пука - сега поне няма какво да я мислиш тая плочка на алтернатора. :)
#19 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 05 януари 2011 - 16:52
Готов съм,с нов стартер.Не чисто нов но рециклиран с 6 месеца гаранция срещу минимално три цифрено заплащане.
Та,свалям моя стартер,нося го във въпросната фирма която е препоръчана от колегата Лилов.Момчетата ми казват че ще стане днес следобяд,попитах ги нямат ли готов да ми дадат нямаха.Отивам аз след 2 часа да питам има ли начин да стане по бързо и си виждам стартера на парчета в един кашон.Всичко изгоряло,ротор,статор,четки,на нищо не прилича.Колектора на ротора просто липсваше на места,пипнах статора и почти ми се разпадна в ръцете.Майстора казва че този стартер е приключил състезанието,повече няма на къде.Питам какво правиме сега?При тях няма стартер за мерцедес.започва звънене по телефони и се намира някакъв стартер в центъра.Казва ми момчето да ходя да си го взимам от там.Да ама няма с какво да отида.
Айде чакане още 2 часа да го докарат и така приключи за мен днешния ден.Сега вече съм по спокоен с новия стартер и колата пали много по добре от преди,а аз си мислех че акумолатора ми е заминал затова не ще да запали от раз,сега вече е ОК.
#20 fiona_Aclass
fiona_Aclass
  • 39 Мнения:
    A140
Публикувано 05 януари 2011 - 21:20
А някой да ми каже нещо за ангренажната верига?-май и тя е за смяна
#21 martom
martom
  • 415 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 22:07
едва ли е за смяна
#22 Алфонсо
Публикувано 05 януари 2011 - 23:01
Да не са те хванали за канарче само тия майстори.
Веригата когато е за смяна издава характерен стържещо-тракащ звук, комбиниран с влошена работа на мотора, породена от недобрата работа на газоразпределителния механизъм в следствие износена или разтегната верига. Ако имаш някои от тия симптоми може и да е за смяна ангренажната верига. Така от разстояние- нищо повече не може да се каже.
За да е щастлив ангренажния механизъм ползвай качествено и скъпо синтетично масло- ядове няма да имаш.
#23 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 06 януари 2011 - 00:04
А бе той дет са вика и А140 е за смяна ,ама върви си.Не се занимавай със глупости ,ами си карай количката и не се връзвай на майстори.Оправиха ти блокажите,свършиха си работата,взеха си паричките и ти щастлива и те така.Другите марки двигатели,си сменят редовно ангрен ремъци,та не ни карай и ний да си сменяме веригите.Нека да ни остане малко кяр в тоя живот.
#24 cherepa
cherepa
  • 1 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    A-140; 2000
Публикувано 06 януари 2011 - 01:12
Фиона, дай координати на майсторите в Пловдив дето за 200 лв. ти направиха ремонта по смяна на ролките ако е възможно. На мен ми искаха 300 лв минимум в един сервиз за да ми сменят същите неща вчера.
#25 mvasilev
mvasilev
  • 94 Мнения:
    Mercedes W210 E200,1996 Classic
    Mercedes 124,200E
Публикувано 06 януари 2011 - 16:12
Колега, на брат ми на 124ката миналата година имаше същият проблем, блокирали ролки от не добре сложен ремък и в SNT му ги смениха пак мисля за 180 лв. Надявам се цените да са същите все още.
#26 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 06 януари 2011 - 23:33
Явно не си виждал къде се намира ремъка на А140 заедно с ролките :icon_coolgrin:
НА 124-ката са приказка просто ;)
А по темата...
... напълно е възможно и веригата да е за смяна, и тя си има километри, просто свери диагнозата поне в още два сервиза.
Да не стане така, че после да пускаш тема "скъсах верига, какво да правя...."
#27 fiona_Aclass
fiona_Aclass
  • 39 Мнения:
    A140
Публикувано 07 януари 2011 - 18:56
Пак проблем-докато колата е в движение светват всички жълти лампички,като на контакт за секунди(дори може и да не се забележи)
#28 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 07 януари 2011 - 19:32
Е това вече си е проблем.
И по сервизите май ще ще се чудят за какво става въпрос.
Така де кажи поне в тая секунда двигателя да си остава да работи.
#29 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 08 януари 2011 - 17:45
Мени ми е интересно защо като е угаснала колата и е хвърлила ремъка , сте я бутали и карали.Поне при 124-ката като се скъса ремъка и всичко блокирва.
