Колата ме остави на пътя
28 мнения по тази тема
#1 fiona_Aclass
fiona_Aclass
  • 39 Мнения:
    A140
Публикувано 03 януари 2011 - 19:06
Светнаха ми всички светлини на таблото и колата отказа да запали-при кой скъсан ремък се получава така?
Препоръчайте ми сервиз в Пловдив
#2 kdl
Публикувано 03 януари 2011 - 19:08
A като пробва да запалиш, какъв беше звукът?
#3 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 03 януари 2011 - 19:14
Ти имаш само един ремък.А като не пали поне стартера върти ли.
#4 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 03 януари 2011 - 19:33
Защо пък реши, че ремък ти се е скъсал? Може просто да си загубила контакт.
http://www.CarProfi-BG.com/
#5 fiona_Aclass
fiona_Aclass
  • 39 Мнения:
    A140
Публикувано 03 януари 2011 - 20:10
като пробвах да запаля дори не завърташе-никакъв шум не издаваше,с бутане запали,но губеше мощност и започна да пуши и мирише на изгоряло
#6 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 03 януари 2011 - 20:30
Ясно, някоя ролка или лагер я на динамо или на климатик е блокирал най вероятно.Обикновено е на динамото или пък може и на климатика.
#7 kdl
Публикувано 03 януари 2011 - 20:38
Аз залагам на нещо по токовете. На какво изгоряло мирише, на пластмаса ли?
Фиона, никой не ти е виждал колата. Само си чешем пръстите. Дори и в първия по-нормален сервиз на Бош (BOSCH) да отидеш, пак ще могат да ти свършат работа. Успех.
#8 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 03 януари 2011 - 20:49
Това не е хубаво, бих те посъветвал да си закараш колата на читав сервиз, а не на "майтор" ;)
#9 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 03 януари 2011 - 22:33
И като ти кажат в сервиза какво и има на колата,пиши тук,за да ти помогнем с нещо ако можем.Бих ти препоръчал сервиза на Castrol в кичука на ул"Братя Бъгстон",зад механотехникума или другия Castrol на ул"Булаир",пресечка на ул"Авксентий Велешки".Според мен ти е блокирал пистовия ремък,заради блокирала ролка или лагер,за това мирише на гума или на изгоряла пластмаса.Не вярвам да е нещо кой знае колко лошо и скъпо.Успех.
#10 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 04 януари 2011 - 10:23
то хубаво ремък ама защо и стартера не върти
#11 kdl
Публикувано 04 януари 2011 - 11:22
Защото според мен е електрически проблем свързан със стартера и динамото. Като са бутнали, е запалила! След това, ако динамото е окъсило, почва да пуши и да мирише на изгоряла пластмаса и не само.
Дано не съм лош пророк!
#12 fiona_Aclass
fiona_Aclass
  • 39 Мнения:
    A140
Публикувано 04 януари 2011 - 18:45
Оказа се,че трите ролки са за смяна + ремък (първата ролка до ремъка е блокирала и от там се скъсал ремъка-утре ще кажа по-точно,като започнат да я правят) за части ще ми струва 150лв и 50 за работа
#13 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 04 януари 2011 - 19:28
Колежке,извинявам се,но може ли да ти ползвам темата за да не пускам нова.
И така,колеги,и мен ме остави колата на пътя,не точно на пътя но поне близо до нас.
Преди 1 час си запалих нормално както винаги,прибирам се към нас около 18км. през идеалния център,никакви проблеми.Стигам до магазина до нас,гася,влизам да пазарувам,излизам давам на контакт,всичко си свети и опааа,чува се само едно цък и до там.Всичко друго си е нормално,пробвам пак и само едно цък-цък.Най вероятно стартера си отиде.Викнах едни приятелчета да ме бутнат и запали от първото подскачане на скорост.Говорих с мойте майстори и утре трябва да я закарам.
Та въпроса ми е,ако се наложи да нося стартера да го правят някой ако знае да каже къде ще ми помогнат бързо и качествено,цената е без значение?
За района на София.
МБ111,940
2.0 16V. 94г.
#14 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 04 януари 2011 - 19:34
До колегите дето се чудят.Когато блокира въртящ елемент,ремъка трябва да се пързаля върху него.Съпротивлението е много голямо и стартера не може да преодолее.На бутане естествено пали но няма мощност и от самото триене ремъка се пали и мирише,докато се скъса/прегори/.Случвало ми се е доста пъти.
#15 Blond
Публикувано 04 януари 2011 - 21:28
Liloff писа за тези Хора http://www.fransizkup.com/
Това е твоят проблем .
Ползвал съм услугите им преди време - в сервизчето на Антим и определено имам добри спомени от тях!
