EXTREME Tuning - Или поредния ми откачен проект :)CLK 200 Kompressor
42 мнения по тази тема
#16 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 22 декември 2010 - 15:13
точно - генерацията минава в от 4-ен колектор в две тръби, и на завоя за изравняване по пода става в една - така оттам може да се преработи назад в две - въпросът е - сега е с ф60мм, като са две тръбите, трябва ли да е наполовина по-малък диаметъра? отделно, моя катализатор е избушен така или иначе, но на ламбда сондата няма ли да пречи тая интервенция или тя черпи сигнал от място преди катализатора?
мислел съм да изкарам две тръби почти до края и така от двете страни да сложа по едно гърненце от тия малките, които са целите хром и накрайника е 'излят' заедно със самото гърне - те са къси и с малък диаметър самите гърненца и ще се съберат и скрият добре..
#17 kdl
Публикувано 22 декември 2010 - 16:07
Пускай назад макс 50 или по-малко, да не боботи.
И сложи корави заглушители на средните гърнета, ако искаш накрая да си с малките бомбички. Ама някакви доста големи, че иначе ще вдигаш адския шум.
И си запази старата генерация, да не се омаже всичко и да не можеш да си караш колата. :)
Subsonic, не знам досега някой да се е оплакал от неработеща клапа. А доста приятели карат такива. Виж... умишлено отстранена клапа е друга история :)
#18 нико николов
нико николов
  • 114 Мнения:
  • Град:Neuwied
    mercedes benz clk 230 kompressor `98
Публикувано 22 декември 2010 - 18:16
Gangsta Man, (много весел nick :)) не знам дали си заслужава брат. Никой никога не оценя тези малки неща, но поне съм доволен. Реших че мисля да си покарам тази кола повечко. Харесва ми, удобна ми е, здрава е... затова! Иначе 80% от парите за една кола отиват в кошчето, била тя и втора употреба. Но като свикнеш с мисълта, не те дразни толкова
Абсолютно палиш такива нововобранци като мен  :allhail: Поздравления !!!
Със здраве да я караш ! По пътя между офиса и вкъщи ми се струва че видях вляво една руса,вдясно една черна  :D
#19 Dydo
Dydo
  • 781 Мнения:
    W 202 - продаден!
Публикувано 23 декември 2010 - 10:46
Не знам какъв е звуковия ефект, т.е. разликата преди и след този тунинг, ама има ли системи, дето на моята 202-ка с 1.8 двигател да докарам от онзи звук........ххххуууууу. Онзи дето го изкарва 8-ка на W140-ката. Ако не 1 към 1, то поне да го доближи или наподоби малко :rolleyes:
#20 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 23 декември 2010 - 11:11
има бе .. как Ще няма .. смени мотора ;)
#21 kdl
Публикувано 23 декември 2010 - 11:39
Има, но няма да звучи толкова брутално и ще ти струва доста пари.
#22 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 23 декември 2010 - 13:54
Диаметъра на вторичните тръби на хедъра трябва да е водещ. Колко е на двете отделни тръби, преди да се съберат в една?
Ползвай същия размер тръби.
#23 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 23 декември 2010 - 14:01
Има начин да звучи като боксер(H4) или V4, не V8.
Първичните тръби на хедъра трябва да събират 1-ви с 2-ри и 3-ти с 4-ти цилиндър. Сега в момента събират 1-ви с 4-ти и 2-ри с 3-ти цилиндър. А не съм сигурен Цетките дали не бяха с 4 в 1 колектор.
С други думи трябва ти колектор и всичко назад.
Много е важно на каква дължина надолу по тръбата ще бъде първи резонатор/катализатор.
П>П> Излишно е да казвам, че подобна преработка ще доведе само до аудио тунинг. Въртящият момент, а оттам и мощността е възможно да падне ако не се работи с прецизни изчисления.
#24 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 януари 2011 - 13:28
Намерих компания която предлага такива 4-2-1 хедъри за редови 4-цилндрови мотори, които събират 1-ви с 2-ри и 3-ти с 4-ти цилиндър, и звукът е точно като на Субару.
Казват се Hytec и разработват спортни хедъри за Hooondaaaaaaa :)
Ето картинка:
#25 kdl
Публикувано 04 януари 2011 - 15:21
Нямаш работа нещо, само мишки са ти в главата.
Аз си търся задната част на генерацията от CLK320 сега :)
#26 KPAHK
Публикувано 06 януари 2011 - 16:14
Добра е станала генерацийката :icon_coolgrin:
На мен ми е по-интересно как ще изглежда след 2-3 годинки
#27 kdl
Публикувано 08 януари 2011 - 19:05
И на мен! Гледайки на alipi неговата, изглежда доста добре все още.
Update: Веселото продължава ;)
Не знаех, че самите гърнета също са от неръждаема стомана :).
Противно на очакванията ми, моите гърнета са в отлично състояние...
Ще има снимки и подробности преди монтажа, ако на някой му е любопитно какво и защо се случва!
  • Прикачен файл  IMG_0612.JPG   1,49MB   131 Брой сваляния
#28 SVP78
SVP78
  • 23 Мнения:
  • Град:Лом ,Ludwigshafen, Baden-Wurttemberg, Germany
    CLK 200 K
Публикувано 09 януари 2011 - 15:29
И аз разкарах катализатора и го замених с 2 резонатора същия размер излезе ми евтино около 100 лв. и ефекта е добър и откъм звук. Причината за тази операция е че единия катализатор се беше натрошил и ми дрънчеше.
#29 kdl
Публикувано 19 януари 2011 - 17:49
Веселото продължава.
Боядисах прахово задно гърне от CLK320, което е с по-дебели тръби и явно различно вътре.
Вместо стандартното проходно средно гърне, сложихме 2 резонатора. Един камерен и един с бленда, за да забавят максимално газовете.
Все още обажда леко при рязко настъпване от тихи обороти.
Планирам да сложа апендиксно гърне преди задното, перпендикулярно на тръбата близо до задния носач. Идеята му е допълнително да забави и охлади газовете, при натоварвания с които средните не могат да се справят.
Ако този сетъп успее да издържи поне половин година без да се изпържи, ще се направи от неръждаема стомана.
  • Прикачен файл  1f.jpg   240,29K   161 Брой сваляния
  • Прикачен файл  2f.jpg   244,48K   176 Брой сваляния
  • Прикачен файл  3f.jpg   211,8K   172 Брой сваляния
  • Прикачен файл  4f.jpg   172,86K   135 Брой сваляния
#30 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 19 януари 2011 - 18:49
а защо ти е да се забави дотолкова изпускането на газовете? сега, без да броим резонаторите, имаш 3 гърнета още - не идват ли множко като съпротивление? нали идеята на перформънс системите е да изпускат по-бързо газовете?
