Рестартирайте си адаптациите на дросела при монтаж на спортен филтър!
22 replies to this topic
#16 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 24 February 2011 - 21:42
Дебитомер и темп.датчик са едно и също при този мотор и не излизат като грешка, освен ако не спрат да работят.
Трябва да гледате живите данни дали са в правилните граници.
#17 niknd
niknd
  • 1,699 Posts:
    S400 CDI / 2001г.
Posted 25 February 2011 - 13:40
това със забиването на муцуната е от бедна смес
закачи един манометър на налягането на горивото
и като дадеш рязко газ виж с колко ти пада
налягатето
#18 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 25 February 2011 - 15:48
Абе за този модел не знам, ама обикновен 111 мотор с дебитомер изкарва грешка когато се прецака дебитомера.
Обикновено дава - adaptation at rich stop, lean mixture, или lambda correction нещо си, което индиректно те насочва към дебитомера.
#19 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 25 February 2011 - 15:50
Тц, не дава. Не ме питай от къде знам :). Докато връща данни дебитомера, не бие никакви грешки.
EDIT: Като се замисля, напълно възможно и да дава, но да ги затриват грешките преди да ги прочетат. А този тип грешки не са от типа "неработещ модул", и са много лесни за игнориране.
#20 crush
crush
  • 451 Posts:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Posted 25 February 2011 - 18:38
Лилоф, нали бяхме с еднакви двигатели? Може би ако някой ден имаш възможност да направим една среща и да разменим дебитомерите ще съм ти много благодарен. Май така е най-сигурно да разбера дали проблемът е от него. Пък и работа за 2 минути да се прехвърли. Щом казваш, че не излиза като грешка :kill_myself:
П.П. Намясто като я изръчкам и го няма прекъсване, дори при рязко натискане на педала. Само под товар, демек на скорост.
http://www.CarProfi-BG.com/
#21 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 25 February 2011 - 23:54
Що наистина не отидеш в един сервиз да закачат манометър на горивната рейка? Един приятел какво ли не смени по БМВ-то си и накрая се оказа, че горивната му помпа понякога не може да задържи налягането и точно тогава забива муцуна. Перфектни празни обороти, форсира се чудесно на място, но в движение беше кошмар.
Не ми прилича на дебитомер.
#22 crush
crush
  • 451 Posts:
    Газови инжекциони
Posted 26 February 2011 - 10:28
Предполагам, че и да закачим манометър, то някак си трябва да го изведем извън двигателното и да се съблюдава в движение. Аз манометри и маркучи имам, все пак климатици правя, а какъв обхват на налягането да търся?
#23 caki
caki
  • 501 Posts:
  • Град:Разград
  • Интереси:коли,тенис и ...
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Posted 28 February 2011 - 20:15
Абе гледам че помпата ти трябва да подава на 4бара обаче за регулатора на налягане аз лично не мога да ти дам точни данни. Излизат ми два вида на 3.5 и 3.8 бара. Помпата обаче има някакво филтърче развиващо се с ключ 17 на което от двете страни се завиват може би маркучите. Така като гледам е най-обикновена цедка но може и да се лъжа :mellow:
