Нещо вие отдолу
18 мнения по тази тема
#1 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
    1. M-Class (W164) 350 CDI Facelift
    2. CLK-Class (W208) - Продаден
    3. C-Class (W203) - Продаден
    4. C-Class (W202) - Продаден
Публикувано 02 декември 2010 - 21:45
Колеги, нещо вие много яко и чат пат даже подсвирва под колата...
Мислех, че е дифа, но не е, какво може да е?!?
вдигах колата на крик и с пълна газ и не се чува, но като я карам се чува яко, мисля да не е лагера на вала.. или?
идеи, преди да я вкарам в бокса
#2 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 02 декември 2010 - 21:57
Ако е отпред,може да е лагер на главина.
#3 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 02 декември 2010 - 22:23
не е отпред, по скоро - назад след скоростите...
но не е и баш назад към дифа, някъде посредата, това ме навежда на мисълта за висящия лагер на кардана...
интересното е, че ония ден я вдигах на крик, и така я покарах и не се чуваше, но като я свалих и покарах по пътя се чува яко...
другата седмица ще я вкарам в бокса, но ми се искаше да имам горе долу идея какво ще я правя :)
#4 kdl
Публикувано 02 декември 2010 - 23:45
Гумения лагер не вие. Не се усеща като е проблемен. Усещаш го при рязко пускане на съединител как изпатква меко. Не мога да ти го обясня по-ясно, не мисля, че е от него. Имаш триене при натоварване отзад на дифа и може би на изхода на вала от кутията. Не знам как е точно автомата, но би трябвало да тръгва от нея кардана към дифа през някакъв лагер.
Щом вие само при натоварване, е въртяща се част, която натоварва някакъв лагер.
Освен лагери на полуоски, на диф и лагер на кутията (от двете страни на кардана), друго не ми идва наум.
#5 Илия Горанов
Публикувано 03 декември 2010 - 12:47
Само дето Хулигана е с автоматични скорости :)
#6 kdl
Публикувано 03 декември 2010 - 12:49
Да де, знам. Но при тръгване пак трябва да се чува. И в следващото изречение съм написал, че не съм сигурен как се усеща при автоматици.
#7 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 03 декември 2010 - 21:49
не е това, утре ако идваш ще я покараш и ще чуеш...
#8 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 03 декември 2010 - 23:02
Огледайте хубаво задното гумено каре,предизвиква гаден шум,също така и висящия лагер който се разбира единствено след разглобяване.Също така и дива вие,само че той ясно се чува че е отзад,така че да речем отпада.Залагам на висящ лагер.
#9 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 03 декември 2010 - 23:07
И аз залагам на него :)
дифа за сега го отписвам, шумът идва точно от към средата на купето, точно където е лагера...
ще я вкарам в бокса другата седмица и ще се разбере ;)
#10 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 20 декември 2010 - 17:51
Смених лагера, пак вие :( не чак толкова но се чува. Лагера си беше за смяна, но виенето остана :(
Кажете сега какво да правя, да сменя маслото на дифа и д аму сложанякаква добавка? Какво масло и каква добавка?
#11 Илия Горанов
Публикувано 20 декември 2010 - 18:22
Стилян слага на Ц-дката тефлонова добавка за диференциал на Лики Моли и се държеше доста добре... Беше в една тубичка като за паста за зъби.
#12 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 20 декември 2010 - 18:28
Абе то ако се окаже, че е от него е най добре да се свали за инспекция, ако има лагери за смяна да се сменят.
Много ми се искаше проблемът да се реши със смяната на висящия лагер ама ей на не стана :(
Ще я карам утре да я гледат други майстори и да решаваме какво да се прави, то друго дет да вие не остана под тая кола, смяних лагера, стана дифа, кво друго може да е?!?
#13 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 21 декември 2010 - 10:48
Ако ще сменяш масла и ще ползваш добавки купи си на марката Xenum, ще останеш пре-доволен.
П.П. Духат ли топло климатиците? :icon_coolgrin:
http://www.CarProfi-BG.com/
#14 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 21 декември 2010 - 12:42
Xenum ги знам още от както пробиваха на нашия пазар. карал съм с техни масла и съм много доволен.
Сега прегледах сайта им и не виждам нито масло за диф нито добавка, ти виждал ли си?!?
Климатиците духат, де топло де студено ;)
#15 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 21 декември 2010 - 20:10
Дам, от един друг форум има момче, което е представител за софия и има абсолютно всички продукти, аз от него пазарувам. Но за да няма реклама пиши ми на лични и ще ти дам координати. За дифа и скоростите съм 100% сигурен, че има, но тогава не си купих, защото нямах налични средства, а тези на ксенум определено не са евтинки.
