проблем с 300е 4матик
4 мнения по тази тема
#1 kokipicha
kokipicha
  • 1 Мнения:
    mercedes 300e 4matik
Публикувано 25 ноември 2010 - 20:36
колеги,лампата на 4матика ми свети през 5-6 сек. и долу до дясното колело се чува леко чукане като от клапан.дали е заминала сферата
#2 juli
juli
  • 8 Мнения:
    Mercedes-Benz 260E 4MATIC
    Mercedes-Benz 300E 4MATIC
Публикувано 03 януари 2011 - 20:21
Кokipicha имам същия проблем от съвсем скоро само,че моя е 260Е 4матик.Четох във форума ,че лампата за 4матика долу,когато примигва трябва да се броят миганията и от там се разбира какъв е проблема.При мен мига два пъти и пише ,че е проблем в модула на 4матика ,но не знам какво означава това.Ако някой знае какъв е тоя модул и знае нещо повече моля да пише. :flagmbcb
#3 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 04 януари 2011 - 10:16
модула се намира зад акумулатора
обаче незнам кой ще ти го ремонтира
#4 milenm
milenm
  • 152 Мнения:
  • Град:Казанлък
    друг
Публикувано 28 септември 2011 - 09:41
При мен проблема беше подобен с лампата на 4matic оказа се кабел на ABS, който ту дава сигнал ту не и така лъже системата. Едно момче почна да ги мери кабелите с мултицет и стигна до това, като тръгна от един модул който се намира по задна дясна седалка.След обявената цена в АУТО+ от 345лв, момчето вика ще пробвам да го цепя и да видя къде е проблема и така не стана.И последно сряза буксата и датчика сложи нов кабел и стана ОК.
Мъдрецът сочи Луната, а глупакът гледа в пръста му!
#5 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 28 септември 2011 - 10:53
чукането е от гръмнала сфера.
Развиваш я, и бъркаш вътре с отверка. Ако потъне докрай-нова сфера.
