бензиновата помпа-проблем или?не спита да работи като дам на контакт
3 мнения по тази тема
#1 billy
billy
  • 8 Мнения:
Публикувано 18 октомври 2010 - 18:32
проблема е следния :Имам W202 2.0 16 и вчера се прибрах в къщи изгасих колата и днес сутринта отварям давам на контакт и нищо.Стартера въобще не иска да завърти даже не се чува и цък.Замерих акумулатора 12,5в. всичко е наред и после чувам че като е на контакт бензиновата помпа не спира да работи.Та въпросът ми е имали някаква връзка между двете неща т.е.-докато не спре помпата да не може да тръгне стартера или имам някакъв комплексен проблем?Има бензин, ток, всичко а стартера даже и не иска са завърти.
Благодаря
#2 billy
billy
  • 8 Мнения:
Публикувано 18 октомври 2010 - 20:58
http://forums.mbclub...l=&fromsearch=1
ок това ще го проверя ами за помпата какъв можв да е проблема? утре ще свалим стартера и ще видим.след това ще пиша пак.
#3 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Публикувано 18 октомври 2010 - 23:31
колега предната седмица имах подобен на твая проблем (само на цлк-то )пак нещеше да върти стартера и се оказа, че са изтрити четки на стартера, след замяна всичко си тръгна без проблем :icon_coolgrin:
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#4 billy
billy
  • 8 Мнения:
Публикувано 19 октомври 2010 - 13:22
Днес закарах колата в сервиза на Петко и се оказа едно кабелче което дава маса от компа към една друга джаджа до него. Сега всичко е наред но както и предполагах се оказа че двете работи са взимносвързани(проблема със стартера и постоянната работа на помпата).
