TРАКАНЕ след като загрее МЛ 400 ЦДИ 2002 г.ПОМОГНЕТЕ ! СПЕШНО Е !
11 мнения по тази тема
#1 borko68
borko68
  • 6 Мнения:
    Mercedes ML 400 CDI 2002
Публикувано 13 октомври 2010 - 23:15
Първо здравейте колеги , пиша за първи път в този форум и се надявам да ми помогнете ! Значи ,преди седмица си закупих МЛ 400 ЦДИ 2002 г. Има много странен шум(тракане) ! Този шум(това тракане) се появява след като ДЖИПА ЗАГРЕЕ!
Чува се от горна лява(като застанеш с/у) страна на двигатела и също тъка долу в картера (В КАРТЕРА СЕ ЧУВА ПО СИЛНО ОТКОЛКОТО ГОРЕ ) !!! Закарах колата на майстор и ми казаха ,че вътре има нещо потрушено ! Колянов вал , ризи , биели ?? Отворихме го и познайте ! НИЩО !!! Не ми работеха 4-5 дюзи !
Открихме алуминиеви стружки в масления филтър !!!Почти всички бутала са ми напукани отгоре ! Това голям проблем ли е ? Джипа ми е на 265000 км ! :staro . Благодаря на всички ! ;)
Парите са тор , от която никнат красиви цветя !
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 14 октомври 2010 - 13:41
А погледнахте ли за повлекли бутала.И дюзите издават такова чукане.
#3 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 14 октомври 2010 - 13:58
абе колега как ги пишеш тези реботи
ако не работят 4-5 дюзи как работи въобще мотора
защо не го закачихте първо на диатностика
и тогава да разглобявате
това че трака като загрее показва ,че явно има луфтове и
маслото като стане по-рядко не може да уплътнява
освен това тракането какво е високо тънко глухо
метално и това че е отдолу насочва към лагери;
и като отвориха двигателя махнаха ли петите на лагерите
да видят как са или само погледнаха
и защо са отваряли и главата а като са ги отворили що не
извадихте буталата да видите за сигмент
и как така буталата пукнати ако са пукнати челата им определено
си е проблем
и щом има чак стружки в масления филтър работата хич не е на добре
как така я купи таз кола не я ли огледа предварително
и както го описваш то ще хвърлиш пари за още една
по-добре се мъчи да я върнеш ако можеш
#4 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 14 октомври 2010 - 14:12
Стружките може да бият и на лагери,ама чак пък да не го отразят,иначе е по добре други да го зглобят.
#5 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 14 октомври 2010 - 14:14
Лагерите се усещат още по лъскавата утайка на маслото.
#6 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 14 октомври 2010 - 14:57
Колега ти сериозно ли?Как ще са ти напукани всичките бутала?Като го купува тракаше ли така?
#7 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 14 октомври 2010 - 18:50
Едва ли са напукани, най-вероятно имат нагар и "майстора" мисли че са напукани :lol:
#8 borko68
borko68
  • 6 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2010 - 19:53
За дюзите така ми казаха от 8 не работят 5 ! И за мен е странно но ...
Колеги , имам друг въпрос !Като сменям веригата да сменям ли и зъбните колела ? Видимо нямат износване ! Моят майстор ми каза че трябва да сменим и болтовете на маховика !(Чел го е в руски сайт)
#9 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 14 октомври 2010 - 20:06
Задължително смени и колелата,че не правиш нищо.Веригата беше около 350 лв по спомен,а може и майстора да смениш.
#10 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 14 октомври 2010 - 23:26
Не пропускай да смениш майстора,то руснаците са сериозен народ ама ти за всеки случай.
#11 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 15 октомври 2010 - 16:25
тая тема станва все по объркана
сега пък закакво ще сменяш верига
вярно че на този мотор се разтяга по бързо
ама на колко хилядие ,че ще сменяш
и какво от веригата ли се оказа чукането
май накрая за по сигурно ще си
направиш пълен основен ремонт
и като ти зацепват веригата да внимават ,че единия от валовете
не се зацепва на белег а преди него
и като запалиш да не правиш пак ремонт
ако това не го знае майстора ти по- добре го сменяй
както ти предложиха колегите
#12 borko68
borko68
  • 6 Мнения:
Публикувано 11 ноември 2010 - 09:29
Колеги , тракането е било от дюзи !!!
:kill_myself :kill_myself :kill_myself
