Грижи с климатика на 124 комби '92
9 мнения по тази тема
#1 Gorbachov
Gorbachov
  • 112 Мнения:
    C220 '04
Публикувано 17 август 2010 - 15:48
Здравейте колеги,
Ето каква е ситуацията и ще се радвам ако някой даде насока за действие.
Преди година си взехме и едно комби 124-ка 92-ра година. Колата има климатик но не работи не сме го и гледали. Решихме обаче да го разбазикаме да видим къде е проблема.
1. И 3-те копчета ( за влага, EC и за циркулация ) реагират и червените крушки светкат при цъкане.
2. Тръгнахме да мислим дали има налягане/фреон в системата. На врътката над левия носач при натискане исфъска малко и спря, значи налягане нямаше. Тъй и тъй не се знаеше от колко години не е работело. Викнахме един познат който прави хладилници, човека вика не съм по климатиците на коли ама мога да ръчкам и аз. На таблета на коша пише Р 12А, което го нямало вече като тип фреон. Но каза че може да я напълним с друг фреон който е различен само с 0.2 налягане и няма да има разлика. Рискувахме и я напълнихме. Не се чува да фучи ( както фучеше другата кола, преди да и сменим радиатора ). След напълването пак не духна студено.
3. Перката която е най-отпред беше блокирала, свалихме я отиде на сервиз и сега работа ( смисал не съм я виждал да се включва на колата, но като се върже за ток върти ).
4. При пускане на студено от таблото видимо не се вижда да завърта компресора ( както виждам че се завърта на другата кола C250 '95-та ).
Ще се радвам да кажете какви да ги вършим от тук нататък :)
#2 Gorbachov
Gorbachov
  • 112 Мнения:
    C220 '04
Публикувано 17 август 2010 - 15:52
Нещо което се присетих а може да е важно. Датчика за външната температура е повреден, при палене показва -38 и после екранчето гасне. Това има ли отношение към климатика?
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 17 август 2010 - 16:53
Когато свети бутонът ЕС, климатикът НЕ работи.
ЕС - economy
След като изяснихме това - причините да не тръгва компресора може да са няколко. Първо да няма достатъчно налягане на фреона (има датчик за налягане на филтър-дехидратора) или датчика да е повереден/иключен.
Компресорът тръгва само ако работи вентилатора за въздух в купето.
Отделно клима модула сравнява оборотите на мотора с обороти на компресора, и ако има разлика, изклюва компресора.
Провери и кутията с предпазителите - дали всички са здрави. Компресорът се зацепва от електромагнитна муфа.
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 17 август 2010 - 17:42
колега ти си си за майстор ама като си мераклия....
този датчик не влияе на климатика
като начало при запалена кола и ИЗКЛЮЧЕНО копче ЕС т.е да
не свети виж дали отива 12 в. на кабела който влиза в копресора
на климатика после пиши тук и ще продължим
#5 Gorbachov
Gorbachov
  • 112 Мнения:
    C220 '04
Публикувано 17 август 2010 - 18:22
Запознат съм с копчетата и кога и как тръгва климатика. :)
Прочетох всичките теми във форума и прегледах коша преди малко. Ето какво открих на пръв поглед.
Резистора споменат в тази тема е пукнат http://forums.mbclub...showtopic=22147
Може ли да пусна един кабел от двете му клеми че да видя какво става?
Понеже и на мен ми се струва за сериозен майстор да кажете каде да идем? Баща ми е бил при някакви момчета които са му казали 300лв и ще го направим да работи, но искали да свалят компресора да го преправят и тн? Това ли е процедурата?
Поздрави
Ясен
#6 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 17 август 2010 - 22:04
този резистор ти пуща перката на климатика
от къде и за накъде искаш да пущаш кабел
то трябва да си има до него кабел
#7 Gorbachov
Gorbachov
  • 112 Мнения:
    C220 '04
Публикувано 18 август 2010 - 08:21
Примерно да го шунтирам самия резистор? ( от двете му страни има кабели да ги свържа директно може ли? )
#8 george2502
george2502
  • 4 Мнения:
    MB W124 200TЕ
Публикувано 17 ноември 2010 - 14:16
Колега, някакво развитие получи ли се по проблема с климата на комбито? И на мойта датчика първо показва -38 после нищо не показва. Не съм и опитвал да го пускам защото съм осведомен, че не работи.
#9 Gorbachov
Gorbachov
  • 112 Мнения:
    C220 '04
Публикувано 11 август 2011 - 11:47
Здравейте колеги,
Ходихме по майстори, надуха системата и се оказа че компресора изпуска. Има ли ремонтни комплекти за "домашен майстор"?
Поздрави,
Ясен
#10 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 11 август 2011 - 12:16
има но трпбва да ги намериш тия ремонтни комплекти.
ако откриеш къде се продават-дай адреса на фирмата-тук
