проблем с ксенонW210 97г.
Започната от euroboby, 05 авг 2010 - 09:36:51
5 мнения по тази тема
Публикувано 05 август 2010 - 09:36
колеги някой може ли да ми каже как да реша следния проблем. сложих ксенон с тънкия баласт и кондензатори 4700микрофарада но от 10 включвания на фаровете 1-2 пъти ми гаснат показанията на километража (температура, километри и час).
Публикувано 04 февруари 2013 - 14:57
Здравейте и аз го имам този проблем даже купих едни залъгалки за ксенона но по някой път си го прави това е само при палене и като се случи се оправя с бързо гасене и палене .... след залъгалките обаче се случва нещо странно понякога след като загася всички светлини при работеща кола ми генерира грешка все едно имам изгоряла крушка ... помагайте моля
Публикувано 19 март 2013 - 00:29
Здравейте, при мен когато включа фаровете често се случваше да изчезват показанията на километража, температурата и часовника, но след като си смених крушките и изолирах всяка връзка на ксенона се оправи този проблем. Проверете да не връща напрежение обратно по веригата и евентуално да дава някаде на късо. При мен се оправи. Успех
Публикувано 21 март 2013 - 15:04
точно това се случва и при нас явно немско не си другарува с китайско ... какви крушки взе от коя фирма дай инфо че язък за хубавата светлина и визия като при всяко палене си паля първо фаровете след това колата ... така заминава и акумулатор и све ![]()
Публикувано 21 март 2013 - 21:49
Наскоро разбрах къде е ключа от бараката - слаб е "минуса", поради което трябва да се подсили, от черната жица влизаща в баласта трябва да се пусне допълнителна жица към корпуса. И понеже минуса от крушките се връзва някъде назад, в момента на пускане на ксенона избива през ел.уредите наблизо и ги побърква.
Публикувано 22 март 2013 - 13:35
Благодаря ,че сподели колега...днес и аз го направих тва упражнение,от 20-на паления на ксенона засега няма проблеми с показанията на дисплея.
