От къде може да се получава тоя сакатлък.
Мерцедес-Бенз В210 96 година, двуозонов климатроник ако има значение.
Публикувано 16 юли 2010 - 15:40
Публикувано 16 юли 2010 - 16:01
Колега, първо ако не си сменял филтъра на купето а при тебе май са няколко е добре да ги смениш.После вземи един термометър и го сложи във въздухопровода натисни педала на газта на 2000 оборота и виж температурата която ти показва термометъра.Разбира се трябва да изчакаш 5-6 мин.Добре е да е около 10 градуса.Днес ми се наложи да пътувам до Стара Загора и реших да пробвам климатроничето колко студено може да направи. Останах неприятно изненадан - духа хладно, а не ледено както ми се искаше. Климатроника го правих Февруари, пълен е до горе, фреон, масло всичко от до. Направих го на 14 градуса, предоплагам се трябваше да духа ледено, но все едно е на 23 както обикновено си го карам в града - колкото да е хладничко и да се живее в колата.
От къде може да се получава тоя сакатлък.![]()
Публикувано 16 юли 2010 - 16:11
2 малки филтъра са... под жабката, свалях ги веднъж да ги продухам, но изглежда ще се взимат нови. А това с термометъра нещо стандартно ли е.Колега, първо ако не си сменял филтъра на купето а при тебе май са няколко е добре да ги смениш.После вземи един термометър и го сложи във въздухопровода натисни педала на газта на 2000 оборота и виж температурата която ти показва термометъра.Разбира се трябва да изчакаш 5-6 мин.Добре е да е около 10 градуса.
Публикувано 16 юли 2010 - 19:07
Мисля си че освен двата филтъра зад жабката като я свалиш, имаш поне още един под нея като свалиш кората под нея.А това с термометъра е нормално.Ползвай термометъра и на мултицета.2 малки филтъра са... под жабката, свалях ги веднъж да ги продухам, но изглежда ще се взимат нови. А това с термометъра нещо стандартно ли е.
Публикувано 16 юли 2010 - 20:29
Публикувано 16 юли 2010 - 21:18
Нека премери температурата и ако не е приблизително 10 градуса нека ходи на майстор.Това беше и моята идея.Аз пък друго си мисля...
Ти си пълнил климатика февруари... ако имаш теч от някъде... вече почти нямаш нищо вътре
Отиди при някой климатикаджия.. само да погледне нивото на фреон все пак. Ако те интересува.. и си от София (че не погледнах в профила) кажи да ти дам кординати на един пич
Публикувано 19 юли 2010 - 15:12
Публикувано 19 юли 2010 - 18:51
Публикувано 19 юли 2010 - 19:19
Публикувано 25 юли 2010 - 12:19
Публикувано 25 юли 2010 - 15:45
Публикувано 25 юли 2010 - 16:47
Каква е била тая профилактика, заради която са спрели да работят духалките в краката?
Публикувано 17 август 2010 - 09:43
