Проблем във вакум врати W220
4 мнения по тази тема
#1 dosseto
dosseto
  • 4 Мнения:
    Mercedes S320 CDI 2003г.
Публикувано 26 юни 2010 - 22:13
Здравейте колеги, имам S320 CDI 2003г. с вакум на вратите.Имам известен проблем с вакума на вратите, като се изтрие грешката си работи перфектно. На диагностиката показва , че има пропуск във вакума по маркучетата и компютъра отчита прекалено дълго време , че вакума дърпа вратите и една по една вратите им спира вакума да радоти, дори и задния капак.Та мисалта ми е ако някой има идеи къде да го търся проблема и пропуска на вакум, ще съм много благодарен.
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 27 юни 2010 - 21:27
това ще го откриеш трудно
освен да се ослушваш и да чуеш съскане от някъде
другия вариянт е някоя от вратите да заяжда пантите
и да тормози вакуума
#3 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 27 юни 2010 - 22:15
Пробема го търси в сервиз при квалифицирани механици.
Мога да ти изброя няколко възможни причини за твоя проблем, но невиждам с какво ще ти помогна, защото няма да се справиш сам ;)
#4 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 28 юни 2010 - 13:38
Аз го имам същия проблем, дава ми грешка че времето за затваряне е прекалено дълго, обаче знам къде е проблема - в багажника, там зад рег номера съска и след определено време ми спира само вакума на багажника, вратите винаги са работели. Вече не я трия тази грешка, защото ми казаха че може да се скапе помпата и за това изключва вакума на багажника. Някой ден ще го разглобя и оправя, но дотогава без вакум на багажника. Със сигурност ако не казва от къде точно се получава проблема трябва специалист да види и да го оправи. Иначе може да изтриеш грешката и докато все още работи системата да се заслушаш от къде може да изпуска въздух.
#5 dosseto
dosseto
  • 4 Мнения:
Публикувано 28 юни 2010 - 22:27
Ако имаш някаква идея я казвай, ако не замалчи по добре.Дали мога да си я оправя сам или не това го остави на мен.
