Поради какви причини се поврежда ECU (борд компютъра) ?Здравейте, ще се радвам да чуя мнения по въпроса
5 мнения по тази тема
#1 124
124
  • 9 Мнения:
    MB W124 CE200, 1995
Публикувано 22 април 2010 - 14:16
MB 124 CE200 купе, бензин 136 к, произв. 1995.
работят само 2 цилиндъра, едната бобина не подава ток даже и друга да се сложи на нейно място
казват че най-вероятно ECU (бордовия компютър) не подава сигнал на едната бобина
ако е така, какво го е причинило ? да не се случи пак с поправения или сменен ECU ?
какво причинява повреда като горе описаната в ECU и какво по принцип ги поврежда ?
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 18 май 2010 - 13:15
Стареене на елементите, лош контакт на охладителната повърхност на крайните стъпала на запалването (калника действа като радиатор), пикове причинени от включване и изключване на соленоидни клапани, и др.
#3 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 18 май 2010 - 20:34
Подаване на ток на друг автомобил
Искрене на акумулаторните клеми при поставяне или махане
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#4 gogomerc
gogomerc
  • 44 Мнения:
  • Град:plovdiv
    VW Vento 1.8 CL ; Mercedes-Benz W210 E250D T 1997
Публикувано 19 май 2010 - 17:46
От ония години мерцедесите имат лошо окабеляване на мотора,изолацията на кабелите буквално се рони,оттам нещо на късо и айде...или дошло му е времето (и аз преди време треперих за един комутатор в една це-класа :slap )
#5 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 08 септември 2010 - 19:02
Господа,проблема идва от свещ или повреден кабел(високоволтов).Когато се повреди ECU майи бубината е за боклука,така че в нея е проблема.
#6 caki
caki
  • 501 Мнения:
  • Град:Разград
  • Интереси:коли,тенис и ...
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Публикувано 13 септември 2010 - 18:30
А кой ще поправя стария а и каква е цената на ремонта? Питам защото като звънях наскоро за един такъв подобен проблем във фирма " Авел " Пловдив ми изреваха 1000 лв. за ремонт.
