Здравейте
24 мнения по тази тема
#16 hammer^BaTe
Публикувано 30 март 2010 - 22:01
Колега.. разгледали тук за обяви :)
http://www.mbclub.bg...showtopic=20357
Ценичката може да е малко по-височка.. ама.. поне малко или много.. е видяна от доста хора тук :)
#17 marinov
marinov
  • 8 Мнения:
    Mercedes-Benz W124 E200 Coupe 2.0 16V 136 HP
Публикувано 30 март 2010 - 22:20
Помогнете ,даите мнения или поне ако може така ли е свързано ел.стъклата с вентилатора на парното ? На един предпазител ли са ? Благодаря предварително ! 124 Купе 2.0 16V
#18 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 31 март 2010 - 10:11
Колега,ВИН е номера на рамата,дай да го провериме първо,не се хвърляй така смело на пъевата срещната кола.Аз моята я търсих 4 месеца.
Поздрави.
#19 marinov
marinov
  • 8 Мнения:
Публикувано 31 март 2010 - 17:30
Ето VIN кода взех го проверих и е така WDB1240401B874835 !
#20 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
    W210 3,2CDI 197hp avangard
Публикувано 31 март 2010 - 20:06
VIN WDB1240401B874835
Модель 200 CE / E 200
Номер шасси (кузова) 1240401B874835
Номер двигателя 111940 10 004343
Номер коробки передач 717413 06 248266
Номер заказа 0 2 543 21891
Производитель оптики HELLA
Производитель стеклоочистителя BOSCH
Cab 00241
Дата выпуска 23.10.92
Дилер Италия (543)
Обивка салона Ткань черная (061)
Цвет кузова
744 сверкающее серебро металлик (с 1991)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
260 Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
300 Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)
341 Дополнительные фонари (с 01.09.1982)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
551 Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
588 Кондиционер-автомат и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.01.1977)
592 Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, ленточный фильтр
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, тонированная полоса (с 01.01.1972)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
652 Легкосплавные колеса с 8 отверстиями (с 01.01.1990)
731 Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
855 телефон Нокиа, D-сеть (GSM-900), с системой экстренной помощи TELE-AID
880 Дверные замки с инфракрасным управлением (с 01.02.1988)
#21 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
Публикувано 31 март 2010 - 20:56
VIN - Vehicle Identification Number
VIN номерата се въвеждат първо в САЩ, в началото на 50-те години с цел по-лесна идентификация за частите за коли. През 1977 година, те се приемат за ISO стандарт, като през 1983-та година се прави последната му основна ревизия.
Всеки номер трябва да съдържа 17 символа, само цифри от 0 до 9 или главни латински букви от A до Z, като трудно четимите букви I, O и Q се изключват. VIN номера e уникален за всяка кола и се записва в талона на колата както и във застрахователните полици, понякога като "номер на рама" или "номер на шаси".
# 17-те символа, макар и с някои разлики при различните марки коли имат следното значение: символ 1 - страна на производство, като някои от стойностите могат да бъдат:
W=Германия, Z=Италия, J=Япония, K=Корея, S=Англия
# символ 2 - производител или марка, като някои от стойностите могат да бъдат: A=Audi, B=BMW, F=Ford, H=Honda, D=Mercedes, T=Toyota, V=Volvo, V=VW
# символ 3 - тип на завода или поделение на съответния производител
# символи от 4 до 8 - особености на модела като купе, двигател и т.н.
# символ 9 - този символ е от 0 до 9 или "X" вместо 10 и се използва за проверка на другите символи чрез сложен математически алгоритъм. Разлика може да се получи рядко от завода, по-скоро при кражба и умишлено преправяне на номера.
# символ 10 - при повечето марки този символ указва годината на производство, като от 1971-та година се използват 30 цифри и букви в следния ред:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T V W X Y
От 2001-ва тези стойности започват да се повтарят в същия ред. Примерно, цифрата "2" на 10-та позиция в номера би означавало кола от 1972-а или 2002-а година
# символ 11 - указва завода на съответния производител
# символи от 12 до 17 - тези знаци са серийния номер за съответната кола, и правят целия номер уникален
При закупуването на автомобил особено внимание трябва да обърнете на 10-я символ който най-точно указва годината на производство. На интернет има доста сайтове и за автоматично разгадаване на VIN номера, но те няма как да ви свършат работа при самата покупка.
Друг начин за определяне годината на производсво е чрез отделни авточасти, като най-често се гледат стъклата. Все пак една кола, произведена 1994-та година може да има две стъкла от 92-а и две от 93-та, макар и да е малко вероятно. Годината на отделните авточасти, обикновено не е написана директно, а примерно "...2" за 1992-а година, или кръгче с цифри от 1 до 12 около годината - за 12-те месеца и стрелкичка към месеца на производство и други.
#22 hansito
hansito
  • 179 Мнения:
  • Град:Филибето майна
    W124 300ce 1991.
Публикувано 31 март 2010 - 22:21
Бре не знаех, че 1992г. има инфраред.
#23 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
Публикувано 31 март 2010 - 22:54
Светльо и аз не вярвах че с 111 мотора се обзавеждат 124-ки от 10-и месец 92г но...май колегата по горе ще излезе прав.
#24 marinov
marinov
  • 8 Мнения:
Публикувано 22 април 2010 - 20:53
Вече съм горд собственик на Мерцедес !!!
#25 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 23 април 2010 - 08:18
А да ти е честит и много безаварийни километри ти пожелавам. Направо му прави една фотосесия и го пускай да видим ,а идването на срещи е абсолютно задължително. :)
