Колега ще имам предвид и това.Благодаря!За всеки случай иди да ти откачат кардана и да проверят каретата, че като се спекат натоварват малко повече диференциала и той става по-шумен.
Май вие диференциалаЦ 200 бензин 95 г
Започната от vik_70, 28 мар 2010 - 16:11:16
16 мнения по тази тема
#16
Публикувано 30 март 2010 - 03:24
#17
Публикувано 31 март 2010 - 12:42
Здравейте колеги!
Близо 5 месеца не се бях качвал в колата си и днес качвайки се за първи път и карайки извън града чух много неприятно виене отзад.Чува се при подаване на газ и при отнемане на газта най вече.А когато задържа педала на газта равномерно на 70 км/ч виенето е направо отвратително.Все едно вие лагер на обтягаща ролка на някой голф.На повисока скорост виенето променя звука си и като че ли намалява но при всяко подаване на газ и отнемане на газта се появява за момент.Сменил съм маслото както на дифа така и на скоростите преди около 15000 км с оригинално от БС.Работата ми намирисва на диф колкото и да не ми се иска да си го призная макар че не съм голям разбирач.За тези 5 месеца само баща ми е карал колата 3-4 пъти за по 100-на км.По инерция виенето го няма за съжаление.
Дайте някакви идеи. Утре съм решил да проверя нивото на маслото в диференциала и дали има някакви течове. Чудя се какво може да стане на дифа от седене на колата. Някой ползвал ли е някакви добавки и помогнали ли са му?
Благодаря ви предварително и ще се радвам всеки който е имал сходен проблем да го сподели.
Виенето като голф повече ми прилича на висящ лагер на кардана, от колкото на диф. Според Генади Илиев ремонта на дифа е неоправдан. Не е гаранция, че ако намериш диф без луфтове няма да вие, и че ако е с луфтове ще вие. Ако виенето е от дифа и при движение по инерция го няма идва от лагери на пиньона. Трябва да локализираш проблема може да е от гуми, може да е от лагер на кардана, може и да е от дифа.
