Свети лампа за изгоряла светлина
Започната от 124_2.5D lim, 27 мар 2010 - 15:19:10
19 мнения по тази тема
Публикувано 27 март 2010 - 15:19
Здравйте, на 124, 2,5 дизел,93г. седан, светна ми лампата за изгоряла светлина обаче всичко си работи, габарити,къси,дълги,мъгла,задна, плафон купе, осветление номера, стоп,
Проблема е че лампата свети дори при изключени консуматори на запален мотор
Къде да търся проблема?
ПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА ,ПЪК ТО ДА СТАВА КАКВОТО ЩЕ! :flagMB new:
Публикувано 27 март 2010 - 18:36
От това,което си изброил не виждам осветлението в багажника.Провери и там.
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 27 март 2010 - 18:59
Погледни и осветлението на задния номер
Публикувано 27 март 2010 - 19:14
Осветлението в салона и по таблото не се следят от тази екстра...
Имам един въпрос,като запалиш веднага ли ти светва индикацията (става въпрос преди да си пуснал каквато и да е светлина)?
И ако е така дали колата е автомат?
Публикувано 28 март 2010 - 10:00
Лампата в багажника работи , на задния номер същоОсветлението в салона и по таблото не се следят от тази екстра...
Да, като запаля веднага светва без да съм пуснал нищо, колата е 5 ст. ръчка
Къде да проверя още за проблема?
Публикувано 28 март 2010 - 10:28
Осветление долу на вратите имаш ли?Лампата в багажника работи , на задния номер също
Публикувано 28 март 2010 - 14:29
на мен също ми свети но след като пусна габаритите и ми казаха че е възможно след смяна на крушка да не е с оргиналните ватове и от там системата отчита грешка
Не насилвайте нещата, просто запазете спокойствие и вземете по голям чук!!!
Публикувано 28 март 2010 - 15:17
неОсветление долу на вратите имаш ли?
и всички крушки са с ватове по норма
днес си играх да ги проверявам
Публикувано 28 март 2010 - 20:34
провери крушките на стоповете и стоп машинката
Публикувано 28 март 2010 - 22:09
стоповете светят, а на стопмашинката какво да и гледам като стоповете си работят?провери крушките на стоповете и стоп машинката
Публикувано 29 март 2010 - 18:48
когато не си пуснал фарове или габарити
системата следи само стоповете дори и да не са натиснати
ако си сигурен в крушките
разглоби стопмашинката и и почисти контактите
Публикувано 29 март 2010 - 19:48
mbenz беше пуснал такава тема - и на него му светеше индикацията,а се оказа крушка-светеща,но с различно съпротивление,и ги смени всичките с закупени от БС.
Публикувано 30 март 2010 - 21:45
Днес като я карах не светна изобщо, даже пусках всичко възможно но не светна хич. Започва да става интересно..., ще чакам да видя какво ще стане и ще пиша тези дни
Публикувано 01 април 2010 - 12:33
някои има ли идея колко стува целия комплект на крушките от БС? защото трудно се намират такива ватовеmbenz беше пуснал такава тема - и на него му светеше индикацията,а се оказа крушка-светеща,но с различно съпротивление,и ги смени всичките с закупени от БС.
Публикувано 10 март 2011 - 15:59
Отпред в ляво, зад бушоните има още една кутийка, вътре е част от следящата система. Лош контакт там също е причина да ти свети индикацията, още повече че понякога свети, понякога не, това ми прилича на лош контакт.
