Въпрос за изваден щепсел около дебитомера102 мотор
5 мнения по тази тема
#1 Sunglare
Sunglare
  • 62 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 16 март 2010 - 00:37
забелязах че около дебитомера или по-точно около главата имам някакви две букси с неизяснено за мен значение, та на едната от тях и е прекъснат кабела?
Имам проблеми с паленето на бензин в момента и мислех да започна с поправката на това прекъснатото кабелче, което виси след буксата.. малко обаче не ми е ясно от къде изобщо се е скъсало.
124-ка, 102 мотор, 122 коня.
#2 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 16 март 2010 - 00:58
ами колега и на мен не ми е ясно но е нормално щом е скъсано да вземеш поялник в ръка и да го запоиш и свържиш може пък да се оправи проблема знае ли се щом е сложена тази буксичка там значи има някъкво предназначение едва ли в завода ще си слагат ей така кабели да си стърчат наляво на дясно без предназначение
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 16 март 2010 - 17:38
Ако кабелите са кафяво-черен и черен, те са за електрохидравличния регулатор.
Черната кутийка отзад на дебитомера.
ТОВА е единствения конектор в цялата кола, на който номерацията на пиновете на щепсела, не отговаря на номерацията върху корпуса на частта.
Ако ме разбираш...
номер 1 на конектора влиза към номер 2 на частта, а номер 2 на щепсела влиза към номер 1 на частта.
Кафяво-черния кабел трябва да отива към пин номер 1 на ЕХА-та, или да е в гнездо 2 на конектора.
Ако ги обърнеш, ще усетиш остър синдром на невървенене и трудно форсиране.
#4 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 01 април 2010 - 09:08
Постави ли го този щепсел на мястото му? :)
Пиши че ми е любопитно.
#5 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 01 април 2010 - 10:33
аз като гледам и синята букса му е извадена :)
#6 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 01 април 2010 - 13:54
Да, петата дюза е това.
може да е мерил нещо колегата и за това да е откачена.
Както и да е, тя не включва при температура над 15 градуса на охл течност и е важна само за студения старт и то в началото.
