Имам следното питане относно АГУ, монтирана на 190Е 1.8, 1992г.
Колата е с ръчно превключване от газ на бензин. Като я запаля на бензин и след това превключа на газ, работи перфектно. Имам ел. стабилизатор на оборотите, нагласил съм го на около 900-1000 оборота, а бе въобще всичко е ок. Ако ми се наложи да спра някъде, след това си паля на газ(все пак е топла вече, спрял съм за 10 мин.) и се почват проблемите-не поддържа стабилни обороти и ако е включен климатика или фаровете, на светофарите ми гасне. Проблема се решава като превключа пак на бензин за секунди и отново върна газ и оборотите заспиват!
Питането ми е всеки път ли трябва да се пали на бензин? Дали въпросното стабилизаторче нещо не се е прецакало или просто така трябва да бъде?
Моля да споделите личен опит, или да отивам директно при газаджията-тя е още в гаранция.
p.s.
на бензин колата си работи нормално, нямам проблеми.
