Проверка на VIN kъде в кои саит ?!?!?!?
17 мнения по тази тема
#1 kmmk
kmmk
  • 32 Мнения:
Публикувано 02 март 2010 - 20:32
Каво ще кажете за тази кола заслужава ли си?
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 02 март 2010 - 20:39
Колеги помогнете ми или ако може да ми проверите този вин:WDB1240226C285952
mbclub russian това е сайта на МБКлуб Русия и там има провери вин пишеш вин-а отдолу има един код за потвърждение и готово.
#3 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 02 март 2010 - 20:40
VIN WDB1240226C285952
Модель 220 E / E 220
Номер шасси (кузова) 1240226C285952
Номер двигателя 111960 20 042128
Номер коробки передач
Номер заказа 0 6 825 30803
Cab 00000
Дата выпуска 27.02.1996
Дилер Индия (825)
Обивка салона Ткань серая+серая "сланец"+серая "орион"
Ткань "Йорк" серая "орион" для исполнения "Классик" (008)
Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
300 Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди
343 Воздушный фильтр с индикатором загрязнения
430 Подголовники сзади
481 Защита поддона
482 Пружины для увеличенного клиренса
538 Автоматическая антенна и громкоговоритель спереди, без радио (модель 500SEC только с громкоговорителем)
580 Кондиционер Tempmatic
584 Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
593 Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей
613 Асимметричные фары, левостороннее движение
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Автомобиль оборудован катализатором
708 Детали отсутствующие на автомобиле экспортирующимся в Заир
916 Неизвестный код
#4 kmmk
kmmk
  • 32 Мнения:
Публикувано 02 март 2010 - 21:00
Cab 00000
Дилер Индия (825)
481 Защита поддона
916 Неизвестный код
Аз ли халиоцинирам нещо дилър Индия .......................Какво ще кажете ?!?!?
#5 kmmk
kmmk
  • 32 Мнения:
Публикувано 02 март 2010 - 21:03
Cab 00000
Дилер Индия (825)
481 Защита поддона
916 Неизвестный код
Кoлеги ето това е колата http://nfs.mobile.bg...e...&f1=details но що ми се струва че има размионавания между вина и деиствителността ?!?!?
#6 ivooo
ivooo
  • 436 Мнения:
    W124 / '91 /продадена
    W201 / '87 / 2.0 / 601.911
    W124 / '93 / 602.962
Публикувано 02 март 2010 - 21:51
Що пък да ти се струва?!?
Разгледай и другите коли на търговеца - Хонда Акорд - декември 1999 г., обявена на 5500 лева.
Ако не ти свети червената лампа, тва е щото е изгоряла от пренапрежение ;)
#7 kmmk
kmmk
  • 32 Мнения:
Публикувано 02 март 2010 - 22:00
Добре де кажете има ли разминавания ?!?Аиде така ще си задам въпроса......
#8 Илия Горанов
Публикувано 03 март 2010 - 16:19
Да допуснем, че цвета на тапицерията не съвпада - ОК, ама мислиш ли, че са заварили и китосали задните врати?
Тоя VIN дето си го дал е от седан, а колата, която се продава е купе... това ако не ти е достатъчно?
#9 kmmk
kmmk
  • 32 Мнения:
Публикувано 03 март 2010 - 21:13
Tuka neshto namirisva rabotata a dobre ima li variant v ruskiq sait da mi izkarva gre6ni raboti i v balkanstar moje li da se proveri tozi vin po tel primerno i zapla6ta li se proverkata na vina.....Spored mene ne6to e prisajdano mai ama...
IZvinqvam se za latinicata no pi6a ot edin laptop i nqmam kirilica.......
Тука нещо намирисва работата , а добре има ли вариант в руския сайт да ми изкарва грешни работи и в Балкан Стар може ли да се провери този ВИН по телефона примерно ? И заплаща ли се проверката на ВИН-а ... Според мене нещо е присаждано май ама....
Извинявам се за латиницата но пиша от един лаптоп и нямам кирилица
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 03 март 2010 - 21:18
#10 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 03 март 2010 - 21:42
Ако ще и в Даймлег АГ да се обадиш,инфото е все еднакво! Т.е. няма да ти кажат нещо по-различно!
#11 kdl
Публикувано 03 март 2010 - 22:03
Това ми излиза на мен:
Model 220 E / E 220
Chassis 1240226C285952
Engine 111960 20 042128
Transmission
Order 0 6 825 30803
Cab 00000
Delivery date 27.02.96
Dealer India (825)
Interior fabric gray+slate gray+orion gray (008)
Paint
366 azurite blue metallic (с 01.01.1994)
Options
291 airbag for front passenger
airbag for front passenger (с 01.10.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
343 air cleaner with fill level indicator for dusty environments (с 01.02.1993)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
481 undershields (с 01.10.1962)
482 springs for higher ground clearance (с 01.11.1991)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982)
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
613 lamp unit, asymmetrical, l.h. traffic (с 01.02.1963)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
708
916 Unknown code
Ауспусите са правени. Въпросът е от кого и как са се справили.
Джантите са хубави, но в тоя цвят е ужасно. Една пясъкоструйка и прахово, ще станат супер. Малко приличат на резервната джанта на ЦЛК-то, която също е черна... но тези май са си нормални, просто боядисани черни.
Салонът не е от тази кола, но какво ти пука? Изглежда перфектен :)
Шофьорският праг ми се струва, че е сгънат... може просто снимката да е такава...
Илия, това ли гледаш, че си мислиш че е 4врата?
http://partscatalog.ru/mercedes/ го декодва като:
584 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 4-WAY, V 124, 6-WAY
Т.е. преводът от немски е малко относителен.
На мен колата ми харесва, ако всичко й е наред, къде е проблемът... но в никакъв случай не е 1998 година :) 1997 или краят на 1996 може да й е първата регистрация. От там нататък е прекалено според мен дори и за демо кар.
#12 hammer^BaTe
Публикувано 03 март 2010 - 22:17
Аз се извинявам на колегата , че ще ползвам неговата тема.. ама сега се сетих.
По ВИН.. на моята излиза ето това нещо "630 ECE - WARNING TRIANGLE"
Какъв е този триъгълник ? Тъй като аз нямам блокажи.. и тем подобни
Ето го ВИН-а за всеки случай WDB1241261J055404
#13 kdl
Публикувано 03 март 2010 - 22:40
Warning triangle designed according to European standard ECE R27
Светлоотразителния триъгълник.
#14 hammer^BaTe
Публикувано 03 март 2010 - 22:45
Боже.. аз се чудя ли чудя....
Мерси много :)
Колега.. колата ако ти харесва.. не го мисли много... в много теми... се чете следното "ако е хубава.. то тя ще изчезне до ден-2-3.. "
#15 Илия Горанов
Публикувано 03 март 2010 - 23:00
И в Балкан Стар да провериш - същото ще ти кажат.
Тези данни в руския сайт и които ти дават други хора тук са извадени от EPC-то на DaimlerAG, така че по-истински от тях няма къде да намериш.
Евентуално може да са ти дали грешен VIN номер. Но ако този номер е набит на самата кола, аз лично не бих я купил, колкото и да е хубава - явно има нещо гнило!
