мечок
Започната от gorbi, 11 сеп 2006 - 14:26:48
31 мнения по тази тема
#16
Публикувано 12 септември 2006 - 09:51
добре де , колко тежат тези "негри"?
Е 250 DIESEL 20v 113hp 1994
#17
Публикувано 12 септември 2006 - 10:20
е, Алекс, много повърхностно и малко ехидно гледаш на нещата с газта.....
Първо - бутилката тежи празна 45 кила - пълна 59.... Бутилката е една хубва такава италианска... Значи все едно возя руса мацка на задната седалка... Така че това с тежестите отпада като несъстоятелен аргумент......
Второ - колата не "гърми" в буквалния смисъл на думата, както гърмяха пропан-бутанените ми коли до сега, а по-скоро "киха" едвам доловимо, и сработва оная защита с маркучето за която писах в други теми..... Обикновено като "гръмне" на пропан на маздата ми например, се чупеше някакъв датчик на дебитомера, и трябваше да се сменя целия дебитомер 2 употреба - 400 кинта... Там обаче газовото беше най-елементарно.... и накрая махнах дебитомера и не карах на бензин.... но маздата и без това не правеше разлика.....
Тук обаче газовото е с повече електроника от собствената на автомобила и не вярвам да имам проблеми с това "кихане".....
та проблема не е в метана, имал съм над 15 коли на газ и мога да преценя....
#18
Публикувано 12 септември 2006 - 10:24
star_net: колата не клати, а "ходи" по платното.... Всичко по окачването отзад и отпред е уж в идеално състояние... Само луфт-а на кормилото ще е..... и с други коли ми се е случвало, но беше преди повече от 10 години, когато карах лада 1500 служебна......
#19
Публикувано 12 септември 2006 - 11:44
Нито повърхностно нито ехидно гледам на проблема ти :ok:е, Алекс, много повърхностно и малко ехидно гледаш на нещата с газта.....
Опитвам се да помогна с опита си от 4 годишно каране на LPG на МБ 103-мотор
Не знаех,че си с една бутилка само,предполагах 3
#20
Публикувано 12 септември 2006 - 12:33
Провери тампоните на мотора.Те са около 115лв и са два,пълни с масло.Като ги смених отпана луфта във волана.Е....не напълно но осезяемо се подобри работата на мотора.
Успех :FlagMB:
Успех :FlagMB:
#21
Публикувано 12 септември 2006 - 12:41
Алекс - глупости бе - защо да се дразня - най-добрите теми излизат след някакъв спор... Казвам повърхностно. защото рече и отсече - тежат ти бутилките...
А газовите са милион и един вида, не можеш да съдиш за едно по друго.....
Имам много години опит вече с автомобилни газови инсталации като ползвател, вярно с LPG, но разликата с метана е по скоро като технологично изпълненеие отколкото като принцип на действие и тегло на уредбата.....
#22
Публикувано 12 септември 2006 - 15:03
Ами щом казваш,че си с богат опит отностно пропана,то би трябвало да си наястно с всички недостатъци и +-ве на си-та им
Сега до метана,аз лично не съм виждал кола с една бутилка само, :Dn: и след обстойно проучване не открих бутилка с твойте параметри
Колата киха от бедна смес,неправилна центровка,свищи,кабелии проблеми по тоците.
1. и двата газа имат горе долу същата калоричност като бензина. въпреки това двигателите губят средно по 10% от конете си на високите обороти когато са на газ. защо е така? ми защото има проблеми със 2 неща - атомизацията и термодинамиката - демек при нормални условия се бърка въздух със бензин, докато при газовите уредби се бърка въздух със газ- е, газовете при висока темп. имат навика да се разширяват и затова газта обича да "измества" въздуха във горивната камера - резултата е по-малко кислород/ по-богата смес = по-малко коне. e, би било добре да се вдига температурата на газовете защото това би помогнало за по-доброто смесване, да но затопления въздух има по-малко кислород а липсата на кислород е проблем и без това при тази ситуация, та.. параграф 22.. затова се засмуква максимално студен въздух, пък колкото се смеси- толкова.. важното е обаче да се отбележи че загубата на коне заради този "синдром" е предимно осезаема на високите обороти където смесването трябва да става по-бързо- практическото значение е че колкото по-голям ти е двигателя (по-ниска скорост на газовете поради по-големи входящи клапани и по-ниски работни обороти), толкова по-малко осезаема е загубата- особено в града.
2. другия проблем е атомизиране- засяга особено карбураторните коли. карбураторите имат навика да разчитат на потока (down draft) за да работят както трябва- особено на ниски обороти. от там, като сложиш плочата за газта под карбуратура, като почне да пръска газта и на карбуратура отгоре всички сметки стават криви. потока се завихря, скороста се променя, вакума на двигателия се променя, всичко според което карбуратура е бил нагласен като дизайн се променя. от там надолу (към цинидрите) става още по-непрятно - пленума (intake manifold) е смятан за определено завихряне създадено от/под карбуратура. е, при газта завихрянето е съвсем друго- от там и неравномерната атомизация която води до неефективно изгаряне. какви са практическите стойности на горенаписаното? ми че малки карбураторни двигатели са най-лошите кандидати за газифициране. те имат малка цев (цеви) на карбуратура което означава висока скорост на входящия поток на която пленума разчита за да досмеси и достави сместа във цилиндрите- обаче газовата плочка променя всичко това във негативен вариянт. допълнително страда и отзивчивоста на двигателя защото тя е хакрактеристика на това колко добре се сработва карбуратора, центровката на двигателя и потока във пленума. сметката е много тънка фабрично и със слагането на газ почти никога не може да бъде докарана до оптималния вариянт.
какво е решението за да се елиминират тези променливи поне до някъде? ми просто е - да се пръска газта във самите цилиндри като електрониката отгоре се остави да се занимава със това какво влиза във двигателя. резултата е системите със директно впръскване- при тях инжекциони пръскат газта директно във цилиндрите като при това се получава оптимално (за ситуацията) атомизиране и мерене на газта без да се засяга въздушния поток отгоре. което е по-важно- за да се подобри пръскането тези системи могат да пускат във сместа и малко бензин които да "споява" двата газа във горивните камери.
малко случайни мисли породени от написаното отгоре
1. най-лошия вариянт за газифициране е малък карбураторен двигател със малко въртящ момент във ниските обороти и повечко коне във високите (а ла повечето разпостранени МБ са до 3 литра).
2. най-добрия вариянт е по-голям двигател, със директно впръскване, при който въртящия момент във ниските е достатъчен че да се налага рядко да се кара на високи обороти където атомизацията при газта куца и се появяват загубите.
3. поради газообразната горивна смес във цилиндрите, отзивчивоста на двигателя зависи много от температурата. от там и повечето газови уредби са нагаласени така че да работят добре когато двигателя се затопли и входящия въздух влезе във някакви познати параметри така че да може да се нагласи карбуратура подходящо.
4. оптималния режим на експлоатация е голям двигател, постоянна газ, ниски обороти. най-нежелатения режим е малък двигател, рязка промяна на оборотите (като каране на градско).
5. газта гори доста по-чисто от бензина и като цяло цапа двигателя по-малко. също така като по-калорична тя гори и по-бавно във цилиндрите. това общо взето може да "лъже" центровката (компютъра)да я тегли напред въпреки че атомизацията е по-слаба. това често води до детонации особено ако двигателя не е в добро състояние. затова се очаква че за да има полза от газовата уредба, двигателя трябва да е във добро здраве иначе вместо ползи могат да се реализират загуби
Бах мамаму счупиш си пръстите да пиша но дано да съм бил полезен
Офффф ето още малко матерял за четене
Метан (+) (-)
Отностно кихането,кашлянето и т.н само ще споделя няколко неща за да приключа темата.20l.-f209mm,l800mm/19-22kg
24l.-f229mm,l800mm/19-26kg най-сполучливия избор според мен цена за нова 200лв три = 72л.-еквивалент 23л. бензин
30l.-f229mm,l920mm/25-34kg
40l.-f273mm,l840mm/32-37kg следващия най-сполучлив избор според мен цена за нова 310лв. в комбинация с 2бр. 24ки еквивалент29л. бензин
Метан (+) (-)
#23
Публикувано 12 септември 2006 - 16:24
- в моя случай с метана и мечо - бутилката е една - събира 14 кила метан, струва по оценките на тукашните газаджии 1300-1500 лева и тежи около 45 килограма ( в линка който си дал има същата на 55 кила, може би е толкова, а може материала на моята да е по-различен)
даммм, на теория интересни неща има...... да кажа и как е на практика, от личен опит с мои автомобили на които съм поставял газова уредба:
- по принцип разликата между конете на газ метан и на бензин е много над 10% - поне 25% в моя случай - дали е така при всички - не знам.. нямам наблюдения върху други автомобили на газ метан..... при мен с всички аванс процесори и ламда контроли и незнам си какво - е плачевно.....
- имал съм ПБ на карбуратор - Лада 1500, БМВ 1,6 акула, Опел Кадет 1,5, Голф 2 1,6, Пасат от старите 1,6 имам и сега Голф кабриолет на карбуратор 1,6 - наблюдения: добра динамика, среден разход, въпреки лошото смесване - вони около голфа, пък и около другите беше така - не се диша...... - явно най-лошия вариант откъм смесване е....
- ПБ на моноинжекция - Ланча дедра 1,6МИ - идеалният вариант - никаква разлика газ-бензин, добра динамика - висок разход, ама те ланчите си горят така или иначе и бензин много...... друга моноинжекция съм нямал да сравня....
- ПБ на пълна инжекция - Хюндай СКупе турбо инженкция, Пасат 2.0 16V, Омега 2,4i, Вектра 2.0i, БМВ междинно 1,8i , Мазда 626 2.0 16V - естествено - най-добри показатели има директното впръскване, много малка разлика в динамиката, нисък разход - но и най много проблеми - капризни от към филтри, свещи, кабели, всичко трябва да е в перфектно състояние, иначе има детонации ама яки - хвърчат капаци на филтри, дебитомери, маркучи, колектори ...... БМВ-то 318 като се взривеше хората залягаха по улиците....... Хюндая купето като караш по-дълго на турбо - нищо не удържа маркучите - направо се попиляваха под капака...... Следващият собственик го решил този проблем, не разбрах как...... Естествено всичко това се отнася за най-обикновено газово за 400-500 лева на пропан бутан, без никакви електроники.....
та така - всичките газови уредби аз съм ги монтирал, в смисъл че съм ги плащал и давал да ги поставят де... та знам разликата между колите преди и след поставяне на уредбата...... най-фрапираща беше разликата при Хюндая.... - 1,5 двигател с турбина, преди газовото се изтрелваше като изтребител..... След газовото паднаха конете 10-на процента, но много проблеми заради некадърно сложеното и евтино разбира се, газово....
#24
Публикувано 12 септември 2006 - 18:42
Ами тогава за, да заключим отиваш при Ники Златков на динотеста и решаваш проблема :ok:
Или си слагаш белита ръкавици без пръсти, пускаш си Бари Уайт, Рейбана на очите и мазно по Гезмето хи хи хи
Този пост е редактиран от ALEXONE™: 12 септември 2006 - 18:44
#25
Публикувано 12 септември 2006 - 19:56
ми ако кажеш кой му е варненския аналог.....
#26
Публикувано 12 септември 2006 - 20:45
Не зная да има такъв за съжаление :Dn:ми ако кажеш кой му е варненския аналог.....
#27
Публикувано 13 септември 2006 - 11:44
Закарай колата за проверка на окачването да не би да имаш нещо износено, и от там в някой читав сервиз за реглаж на мостовете.star_net: колата не клати, а "ходи" по платното.... Всичко по окачването отзад и отпред е уж в идеално състояние... Само луфт-а на кормилото ще е..... и с други коли ми се е случвало, но беше преди повече от 10 години, когато карах лада 1500 служебна......
Най-доброто или нищо!
#28
Публикувано 13 септември 2006 - 11:46
Между другото, какъв е размера на гумите?
#29
Публикувано 13 септември 2006 - 15:07
карах я в сервиз за реглаж на мостовете, всички коли съм си карал там - никога не съм имал проблеми, мисля че е читав. Казаха ми че е в перфектно състояние и предницата и задницата....
гумите и отпред и отзад са 195/65/15
#30
Публикувано 21 септември 2006 - 04:23
:ok: :ok: :ok:Нещо не е както трябва :Dn:.Аз съм с 2.3 190Е и на баирите ,корсите ги закачам на теглича да се веят след мен,освен ако не е някакво спортно изпълнение
:FlagMB:
"Марката е като живо същество-нейният авторитет расте или се уронва все повече с течение на времето..."
Тази тема е заключена
