Има ETS а буксува!?!W210 300d автоматик
10 replies to this topic
#1 MitkoVn
MitkoVn
  • 14 Posts:
Posted 31 January 2010 - 17:42
Колеги, на заснежен и заледен път по нанагорнище не можах да тръгна - давам газ,едното колело се върти(върху леда) а другото върху снега не.(гумите са нови зимни)Мислех че ETS помага при тръгването.Иначе системата работи,когато в завой подам повече газ триъгълника примигва и не позволява лесно да се поднася задницата.Какво точно прави този ETS и какво не прави в сравнение с ESP?Колата е W210 300d автоматик.
#2 aalexieff
aalexieff
  • 692 Posts:
  • Град:Павликени
    W124 2.5 D 1987 продаден
    W210 E300 D 1996 продаден
    Mitsubishi Colt IV 1.3 1995 продаден
    Mitsubishi Colt VI 1.5 2005
    Renault Clio III 2007
Posted 31 January 2010 - 17:50
Прочети тук
:flagMB new:
W210 E300 D 1996
W124 and E300
#3 MitkoVn
MitkoVn
  • 14 Posts:
Posted 31 January 2010 - 18:30
за ESP-то ясно,ама ETS какво прави (или какво не прави) и защо буксува колата с него?
#4 Plamen
Plamen
  • 236 Posts:
    W 168 (A170 CDI), 2002, Long-wheelbase
    W 163 (ML 270 CDI), 2005, SE
Posted 31 January 2010 - 21:03
ETS is "Enhanced Traction System". It basically limits wheel spin by reducing engine power when one or more wheels are sensed to be spinning or there is a loss of traction.
За тези, които не ползват английски: "ЕТS означава "Подобрена система на тягата". В основни линии тя ограничава превъртането на колелото като отнема мощността на двигателя, когато усети приплъзване на едно или повече колела или загуба на теглителна сила.
Доколкото виждам разликата, ESP освен двигателната тяга командва и модула на спирачките и подава спирачен импулс към колелото, което приплъзва, като по този начин действа като блокаж на диференциала и примерно при стегната спирачка на буксуващото колело върху леда, другото колело, върху каквато и да е повърхност, вече е при по-малко съпротивление и се върти. При мен това се случва в рамките на секунда и единствено усещам характерното стържене в педала на спирачката от ABS-а, към който ESP-то подава команда за спирачка.
#5 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 31 January 2010 - 22:15
Хммм странно
И аз съм с ETS и нямам никакви проблеми с тръгването по наклони. Дори и да пробоксува, светва триъгълника и колата потегля, но боравя внимателно с педала на газта. Ако даваш газ като луд, няма да тръгне ако ще и 1000 системи да има колата.
#6 mradulov
mradulov
  • 3,721 Posts:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Posted 01 February 2010 - 07:14
Хммм странно
Напротив колега, ETS би трябвало да редуцира подаването на гориво към двигателя, така че колкото и да натискаш педала да не се форсира и да не боксува.
#7 MitkoVn
MitkoVn
  • 14 Posts:
Posted 01 February 2010 - 09:13
Ами при мен ETS не отнема газта а на ниски обороти(когато буксува) премигва триъгълника а ако подам много гас спира да премигва и само си боксува.А според вас нормално ли е само едното колело да боксува а другото не?
#8 hijacker
hijacker
  • 192 Posts:
  • Град:Амстелвейн
  • Интереси:Музика, компютри, автомобили, нови филми, пътувания, спортове и др.
    Мерцедес 190Е 1.8
    Шкода Октавия 1.9ТДи
    Шкода Фабия 1.2ТСИ
Posted 01 February 2010 - 12:40
Нормално е за коли, които нямат блокаж на диференциала - да.
Всичките тези системи за които са писали колегите по-горе се опитват до някаква степен да правят блокиране на двете колела с различни методи, но това не е диференциал с блокаж и винаги ще го има елемента на леко превъртане на едното колело (това с по-малко сцепление).
Поздрави,
-Николай
#9 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 01 February 2010 - 13:02
Да, така е, обаче това става за част от секундата, спира горивото, когато пробоксува, няма как предвиди, че ще пробоксува и да го спре преди това. Едно е да тръгваш с 1500 оборота, съвсем друго е с 3500.
Не казвам, че ETS не върши работа- напротив, много полезна система е, обаче искаш ли една кола със задно да не тръгне нагоре по наклон, ако ще и 100 системи да има, няма да тръгне.
#10 vesko_benz
vesko_benz
  • 111 Posts:
Posted 01 February 2010 - 13:52
требва много леко с газта и системата ще ти помогне
#11 MitkoVn
MitkoVn
  • 14 Posts:
Posted 01 February 2010 - 14:42
Благодаря за информацията!По принцип автоматика доста лесно си тръгава без газ на снега но тогава нещо се беше закучила работата... :)
