Свети лампата за течност за чистачките
Започната от bobivit, 22 яну 2010 - 23:53:13
5 мнения по тази тема
Публикувано 22 януари 2010 - 23:53
Здравейте ,на някой случвало ли му се е сутрин да му светва лампата за течността за чистачките (при пълно до горе казанче) ? Свети си постоянно ! Паркирам .Минават часове .По късно през деня като тръгна не свети !!! И така е вече цяла седмица всеки ден !!! Джипа е МЛ 270 2004г
Публикувано 23 януари 2010 - 07:59
на мен ми се случваше ,но не помня как спря мисля че размърдах там датчика и се оправи,а губи ли течност или неЗдравейте ,на някой случвало ли му се е сутрин да му светва лампата за течността за чистачките (при пълно до горе казанче) ? Свети си постоянно ! Паркирам .Минават часове .По късно през деня като тръгна не свети !!! И така е вече цяла седмица всеки ден !!! Джипа е МЛ 270 2004г
www.mercedes.mobile.bg
Публикувано 23 януари 2010 - 16:07
Проблема е лесно решим, източваш цялата течност, тогава се вижда датчика, ако на едно от крачетат има натрупано котлен камък, сваляш казанчето, вадиш датчика и с фина шкурка почистваш крачето и всичко е ОК.
Ако няма котлен камън по датчика, отиваш в Балкан стар купуваш нов, и упражнението е същото вадиш казанчето, и слагаш новия датчик.
Ако има нещо не ясно звънкай 0877260396.
Публикувано 23 януари 2010 - 17:47
Благодаря за съветите само ще изчакам да се стопли малко за да пробвам че на тоя студ ...Проблема е лесно решим, източваш цялата течност, тогава се вижда датчика, ако на едно от крачетат има натрупано котлен камък, сваляш казанчето, вадиш датчика и с фина шкурка почистваш крачето и всичко е ОК.
Публикувано 23 януари 2010 - 18:14
Котлления камък обикновено пада ии с разтвор на оцет. ако не падне - пробваш с разтвор на сода и чак тогава се бориш с шкурка. Около 4-5 часа трябват на оцета или содата да подействат върху котления камък.
Публикувано 24 януари 2010 - 17:57
Веско не съм много сигорен дали е котлен камък, или е нещо друго натрупано въз основа на елекролизата, която протича между двата електрода, затова е най-добре да го свали и очисти механично.
