Странично огледалотопадна му стъклото
8 мнения по тази тема
#1 HOMEP OCEM
HOMEP OCEM
  • 29 Мнения:
Публикувано 08 януари 2010 - 13:17
вчера ми падна стъклото на лявото огледало... но въпроса ми е за какво е тази буклса на снимката по долу, не беше закачена никъде, и също как се захваща самото стъкло, при мен май е било залепено
Поздрави
#2 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 08 януари 2010 - 13:21
Поздрави
Буксата е за нагревателя ;)
При теб няма да заработи,
но можеш пак да го залепиш, или просто да го счупиш и да минеш каско :icon_welldone:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#3 HOMEP OCEM
HOMEP OCEM
  • 29 Мнения:
Публикувано 08 януари 2010 - 13:53
А ако си намеря стъкло с нагревател дали ще заработи, има ли някакво копче в купето от където се включва нагревателя на огледалото... и по принцип с лепене ли се монтират огледалата защото в този клип не са лепени
#4 mdanov
mdanov
  • 111 Мнения:
  • Град:Русе
    Merc c220 cdi s203
Публикувано 08 януари 2010 - 13:58
Имах подобен проблем, мойта е s203, преди да си направя каското, сега вече е ясно, ама тогава кво направих - има един черен силикон, по-скоро лепило, с което лепят стъклата, при всеки автобояджия или стъклар ще го намериш, смъкваш си огледалото от шасито, мажеш обилно с лепилото, държиш десетина минути огледалото към корпуса да пасне, после го оставяш на топло някъде, най-добре един ден. И после си свиркаш, Ако имаш каско преди тая операция можеш да заведеш щетата и да си вземеш парите.
Недей да чупиш огледалото! Аз лично съм суеверен, не бих го направил :D. Изчисти добре старото лепило, пробвай да го минеш през каското, без да го трошиш!
#5 Gorbachov
Gorbachov
  • 112 Мнения:
    C220 '04
Публикувано 08 януари 2010 - 14:05
При мен ( 202 ) има и едни метални пластинки. При мен стана неква бела, бях на паркинга на Мола за 10 минути докато ида до банката някой смелчага ми беше свалил огледалото и явно някой го е видял но го беше оставил на земята. Обаче сега зимата се оказа че вече не му работи реотана :(
Гледам говорите за каско, но ми се струва че каско няма да мине?
#6 boian
boian
  • 21 Мнения:
  • Град:sofia
    W202 99g. avtomatik,kombi
Публикувано 01 март 2010 - 11:45
Като цъкнеш копчето за нагревателите на задното стъкло грее и огледалата
#7 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 01 март 2010 - 12:11
При Мерцедес подгряването е автоматично,като паднат температурите под +5 градуса,подгряването се включва автоматично за определено време и се изключва след това.
#8 boian
boian
  • 21 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 01 март 2010 - 12:18
Щом казваш може:) Аз не съм много сигурен че при мен е така
#9 fiveq
fiveq
  • 598 Мнения:
  • Град:Sofia,Bg.
  • Интереси:Обичам да карам, музиката (почти от всякакъв тип), хубавите парфюми,удоволствията в живота и мнооого други неща, просто ме питайте.
Публикувано 01 март 2010 - 20:42
Нормално една "кръстачка" на гърба на стъклото държи огледалото към корубата, а не с лепило. Внимавай, че много обичат да ги крадат тия огледала- така ги свалят при кражба - заедно с тая кръстачка, тя щраква там отзад за да може да си го наместваш по 4-те посоки. А контактора е за подгряването, то е ясно де... ма като гледам твоето...лепено, без кръстачката и не е подгрявало.
Често крадят точно огледалата и емблемите отпред. И по-често точно това от към шофьора- лявото. Дано има къде да си държиш колата на сигурно.
Мисля, че за външните няма специално копче, колата си преценява кога да включи (според студа) нагревателите за огледалата.
PS. Два пъти са ни крали точно огледалата с кръстачката (без корубата) и два пъти емблемата откършвана, ама тогава нямахме гараж още, беше отдавна.
5q
