Колеги ще съм Ви благодарен да изразите менения и опит свързани с подобни проблеми , мерси в аванс !!!!
Ел. двигател на стъкломерцедес 190 Е
Started by mercedes1, 03 Jan 2010 - 15:43:12
7 replies to this topic
Posted 03 January 2010 - 15:43
Здр. Колеги да ви е Честита новата 2010 година. Изтеглих ново годишна изненада влизам си в колата и проблем ел .прозореца на шофьорската врата отказа да работи чувасе едно леко бръмчене при натискане на бутона за отваряне и затваряне.Разглобих кората , смазах целия механизъм и двигателчето което е BOSCH тръгна и така до днес и сега отново не работи . Четах из форума , но не открих тема относно проблемите със стъклозадижващите механизми , не ми стана ясно как се демонтира двигателчето от механизма и да ли подлежи на ремонт или има някаква особеност при демонтажа ?
Posted 04 January 2010 - 00:20
колега несе плаши от механизма ка то свалиш кората първо отвиваш с крастата отверка двете жички за тока на моторчето и после болчетата който го даржът с десет ключе и после го сваляш нама нищо сложно на нас ни се бяха изронили 3 или 4 зъба на венеца и не искаше да се дига до горе искаха ни 50 лева само за гребена и то втора употреба но наварихме го изшлайфахме го и после му направихме нови заби с шеблон на другите здрави зъби по напред просто ги копирахме на един картон схимикал и ги изрязахме с ъглошлаифа и сега затваря като новоно ния свалахме целия механизъм но ти свали само мотора .Трябва като го свалаш да се завърти малко ка то тръгнеш да го свалаш ще разбереш как става ка то го угледаш добре трабва да видиш какъв е проблема посни му ток и виш да ли работи може да иска да се настрои от плъзгачите за целта трябва да развиеш една гайка която реголира плъзгача и той ще може да се движи на горе и на долу виш да не сее разместил и от там да затяга ния до като го настроим както трабва беше голам филм по точно докато разберем каде му е проблема защото като направихме забите и го монтирахме заяждаше и не искаше дасе движи както трябва нагоре и надоло но дано данее изгорял мотора но виш да нее и копчето за нагоре и надоло че се пълнят с боклуци и спира да работи не може да прави хубав контакт ако е то разглоби го и го почестии трабва да тръгне и този филм сме го гледали ако нещо неможиш дасе справиш казвай ще гледаме да помагаме но би трабвало да се справиш нее кой знае колко сложно за разгадаване да но да съм ти бил полезен успех ще успееш не бойсе
няма власт над главата , която си я сложила главата в торбата.....
Posted 04 January 2010 - 20:03
Колега при мен е от двигателчето или така изглежда поне , защото зъбното колело е здраво. Поздрави
Posted 16 March 2010 - 21:01
Колеги разглобих двигателчето , четките имат още живот , проблема се оказа в корозия на ротора след миване със шкурка , почистване и смазване всичко сработи..Колега при мен е от двигателчето или така изглежда поне , защото зъбното колело е здраво. Поздрави
Posted 18 November 2010 - 19:59
За да не пускам нова тема ще питам тук.
Имам 190-ка но нямам ел.стъкла и искам да си монтирам.
Намерих машинки, кабели, махагона, копчета, но искам да попитам дали ми трябва още нещо за да си ги монтирам предвид това, че никога не съм имал ел. стъкла. Момчето от което ще ги купувам ме пита дали имам рейка....някои да знае повече?
Благодаря!
Благодаря!
Mercedes-Benz W201
Posted 18 November 2010 - 20:10
Навремето на моето 190 му слагах ел.,от едни вратите свалих машинките и ги пъхнах в моите и всичко си пасна.
Posted 02 July 2012 - 00:59
Здравейте колеги. Преди време ми изпуши Ел. двигателчето на стъклото. Нещу копчето беше заяло само на горе да вдига джама дори когато е до край и аз не бях забелязал и както си карах изведнъж вратата изпуши... Веднага спрях тока към машинката и след като се прибрах пробвах дали работи но не работеше. Та и от тогава не съм отварял да видя какво става... Искам да попитам дали може да се ремонтира и ако да от какво най-вероятно може да е проблема? От намотките вътре в моторчето или нещо друго ? Благодаря предварително!
Posted 02 July 2012 - 09:31
Най-точно ще е да свалиш кората и да погледнеш.
Ако стъклото се е движело без запъвания е или мотора или някой кабел.
View Garage
