![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/photo-thumb-7043.jpg?_r=0)
Един въпрос към всички с по нови КолиМоля който знае да отговори
Започната от bicianni, 28 дек 2009 - 20:43:27
26 мнения по тази тема
Публикувано 28 декември 2009 - 20:43
Здравейте на всички , работя в Пункт за Годишни Технически Прегледи и имаме доста модерен стенд за диагностика на спирачната система,но имаме един проблем,който знае моля да сподели...
Таа когато дойде автомобил Мерцедес примерно Е класс-а 2003- 2004-2005 и я вкараме с предницата в валовете и както се пуснат валовете гумите на колата й блокират... същото се случи с S цлас-а 2005г също и Бмв 735 2006г
Предполагам има някаква система или де да знам и аз... А също така е идвала подобна Е класс-а 2004г която си минава безпроблемно...
Публикувано 28 декември 2009 - 21:01
За S-класата е ясно че е автомат - там търси отговора. Прекалено умна е колата и може би не дава да развърта колелата ако сама не ги движи.
Чувал съм и за аларми за коли против изтегляне - колко му е да подаде такава аларма сигнал към спирачките и да "законтри" колата?!
Но това са само разсъждения. Утре ще ходя при Ирин и ако не забравя - ще го питам и ще пиша.
Публикувано 28 декември 2009 - 21:16
4Matic?
Публикувано 28 декември 2009 - 22:46
Това на работещ мотор ли се случва?
Публикувано 28 декември 2009 - 23:16
системата SBC го прави.
2 колела са в движение, 2 не. и се задейства
Публикувано 29 декември 2009 - 01:46
Колите са Автоматици и Е и S И БМВ-ТО явно е тази система която казва колегата... иначе всичко става на работещ двг... а тази система изключва ли се по някакъв начин... ?
Публикувано 29 декември 2009 - 07:39
Аз минах ГТП на допотопен стенд. Колата ми също е автоматик. Избира се позиция N когато си върху валяците. Виж SBC нямам и не съм 4Matic.
Възможно е ако валяците развъртат до голяма скорост някои от системите да сработват.
Публикувано 29 декември 2009 - 10:44
ако е на неработещ мотор и да не е на контакт--ще стане. НО има сериозен проблем. Колите които имат SBC-нямат серво на спирачките, демек, загасиш ли мотора--нямаш серво на спирачката и предполагам педала ще е много твърд.
ако искаш актуална информация, как се прави ГТП на коли с такива системи--сигурен съм че в сайта на немското ADAC, трябва да има побликувана информация за вас органите на ГТБ.
според мен трябва да има описание, как се деактивира системата в сервизен режим за такъв тест
Публикувано 29 декември 2009 - 11:16
според мен пък тези новите които ги споменава колегата
имат електрически паркинг т.е. като е на място колата
блокира гумите и като подадеш газ автоматично разблокирва
имат едно копче като с означение като ръчна и е за
изключване на системата
Публикувано 29 декември 2009 - 17:51
Питах днес и отговорът е "система/аларма против изтегляне". Има и копче за изключване, ама кое точно не можа да ми обясни Ирин - нямаше на какво да ми покаже.Колите са Автоматици и Е и S И БМВ-ТО явно е тази система която казва колегата... иначе всичко става на работещ двг... а тази система изключва ли се по някакъв начин... ?
Публикувано 29 декември 2009 - 22:48
Благодаря ви за Отговорите Колеги,най вероятно има някакво копче за изключване незнам и аз,днес прекарвах един Бенц CLS 350 на един известен футболист и пак го направи бликора гумите и гадно... иначе много ясно че на N се слагат автоматите това ми е ясно
Публикувано 30 декември 2009 - 00:36
![:offtopic1:](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/offtopic1.gif)
![:sleep:](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/sleep.gif)
ex C124 220 '94
ex W163 270 CDI '03
ex W203 200 Kompressor '01
ex W163 270 CDI '03
![Публикувано изображение](http://s018.radikal.ru/i516/1304/30/e281e073f678.jpg)
Публикувано 30 декември 2009 - 08:08
Копчето е с нарисувана кола и с вдигната задница и кука. На различните модели се намира или на централната конзола или на плафона.Питах днес и отговорът е "система/аларма против изтегляне". Има и копче за изключване, ама кое точно не можа да ми обясни Ирин - нямаше на какво да ми покаже.
Публикувано 02 януари 2010 - 17:18
Ако визираш това копче отдясно на снимката - поне при мен никога не е блокирало колела, а не е като да не е дърпана колата!Копчето е с нарисувана кола и с вдигната задница и кука. На различните модели се намира или на централната конзола или на плафона.
Публикувано 02 януари 2010 - 17:57
Е определено не е това, същото го имам и аз в ц-класата и е за алармата. Освен това до колкото съм запознат, Мерцедес спират използването на SBC (Sensotronic Brake Control) през 2005-6, ако говорим за коли над тази година е твърде вероятно да е друга системата. Но дори и да става дума за коли със SBC, не ми е ясно как ще се задейства като това е система която се включва само като е натиснат педала на спирачката.
Но както ти каза и Боян, влизаш в сайта на adac и търсиш, другия вариант е да се обадиш в БС или дару кар или там който е вносителя на бмв.
