Лампичките на огледалотоЦ 220 Д
4 мнения по тази тема
#1 Marillion
Marillion
  • 122 Мнения:
  • Град:Бургас-Айтос
    C 220 Diesel 1997
Публикувано 23 декември 2009 - 18:37
Колеги, от 2-3 дни забелязвам, че лампичките на огледалото мигат като улави след като запаля. Помислих, че батериите на ключа са за смяна и ги смених /бях чел из форума, че така прави при изтощена батерия на дистанционното/, но не се оправи. Ключа си отключва и заключва без никакъв проблем, дори и от 3-4 метра зад колата.
Помислих, че е от акумулатора, защото нещо спря да държи ток. Свалих го, дадох го на майстор, който го обслужи и зареди. След поставяне на акумулатора отново никаква промяна.
Влизам в колата, паля и лампичките започват да мигат в несвяст. Като изгася и запаля пак спират да мигат. Утре ще купя нови батерии и ако не се оправи ще я водя на "лекар" да и направи диагностика.
Някой да има идеи от какво друго може да е.
Mercedes-Benz C 220 Diesel / W202T
#2 Gorbachov
Gorbachov
  • 112 Мнения:
    C220 '04
Публикувано 04 януари 2010 - 17:41
По принцип трябва да мигат ако крадеш колата :) Аз като си тествах в началото, ако влезна и се заключа с ключа почва да върти стартера но не пали а лампите мигат, което е нормално разбира се.
Може би при теб показва проблем с имобилайзера ?!?! Само гадая разбира се...
#3 aalexieff
aalexieff
  • 692 Мнения:
  • Град:Павликени
    W124 2.5 D 1987 продаден
    W210 E300 D 1996 продаден
    Mitsubishi Colt IV 1.3 1995 продаден
    Mitsubishi Colt VI 1.5 2005
    Renault Clio III 2007
Публикувано 04 януари 2010 - 19:19
Мисля, че акумулатора си отива.
Ако я сложиш на компютърен тест би трябвало да отчете грешката = 20 лева.
Успех :4036:
W210 E300 D 1996
W124 and E300
#4 Marillion
Marillion
  • 122 Мнения:
  • Град:Бургас-Айтос
    C 220 Diesel 1997
Публикувано 04 януари 2010 - 20:42
Успех :4036:
Абсолютно правилен отговор колега. Днес го установих, след като ми остана време да прескоча до сервиз за диагностика. Човека каза, че акумулатора е слаб, т.е. не подава необходимото напрежение за запалване. Аз си мислех, че лампичките мигат само, ако ти са изтощени батериите в дистанционното.
Проблема бе поправен с чисто нов акумулатор бош Silver S5 серия 84 Ah, 800 A
#5 aalexieff
aalexieff
  • 692 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 04 януари 2010 - 21:09
Минах по този път :) но реших проблема с Berga 80 Ah, 720 A = 240 лв. и съм с два цилиндъра повече от теб ;)
W210 E300 D 1996
W124 and E300
