Имам проблем с модула на ESP/ABS на C200CDI
10 мнения по тази тема
#1 dimhab
dimhab
  • 41 Мнения:
    w203 2001г. C220CDI - Sold
    w124 1994г. Е200С
Публикувано 16 декември 2009 - 09:25
От известно време колата ми дава ядове.
Спрял или в движение(няма значение) светват на дисплея в следната последователност:
1. Brake lining wear ..... накладки, датчици и спирачната течност са ОК
2. ABS
3. BAS
4. ESP
5. EPC
Вследствие на тези аларми стрелката на километража забива на нула, автоматика влиза в авариен режим на 2-ра скорост.
След гасене и палене се оправя ... до следващият път. Може да се случи няколко пъти през деня и после 10-15 дена няма ядове(не съм забелязал някаква закономерност освен тази, че когато е студена колата не го прави този проблем, т.е. трябва да съм я карал поне половин- един час и тогава започва цирка).
На диагностика излязоха куп аларми и най - интересно С1000 - блок за управление ESP !?!
Ако е изгорял, според мен няма да работи! А тай работи и от време на време изключва. Проверих захранването - бушона и масата - всичко е ОК.
Не знам какво да правя! Дали да сменявам блока за управление ESP или да се продължи търсенето на причината за този проблем.
Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека да сподели.
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 16 декември 2009 - 12:19
Лошото е,че този блок не се ремонтира,сменя се с нов.
#3 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 16 декември 2009 - 16:21
колега първо с какво я тествахте повярвай има значение
второ ако е стар диагноза тази грешка С1000
означава грешка в ESP или BAS
трето ако искаш напиши и другите грешки
може да имат отношение по въпроса
и да ти дава такава грешка не е сигурно че блока е изгорял
има и доста други причини
#4 dimhab
dimhab
  • 41 Мнения:
    w124 1994г. Е200С
Публикувано 16 декември 2009 - 18:37
Тестваха я с BOSH esi tronic мисля че беше устройството.
#5 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 16 декември 2009 - 21:26
Върви на читава диагностика, ама без да се шашкаш и да си остаяш колата за ремонт. Просто искай диагностика и разпечатка.
После пишеш тука копие от разпечатката и сметам да ти се реши проблема.
#6 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 17 декември 2009 - 08:52
Отиди да я тестват със стардиагноза,другото е прах в очите.
#7 dimhab
dimhab
  • 41 Мнения:
    w124 1994г. Е200С
Публикувано 17 декември 2009 - 10:03
Явно ще трябва да отида и до Балкан Стар!
#8 StefanB
StefanB
  • 350 Мнения:
    W203 C220CDI
    10.2001/143 ph
    A/T 722.6
Публикувано 17 декември 2009 - 17:51
Според мен оттам трябваше да започнеш. Питай за Иван Недев от приемчиците, бивш колега на жена ми е от МИК, много е точен.
#9 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
    E320 CDI Avantgarde EVO
Публикувано 11 февруари 2013 - 19:01
А общо с атмосферните условия? Мокро - влажно време ?
Наскоро разбрах ,че чувството да шофираш МЕРЦЕДЕС Б150 е УНИКАЛНО ,но имам намерение скоро да разбера ,какво е чувството да си собственик на W203....
#10 vakrilov
vakrilov
  • 4 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220 CDI 2001
Публикувано 22 май 2013 - 13:32
Колеги от скоро съм собственик на w203 C220 CDI. Имах абсолютно същият проблем. Един майстор много препоръчан ми "ремонтира" лагерите на главините (бях бесен тези неща се сменят). От къде се появи този проблем с ESP,BAS, ABS и др. ?
Оказа се, че супер майстора не сменил лагерите на главините но за да ги демонтира махнал един специален семеринг, който се намира на предните колела (и на двете) и сложил обикновен семеринг подбран по размер на вала. Реално в семерингите се съдържа частта, която възбужда ABS датчика (магнитна гривна или метални елементи които въздействат на индуктивен датчик - незнам как е реализиран точно). След няколко дни беснеене от моя страна закарах я в сервиз реномиран, (аматьора бе гаражен "Майстор") където смениха лагерите + семеринга (продават се комплект) изчистиха грешките и всичко се оправи. Така че за колегите с подобни проблеми където светят 90% от спирачните системи помислете дали ABS датчика ви е чист, дали този семеринг е на мястото си и се върти заедно с главината. От там системата взима информация и за скоростта - съответно докато бях с грешния семеринг ESP не ме пускаше, а когато го изключа колата се движеше но не отчиташе скорост (и светваха повече и повече грешки).
#11 kdl
Публикувано 22 май 2013 - 13:43
Прав си, има и други причини за това поведение на колата.
Не винаги гаражните майстори са лош избор, аз лично да ти кажа доста рядко прибягвам до услугите на големи сервизи.
Но е факт, трява да се внимава много при кого се води колата за ремонти около шенкелите и главините :)
