МБ 190Е-вакум
13 мнения по тази тема
#1 mercedes1
mercedes1
  • 22 Мнения:
    mercedes c
Публикувано 30 ноември 2009 - 21:14
Здравейте Колеги . Днес след демонтаж на акумулатора забелязах ,че имам едно устройство в акумулаторната клетка до което стигат вакумни маркучета които са разядени.В същото устройство влизат и кабели за захранване.
Моля ,споделете информация за въпросното устройство и евентуално до къде стигат вакумните маркучета .Колата МБ 190 Е , 91 год. бензинова.
Мерси предварително . :flagMB new:
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 ноември 2009 - 21:51
Това е барометричен датчик, ако не се лъжа.
Хубаво е да смениш маркучетата и да видиш дали ще има разлика.
Ще ми бъде по-лесно ако дадеш ВИН.
#3 mercedes1
mercedes1
  • 22 Мнения:
    mercedes c
Публикувано 30 ноември 2009 - 22:02
Колега шасито е wdb2010241a512078
#4 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 ноември 2009 - 22:34
Колега,
Ще гледам утре да проверя по ВИН барометричния датчик къде е вързан.
#5 mercedes1
mercedes1
  • 22 Мнения:
    mercedes c
Публикувано 30 ноември 2009 - 22:39
Колега,
Имам да черпя!!! :icon_welldone:
#6 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 30 ноември 2009 - 23:49
Абе има такъв датчик, ама по мой мътен спомен е някъде около левия фар, поне на 201 ми се чини там да беше. Това до акумулатора, пак по смътен спомен беше някакъв разклонител.
Обаче съм много несигурен в това, което пиша, тъй че и аз чакам да дадеш точно инфо!
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 01 декември 2009 - 17:18
Да, барометричен сензор е.
Колата е от юни 1989-та. 190е australia. 5-степенна ръчна кутия 717. моторът е 102.962, вероятно версия КЕ-Джетроник 1, но е оборудвана с катализатор.
Този датчик е вързан към ЕКУ-то паралелно с потенциометъра. Едното дава информация за количеството въздух, другото за плътността му, за да не се преобогатява сместа ако колата се кара на място с по-голяма надморска височина.
Навярно е сложено заради катализатора.
За съжаление не успях да видя къде се свързва барометричния накрайник.
може и да не е свързан с нищо, тъй като мери атмосферно налягане.
Прикачени миниатюри
  • w201_Barometric_Sensor.JPG Размер: 101,93K, Сваляния: 66w201_Barometric_Sensor.JPG
  • Altitude_Sensor.JPG Размер: 156,64K, Сваляния: 69Altitude_Sensor.JPG
  • AltCorrect.jpg Размер: 52,81K, Сваляния: 63AltCorrect.jpg
#8 mercedes1
mercedes1
  • 22 Мнения:
    mercedes c
Публикувано 01 декември 2009 - 18:13
Колега , моето устройство е пред акумулатора не е същото като това на снимката.Ще го снимам да го покажа.
#9 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 01 декември 2009 - 22:24
Попивам, попивам!
Благодарско на Субсоник за подробното инфо!
#10 mercedes1
mercedes1
  • 22 Мнения:
    mercedes c
Публикувано 03 декември 2009 - 15:26
Колега това е въпросно устройство.
Прикачени миниатюри
  • 03122009_001_.jpg Размер: 378,91K, Сваляния: 6203122009_001_.jpg
  • 03122009.jpg Размер: 304,97K, Сваляния: 6103122009.jpg
#11 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 03 декември 2009 - 22:42
Този ел. клапан изглежда като нещо за управление на климатичната инсталация.
Колата има ли климатик?
#12 Гост_nizi190Гост_
Гост_nizi190Гост_
  • Гости
Публикувано 04 декември 2009 - 00:17
Ами да! Това клапанче го имаше и на мойто 190. Служеше за прекъсване на вакума към ГНП-то.Някъква защита против кражба.Алармата беше MAG или нещо подобно.
Тука обаче случая е друг мисля.Моя Бенц е "нафтова печка" ,а твоя е на бензин :dontknow: .
#13 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 декември 2009 - 11:23
Ако имаш уред за мерене на вакум, виж дали има вакум докато работи мотора в едната от двете тръбички (този която идва откъм мотора). Ако не - лошо, трябва да търсиш къде е откачена. Захваща се някъде на смукателния колектор, най-често в задната му част , откъм купето.
Ако е откачено от някъде, ще ти взима въздух, който не минава през дебитомера.
#14 mercedes1
mercedes1
  • 22 Мнения:
    mercedes c
Публикувано 04 декември 2009 - 14:27
Колеги , вакумните маркучи минават някаде под винтилатора и предната чистачка .Ще има яко разглобяване . Другата седмица ще се занимавам и ще пиша. Отг.:Колата е с климатик :flagMB new:
