BAS ASR
6 мнения по тази тема
#1 plamenG
plamenG
  • 33 Мнения:
    Mercedes C220 CDI 1999г.
Публикувано 21 ноември 2009 - 20:52
След натискане на педала на спира4ката лампата BAS ASR светва.Някой ако има представа какво става нека помогне.
#2 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic C32 AMG 2003
Публикувано 21 ноември 2009 - 21:10
Колега на диагностика кара ли колата ? Много често се поврежда стоп машинката , но най добре ще е даи направят диагностика и там ще си покаже от какво идва проблема . Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#3 Илия Горанов
Публикувано 21 ноември 2009 - 22:21
При мен светваше BAS ESP когато бяха износени задните накладки!
#4 martom
martom
  • 415 Мнения:
Публикувано 21 ноември 2009 - 22:31
И при мен се появи този проблем при преминаване на едни релси.Я пробвай да дадеш 8 пъти на контакт и на 9 да запалиш.Колкото и странно и смешно да звучи при мен изгасна.
Освен ако не си за смяна на накладки
#5 300 Gullwing
300 Gullwing
  • 115 Мнения:
    E230 Classic 2007 W211 2.5L 204/bhp - черен
Публикувано 21 ноември 2009 - 23:22
Провери стоповете и копчето смисал онова дето като натиснеш педала дава на контакт и стоповете светят. Аз преди време съм се сблъсквал със същия проблем и накрая се оказа, прецакан сензор на предна дясна гума за това ако искаш и провери и сензорите. Беше замасил някаде лампата светеше постояно. А и електрония километраж отчита ли при светещи лампи.
П.П. Предварително се извинявам за недодяланите ми обяснения, но съм доста изморен.
От един Мерцедес по добър може да бъде само друг Бенц. ;)
#6 Blond
Публикувано 22 ноември 2009 - 08:50
Малкият проблем е стоп-машинка под педала на спирачката. Без диагностика няма да минеш.
#7 plamenG
plamenG
  • 33 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2009 - 19:05
Да споделя проблема беше в стоп машинката.
