Музика на 124ка
Започната от
mironov_s
, 15 ное 2009 - 18:48:44
38 мнения по тази тема
#16
Публикувано 04 януари 2010 - 20:24
От зад багажник броня и номер дрънчат та даже дразнят но в купето не се чува дрънченето а и тубата си е туба ако усиля усилвателя започвам да чувам прекалено много баса и другите честоти се губят.Междо другото някой да знае от къде може да си закупя филтър или кондензатор който да го свържа на предните говорители за да ми премахне баса към тях?
#17
Публикувано 04 януари 2010 - 23:48
всеки сервиз за кар аудио би трябвало да то предложи филтър с кондензатор незнам дали ставаОт зад багажник броня и номер дрънчат та даже дразнят но в купето не се чува дрънченето а и тубата си е туба ако усиля усилвателя започвам да чувам прекалено много баса и другите честоти се губят.Междо другото някой да знае от къде може да си закупя филтър или кондензатор който да го свържа на предните говорители за да ми премахне баса към тях?
#18
Гост_nizi190Гост_
Публикувано 05 януари 2010 - 11:49
Слагаш по един кондензатор 2.2 до 4.5 микро фарада на говорителите и ниските "умират".За по-подходящо сложи 4.5 понеже ще се изгубят и средите.
#19
Публикувано 11 януари 2010 - 11:05
На мен също ми предстои смяна на предните говорители и инсталиране на задни такива, като аз лично държа повечко на качеството от колкото на количеството. В този ред на "мисли" бих искал да получа информация от хора, които вече по някакъв начин са превъзмогнали звуковите проблеми в купето на 124-ката. Не ми се занимава с рязане и преправяне, за това ме интересува принципно отзад какви говорители (размер) слагат от завода и дали въобще слагат такива в купетата, за да търся същия или сходен размер...
#20
Публикувано 12 януари 2010 - 15:15
Проблема е решим.
Ако толкова държиш на оригинални задни, то аз мога да ти дам моите старите за 15-20 лева двата.
Ако си с кората отзад която е с аптечка и капаци на високоговорители - проблема ти е нулев.
Отзад се слагат Magnat Car 3XL /никакви други, колкото и да ти обясняват че новите били по добри/
Отпред с лека интервенция по таблото "заспиват" едни Pioneer TS-G1301i /това са единствените 13 см. говорители които "слизат" до 30 Hz/
Това е, става без много дялане и звучи изключително в целия спектър с едно Becker-че.
Довечера ще прибавя и снимки.
За тънкости понеже са много дълги за обяснение на тел. през ЛС.
На хора от Стара Загора мога да демонстрирам че W124 не е чак толкова трудна за озвучаване /не за одискотечване .../ и то на доста приемлива цена с минимални интервенции.
#21
Публикувано 12 януари 2010 - 16:00
Отзад съм именно с кората с аптечка, но освен самата аптечка аз нищи друго не забелязвам, но пък в багажното отделение ми се виждат някакви "кутии" от долната страна на самата кора, предполагам са именно за ОЕМ говорители. Иначе предпочитам да си сложа нещо афтърмаркет, едва ли оригиналните ще извадят задоволително звучене, а пък и набора ще си каже тежката дума рано или късно...Проблема е решим.
Благодаря ти за информацията, ако ме интересува нещо по-конкретно ще ти драскам на ЛС.
#22
Публикувано 12 януари 2010 - 16:35
projektzwo
На моита 300д оригинално си им 4 говорителя . Може да има незнам си колко модела - не знам .Моите са Нокия - оригинално всички оригинални говрители са так наречение специфичен размер 12,5 сантимерта. широко разпространените 13 см ако че разликата е само 5 мм не стават без рязане.
Така че думичката афтърмаркет е свързана на 100% с думичката рязане.
Аз моите задни само като видях къде са навряни и се отказах- лично за мене много думкат а и в мига в които се качи някои винаги ми мрънка да ги намлая или изключа.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
#23
Публикувано 12 януари 2010 - 17:29
Жалко, ако знаех нямаше да режа кората, ами просто щяхме да си ги разменим и воала ...
Между кората и ламарината има пластмасова шестостенна скара която подпира кората.
#24
Публикувано 12 януари 2010 - 19:49
Ето как си "заспиват" на моята кола внесените подобрения:
#25
Публикувано 28 януари 2010 - 10:27
А да попитам някой продава ли задна кора с оригинални говорители към нея...незнам дали ако зема само говорителите и самите кутии защото моята кора е оригинално без задни говорители,а на миналата ни 124ка имаше оригиналки задни и правиха наистина много хубав звук.Ето и снимка на цвета на кората.
mercedes2.jpg 181,08K
62 Брой сваляния
62 Брой сваляния
#26
Публикувано 28 януари 2010 - 22:46
Значи аз бях с 1х15 Megavox 15-ка с 4 среди Биема говорителя 2 усилватела единия за мегавокса беше Тъндър 2120 другия гранд зето 4 канален имах 2 броя отпред широки пайнер и 2 пищялки биема отзаде в мойто комби .Ааааа музиката беше умопомрачително силна и ти ставаше лошо.А аз оправих дрънченето като минах всички лайсни с силикон а отзаде на номера подпъхнах малко стереопор да го държи и нямаше грешка.Но в последствие тъпия тъндар пусна прав ток на баса понеже нещо му стана изгорях да не кара направо че разцепиш шпулата на баса и после ремонтирах сичко разпродадох и сега съм само с 2 кларион елипси отзад на кора зад седалката и съм много доволен Отпред си оставих широките пайнерки и си захраних със едно малко сони елипсите и съм си доволничък от музичката.С онова чудо неможеше да се седи в колата а цялата кола се тресеше /Та някой ако иска мога да му покажа как съм направил коричката отзаде с елипсите
#27
Публикувано 06 март 2010 - 20:32
ами ако не е проблем да пратиш снимки на л.с, че сега си взех едни елипси Херц, есх690, но се чудя как да ги монтирамЗначи аз бях с 1х15 Megavox 15-ка с 4 среди Биема говорителя 2 усилватела единия за мегавокса беше Тъндър 2120 другия гранд зето 4 канален имах 2 броя отпред широки пайнер и 2 пищялки биема отзаде в мойто комби .Ааааа музиката беше умопомрачително силна и ти ставаше лошо.А аз оправих дрънченето като минах всички лайсни с силикон а отзаде на номера подпъхнах малко стереопор да го държи и нямаше грешка.Но в последствие тъпия тъндар пусна прав ток на баса понеже нещо му стана изгорях да не кара направо че разцепиш шпулата на баса и после ремонтирах сичко разпродадох и сега съм само с 2 кларион елипси отзад на кора зад седалката и съм много доволен Отпред си оставих широките пайнерки и си захраних със едно малко сони елипсите и съм си доволничък от музичката.С онова чудо неможеше да се седи в колата а цялата кола се тресеше /Та някой ако иска мога да му покажа как съм направил коричката отзаде с елипсите
#28
Публикувано 12 март 2010 - 20:40
Хубава темичка. Следващото не го препоръчвам особено, защото има реална опасност да се раздрънчат вратите. В предните врати 16,5 пасват идеално, но се реже шперплатът към вратата. Моята е с платнени джобове, та не личи, че имам говорители (пластмасата е изрязана внимателно зад плата). Сега ми остава да си сложа филтри (или кросоувъри), иначе музиката е по-прилична.
Публикувано 24 март 2010 - 09:10
а някакви фланци слагал ли си на колоните на вратата или направо за ламарината си ги хванал!Хубава темичка. Следващото не го препоръчвам особено, защото има реална опасност да се раздрънчат вратите. В предните врати 16,5 пасват идеално, но се реже шперплатът към вратата. Моята е с платнени джобове, та не личи, че имам говорители (пластмасата е изрязана внимателно зад плата). Сега ми остава да си сложа филтри (или кросоувъри), иначе музиката е по-прилична.
#30
Публикувано 24 март 2010 - 21:32
Хванах ги за пластмасата на джоба с г-образни ламаринки (като от млад конструктор), като използвах една изолация по пръстените на говорителя, понеже джобът не е перфектно плосък. Иначе предполагам могат да се залепят и с гореща пластмаса, но не мога да потвърдя.
