Питане за Ремонт на "Грила"Леко "тунинговане"
25 мнения по тази тема
#1 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 12 ноември 2009 - 18:42
Гледам един двама колеги тука из града как са си направили грила и ми хареса много.
Аз искам просто да махна лайсничките даму "ударя" една боя и да ги монтирам обратно.
Обаче не съм се занимавал с подобни пластмаси и се чудя каква боя да си взема и трябва ли да се слага една ръка шприц-кит отдолу?
Някои казват че било лесно само да се напръска със спрей който е за пластмаси.
Аз се чудя откъде могат да се вземат повече от хоризонталните лайснички за да придам сгъстяващ ефект като на W211 например.
Даже мисля да пробвам без вретикалната лайсна.
Мисля че не би стоял добре фирмения знак върху "грила" защото ще станат 3 /заедно с "мерника" и другия знак отдолу/ и ще изглежда доста претрупано, и няма да е красиво.
Ако някой се е занимавал с подобни "дизайнерски" въпроси ще съм му благодарен ако сподели опита си.
Предварително благодаря.
#2 Алфонсо
Публикувано 12 ноември 2009 - 19:18
Решетката (пластмасовата част) си иска специална обработка, ако не искаш боята да се обели до пролетта или след няколко автомивки.
#3 daimler1
Публикувано 12 ноември 2009 - 19:47
Трябва добро зашкурване и почистване(не е работа за 15мин.)Боя за пластмаси продават в магазините за авто бои,а вече и в някои строителни хипермаркети.
#4 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 12 ноември 2009 - 20:42
Да де ама въпроса е дали да пръскам някакъв шприц или грунд преди това.
Въпреоса с шкуренето ще го реша с помоща на едни такива материали като гъби за чинии, дето търкат гипсокартона.
Огъва се добре и може да се завира по ъгълчетата.
Казват че боите на Космос-Лак ги бивало.
#5 Илия Горанов
Публикувано 12 ноември 2009 - 21:38
А един песъкоструй дали има опасност да счупи грила?
Иначе безспорно от него по-добра обработка няма :)
Аз питам от любопитство...
#6 Roki
Roki
  • 50 Мнения:
    Мерцедес-Бенц E200 98г.
Публикувано 12 ноември 2009 - 22:26
:allhail:
#7 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 12 ноември 2009 - 22:35
не пипай нищо!!!!
утре следобед, или в понеделник ще споделя опита на украински колеги, които направиха чудеса, за да тунинговат решетките, и не постигнаха резултат, по-добър от лоша имитация на "авангард"
ще пратя снимки, когато мога
утре съм по доктори
не бързай!!!!!
#8 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 12 ноември 2009 - 23:42
до 3-4 дни чакам мостра от Германия на лакиран авангард грил за 202, с масивни лайсни 5 бр. (без фолио), с гаранция 1 г. Ако искаш изчакай да го видиш и си направи сам преценка.
Ако все пак те е погнал мерака:
нестава да пръснеш боята директно върху пластика. олюпва се бързо.
Първо пръсни с така наречената от бояджиите-основа или филер. Но трябва после да минеш напръсканото с финна водна шкурка, между решетчиците ще е зор.
боядисвал съм пластмаси без основа, с нитроцелуозна боя, разредена с повечко кореселин, и странно, все още не се е обелила....
Аз също съм решил да боядисам решетката на пурата ми-черна. Без да добавям още лайсни, та ще следя темата, да видим как ще стане при теб.
#9 Roki
Roki
  • 50 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2009 - 00:00
Отиваш до някой магазин във който продават автобои и материали,примерно "Кар Систем". Купуваш си: Едно парче скочбрайт /не знам дали продават на парчета /сиф или на 3М черен. Мат паста,един колага ми каза че може и с паста за зъби но не съм пробвал. Спрей за боядисване на брони. Вземаш скочбрайта и слагаш малко мат паста на нея,мокриш я със вода и търкаш грила докато матира /бързо става/. Измиваш добре и обилно с вода и пръскаш със спрея. Никви филери,никви пет лева.
Честито. :flagMB new:
П.С.
Попитай в магазина да ти дадът капачка за спрея която пръска на хубава финна метла. Защото някои спрейове ги продават със капачки които пръскат на точка!
#10 a_atanasov
Публикувано 13 ноември 2009 - 06:45
В И-бей има един, който продава комплекти. И цената бу е добра, мисля, вкючително с шипинга.
#11 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 13 ноември 2009 - 09:55
И аз си мислих за този вариант, но ме увериха че има голяма опасност от задълбаване при обработката.
Благодаря за съветите на всички отзовали се.
Реших да послушам Veni® и ще се паркирам за малко.
За крайното решение ще взема под внимание мнението на всички, включително и на братушките.
Поздрави
#12 Илия Горанов
Публикувано 13 ноември 2009 - 10:04
Ами аз затова питам... щото не знам. Ама колегата янво нещо не е в добро настроение от вчера :)
:allhail:
#13 Roki
Roki
  • 50 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2009 - 20:56
Добре е когато питаш Колега. Лошо е че понякога заявяваш категорично определено мнение и не признаваш друго.
Иначе изпитвам искрено уважение към интелекта ти. Останал съм с впечатлението че имаш доста от него.
Поздрави и без лоши чувства.
:flagMB new:
#14 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 16 ноември 2009 - 10:00
Какво става Veni® май ме забрави ... :slap:
Поздрави
#15 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 16 ноември 2009 - 12:23
не съм те забравил
ама ...
преди време ме беше подгонил мерака за същото нещо..
оказа се, че в природата не съществува такова нещо, с което може да се заменят лайсничките..
то не бяха Бриколажи, не бяха рекламни агенции, не бяха фирми за хладилници,
не, няма подходящо
единственото, което донякъде се доближава, това са странични лайсни от Лада 1600
обаче те са доста по-широки от оририналните, и при вглеждане се забелязва тунинга.
иначе се лепят със силикон и става надежно, не ръждясват, но не са като оригинала
това, което правиха колегите, бяха вариации с изрязване на определени места по пълнежа на грила.
много възторжени от резултата, който на мен не ми хареса
мдаа
форума, в който бяха тези творби, се премести преди време на друга платформа, и явно дотам е било със снимките..
останал е само спомена оттам
това, което съм качил, не е това, за което говорех
съжалявам..
