Колата се заключва като потегля!?
Започната от speka, 04 ное 2009 - 23:11:36
28 мнения по тази тема
Публикувано 04 ноември 2009 - 23:11
Здравейте колеги от 2 месеца карам А160 W168 99г бензин 75 кW и като я запаля и затворя вратитите и след 2-3 мин се заключва в движение интересува ме при всички ли е така или може да се спира тая екстра ?
Публикувано 04 ноември 2009 - 23:17
И при мен е така...
не знам дали е възможно да се промени, но аз предпочитам да е така
Публикувано 04 ноември 2009 - 23:41
И при мен така W210. Преди време когато имах 190ка, една вечер докато чаках на светофара при Шератон някав пияндур се натовари в колата и ми вика " Бате ще ме закараш ли до Централна гара"!!! Така че екстрата е полезна. Може и да е функция на аларма при теб/не фабрична /.
Не съм запознат с твоя модел.
Публикувано 05 ноември 2009 - 02:44
1. Ключа в контакта и на позиция 2
2. Натиска се и се задържа бутона за заключване и отключване на вратите 6 секунди
3. Ключа обратно на позиция 0
По този начин се активира и дезактивира тази функция.
Публикувано 05 ноември 2009 - 07:59
Само за инфо: при мен на Ц-класата тая функсия се включва и изключва от меню в борд компютъра. Колата се заключва щом вдигнеш над 20 км/ч и не се отключва автоматично, а като дръпнеш лоста за отваряне на вратата. Препоръчвам ви да си пуснете тая опция, за да не ви изчезват разни вещи по светофарите, пълни с просещи цигани.1. Ключа в контакта и на позиция 2
Публикувано 05 ноември 2009 - 21:41
Моята е А170 CDI 2001-ва след фейслифта. Процедурата е точно така, както е описана. След задържането се чува звуков сигнал и функцията е активирана. Когато вдигнеш над 10 км се заключва. По същия начин се деактивира. Удобна е функцията, но понякога забравям, че е заключено и когато спирам да кача някого той дърпа ли дърпа отвън!1. Ключа в контакта и на позиция 2
Публикувано 18 август 2010 - 18:55
Така ли ?!? Не съм пробвала още тая функция. Обичайно си заключвам изрично вратите с оня бутон за врати дето е по средата на конзолата. Иначе тази функция я има С-ката (W 203 - на kocev ) , след като вдигне (май беше) над 15 км./ч. и се заключва сама.
Трябва да пробвам дали става и на А-класата, че при мене си е все отключена по време на движение. Заключвам я специално като ходим някъде в друг град и съм си сложила куфара в багажника... да не изчезне на някой светофар ей така изведнъж
, примерно на първият бургаски светофар като ходим на море.
Хм, това ми беше полезно инфо, tanx !
PS. Слава Богу, до сега не ми се качвал някой спонтано и "карай за гарата".
Публикувано 19 август 2010 - 08:20
На Ц-класата(В203), след фейслифта, тази функция се контролира от бордовия компютър, не е с тайни комбинации.
Публикувано 20 август 2010 - 19:59
Със сигурност имаш тази функция! Щом моята, която е с две години по-стара от твоята я има, няма начин да нямаш! Макар че, кой знае ... аз, примерно, нямам опцията за автоматично сваляне и вдигане на прозорците до края, т.е. бутонът за прозорците не може да се натисне дополовина и докрай, а има само едно положение. Натискаш, сваля прозореца и като пуснеш бутона, спира и прозорецът докъдето е стигнал.Така ли ?!? Не съм пробвала още тая функция. Обичайно си заключвам изрично вратите с оня бутон за врати дето е по средата на конзолата. Иначе тази функция я има С-ката (W 203 - на kocev ) , след като вдигне (май беше) над 15 км./ч. и се заключва сама.
Трябва да пробвам дали става и на А-класата, че при мене си е все отключена по време на движение. Заключвам я специално като ходим някъде в друг град и съм си сложила куфара в багажника... да не изчезне на някой светофар ей така изведнъж, примерно на първият бургаски светофар като ходим на море.
В допълнение, когато вдигнеш 10-15 км. и колата се заключи, после като спреш не се отключва. Няма проблема обаче отвътре някой да си отвори вратата. Отключва се само тя. Но когато щофьорът отвори своята врата - отключват се всички врати, багажникът и резервоарът.
Публикувано 21 август 2010 - 03:20
Аз също имах проблем със стъклата, като свалях не искаше да се затваря шофьорското, оказа се, че не ми било инициирано ( каквото и да значи това). А заключването ми е една от най-полезните функции на колата, особено като съм с детето.Със сигурност имаш тази функция! Щом моята, която е с две години по-стара от твоята я има, няма начин да нямаш! Макар че, кой знае ... аз, примерно, нямам опцията за автоматично сваляне и вдигане на прозорците до края, т.е. бутонът за прозорците не може да се натисне дополовина и докрай, а има само едно положение. Натискаш, сваля прозореца и като пуснеш бутона, спира и прозорецът докъдето е стигнал.
Публикувано 04 септември 2010 - 20:07
Има и друга хитрина с ключа за запалване на автомобила ( писано е във Форума ) .
Натискат се и се задържат едновременно за 6 секунди бутоните за
заключване и отключване на ключа за запалване .
Положение 1. отключва се и се заключва само шофьорската врата .
Положение 2. отключват се и се заключват всички врати .
Това също е полезно инфо, но при мен не става.
Ключът ми е обикновен ( с вграден чип за комуникация ) , но се отключва и заключва всичко от бутона на дистанционното ми (вратите).
Или пък аз нещо не схващам за какво иде реч...
Публикувано 04 септември 2010 - 20:11
Пробвах, със сигурност не става функцията "заключване при 15 км./час."
И при мен няма тая опция - за автоматично сваляне и вдигане на прозорците до края. Това с двата вида натискане на джамовете го има другата ни кола - С-ката. При мен е - натискаш и върви, пуснеш - спира.
Но не успях да задам тая функция със заключването, явно (може би нещо чрез компютъра) е елиминирана по някакъв начин, но не става. 3 пъти се пробвахме... тц, не ще и това си е.
Ако ти успееш... пробвай, виждам, че си от София, ела ми на гости и се пробвай... ще те черпя
You are welcome... ако си тук, хем сега са празници 2-3 дена... ако си свободен и искаш - ела. Е-мейл, тел. (GSM) ...има ги в инфото ми.
Публикувано 05 септември 2010 - 03:14
и аз съм така,дърпат дърпат нека им е гадно, ама е по добре да се заключва .....Моята е А170 CDI 2001-ва след фейслифта. Процедурата е точно така, както е описана. След задържането се чува звуков сигнал и функцията е активирана. Когато вдигнеш над 10 км се заключва. По същия начин се деактивира. Удобна е функцията, но понякога забравям, че е заключено и когато спирам да кача някого той дърпа ли дърпа отвън!
LAS VEGAS
Публикувано 07 септември 2010 - 19:45
Странно защо не става!? Досега не съм чувал от познати с А-класа да не става! Няма проблем, може някой път да ти покажа как го правя при моята, може пък да стане. Вече повече от година имам А-класата, но така и не познавам никой от форума, така че с удоволствие ще пия по бира (или сокче, ако съм с колата) и ще "обменим опит"Пробвах, със сигурност не става функцията "заключване при 15 км./час."
Ако ти успееш... пробвай, виждам, че си от София, ела ми на гости и се пробвай... ще те черпяквот кажеш. Хем ще поразгледаме така таратайките, experience дет се вика...
Поздрави!
