криви дискове?
14 мнения по тази тема
#1 M23J
M23J
  • 152 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2009 - 00:24
от известно време ми се получава следния проблем. Като карам с над 100км/ч и натисна спирачката усещам вибрации по волана. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-силни са вибрациите. Под 90км/ч не се усеща нищо. Гумите са балансирани, вибрациите започват само при натискане на спирачката. И четирите накладки са сменени преди по-малко от 15 000км.
Това какво означава според вас? Спирачните дискове ли са за смяна? Как да разбера дали са предните или задните?
It is nice to be important, but it is more important to be nice.
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 31 октомври 2009 - 02:30
Предни ще да са, задните почти не хващат ако не си натоварил багаж в багажника.
#3 aalexieff
aalexieff
  • 692 Мнения:
  • Град:Павликени
    W124 2.5 D 1987 продаден
    W210 E300 D 1996 продаден
    Mitsubishi Colt IV 1.3 1995 продаден
    Mitsubishi Colt VI 1.5 2005
    Renault Clio III 2007
Публикувано 31 октомври 2009 - 08:12
Имах същият проблем и ето съветите на Lorinser:
понякога се случва оригинални дискове да се кривят, от неправилна употреба, като например прегряване, непочистена главина преди монтажа, минаване през локви при силно нагряти дискове, задържащи спирачни апарати
За две години само сменях фирмите сложих Лемфьордер = 1 година, сложих Делфи = 6 месеца, но да ти кажа, само левият се изкривяваше и накрая (послушах Боян) смених спирачно мъркуче в ляво, разглобихме и почистихме спирачен механизъм, нови - не "опечени" накладки, почистихме главината от ръжда и......за сега е добре!
Успех!
W210 E300 D 1996
W124 and E300
#4 M23J
M23J
  • 152 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2009 - 13:33
Аз не мога да си сменя дисковете сам така че за почисването на апаратите ще трябва да разчитам на това колко съвестни са в сервиза, защото аз може да им кажа да ги почистят пък те да го претупат или въобще да ги домързи.
А какво значи 'не опечени' накладки? Четох из форума, че като се сменят дискове е добре да се сложат и нови накладки. Като слагах зимните гуми видях, че от мойте накладки има още много, но ако трябва ще ги прежаля.
#5 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 31 октомври 2009 - 15:09
Няма да е зле да минеш една диагностика на преден мост преди да започнеш да правиш каквото и да е.
Наскоро да си "скачал" в някоя дупка?
Удряна ли е колата?
#6 M23J
M23J
  • 152 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2009 - 18:14
Не съм скачал в дупки повече от обикновеното. Не съм имал и произшествия.
Предположих че са дисковете, защото вибрациите са само при натискане на спирачката и то над 90-100км/ч.
#7 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 31 октомври 2009 - 18:41
Вдигни предницата на колата и завърти колелата като са във въздуха.Ослушай се дали като се върти не опира някъде диска в накладките.Като е крив се чува на едно място как закача за малко.Моите са криви и прави също както при теб-вибрация при натискане на спирачката когато караш с висока скорост.
#8 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 31 октомври 2009 - 22:12
дисковете фабрично имат дебаланс. това е с цел да приберат накладките след пускане на спирачката.
Друг е въпросът като се изкривят вповече, поради определени обстоятелства.
при теб са 100% криви дискове, според симптомите които описваш.
Майсторите трябва да проверят апаратите като сменяват дисковете, отделно да почистят главината преди новите дискове
#9 M23J
M23J
  • 152 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2009 - 23:01
Да, явно дисковете ще се сменят. Каква марка е пропоръчително да търся и сигурно ли е, че става дума за предни дискове, да не купя предни пък като я разглобят в сервиза дас е окаже, че са били задните?
Също така не разбрах какви бяха тези 'не опечени накладки'? Да сменям или и накладките с нови или може да си останат сегашните?
#10 Илия Горанов
Публикувано 31 октомври 2009 - 23:23
Ако можеш да надигнеш малко задния мост (ама да е сигурно, че не може да падне колата) - палиш и тръгваш на най-голямата предавка. Като се развъртят задните гуми - натискаш спирачка и гледаш дали има вибрация. Ако има - задни, ако няма - предни.
Опечени накладки се наричат накладките, които вече са ползвани. Става дума за това, че феродото на накладките при спиране се нагрява до високи температури. При нормален ход може да достигат за кратко време между 600 и 1000 градуса Целзий. Та от нагряването повърхностния (контактния) слой се изпича, като при изпичането повърхността приема точно формата на спирачния диск. Тъй като този опечен слой става малко по-твърд с времето, има опасност като смениш дисковете, накладките да ги надерат, тъй като те "помнят" релефа на стария диск. Затова обикновено се препоръчва при смяна на дисковете да се сменят и накладките. Пък ти си решаваш...
Но задължително трябва да ти проверят спирачните апарати. Една от причините за изкривяването на дисковете е продължителното прегряване, което пък може да е причинено от повреда на спирачните апарати, които задържат. Друга често срещана причина е минаването през дълбока локва (вода) с горещи дискове - рязко охлаждане. Аз така съм кривил притискателен диск на съединител - едно от големите наводнения преди години в София, аз пристигам от другия край на страната и съм карал 8 часа... всичко порядъчно загрято и се топвам в половин метрова локва в тунела на Алея Яворов. И на другия ден на първа колата скачаше като негърски тунинг от уест коуст...
#11 M23J
M23J
  • 152 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2009 - 23:58
Благодаря на всички за съветите, ще гледам да намеря скоро време да го оправя този проблем.
#12 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 01 ноември 2009 - 02:14
ако са предни---при натискане, ще го усещаш ясно И във волана
#13 Илия Горанов
Публикувано 01 ноември 2009 - 04:00
Само да кажа за колегите, дето имат по-нови модели коли, ако някой път им хрумне да надигнат задницата и да въртят гумите във въздуха - задължително да изключат ESP-то и каквито други системи имат, щото компютъра се шашка и става мазало!
При мен има датчици на едната задна и срещуположната предна и нали се сещате, ако едната се върти, а другата не - какви мисли му минават на ECU-то през главата :)
#14 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 01 ноември 2009 - 13:19
Ами аз ония ден бех на преглед и по чудо ме качиха на барабаните.Без да изключвам ЕСП-то си минах прегледа. Питах чичкото дали ЕСП-то няма да окаже влияние, ония вика не. Единствено ми каза на неутрална да сложа колата. В интерес на истината даже и триъгълничето не се размнига по време на прегледа. Явно ги въртят с ниска скорост, под граничната за ЕСП.
#15 Илия Горанов
Публикувано 01 ноември 2009 - 14:49
Е да де, ама ти на прегледа не въртиш гумите от мотора, а валяците ги въртят... както и да е - не е казано задължително да има проблем, ама е добра идея да се спре при такива манипулации.
