  • More
Печка W202 CDI
19 replies to this topic
#1 plamenG
plamenG
  • 33 Posts:
    Mercedes C220 CDI 1999г.
Posted 18 October 2009 - 14:32
Здравейте имам MB C 220 CDI на който не работи печката.
Какво мога да направя,имали някакав бушон или някакво копче за нея?
Какво най често се поврежда.
#2 Blond
  • 3,955 Posts:
3
Posted 18 October 2009 - 20:03
Потърси сервиз на вебасто или майстор, който разбира. Доколкото съм чувал - втора употреба такава печка е около 200лв, но са два модела за този двигател. И моята не работи, а все не намирам време да прескоча да я погледнат. Обикновено ми казаха, че си отива електрониката и цената в официалният сервиз е около 500лв, ама при теб може да е нещо елементарно, така че потърси майстор в Пловдив.
Поздрави!
#3 brpi
brpi
  • 1,243 Posts:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Posted 22 October 2009 - 09:47
Мога да препорачам 2 ма в Пловдив дето са мои хора и знам че могат да оправят Вебасто .
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#4 yuli
yuli
  • 16 Posts:
  • Град:Пазарджик
    W210 CDI 2000г.
Posted 10 December 2010 - 23:02
Здравейте
Колега дай инфо за тези майстори,щом казваш че си разбират от работата.Тъй като и моята печка не пали.
#5 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Posts:
Posted 12 December 2010 - 23:07
Пусни координтати или телефони на тези майстори във форума,за да може да ги ползват повече хора.Преди време като имах проблеми с моята печка ми ги беше давал,но печката се оправи сама и не ги ползвах,но ако ми се наложи нека ги има. :flagMB new:
#6 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Posts:
Posted 13 December 2010 - 10:32
предпазителя е номер 36.25А-heater booster.трябва да имаш и копче до скоростния лост.
#7 mavara777
mavara777
  • 5 Posts:
    C220 220CDI 1999 125 КОНЯ
Posted 23 December 2010 - 09:56
37 e номера на предпазителя
#8 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Posts:
Posted 23 December 2010 - 11:33
Правилно!!!Грешката е моя!
#9 Минко Илчев
Минко Илчев
  • 2 Posts:
  • Град:Плевен
    c 220 cdi, 2000г., комби автоматик
Posted 25 December 2010 - 23:15
При мен спря да работи края на зимата(предната), прочетох за рестартирането от бушона. Онзи ден преди да тръгна на път бях запалил колата, докато работеше извадих този бушон 37. В момента нямаше ефект пътувах от София до Плевен. Преди да я вкарам в гаража постоя отвън и температурата на двигателя спадна. Като я вкарах след като я загасих чух, че е заработила. Днес вечерта стана под 8 градуса и пак запали. Засега минах тънко.
W202, 220CDI, 125 к.с., м.5.2000 г. Автоматик, комби.
Форум на българските шофьори
#10 krasifer
krasifer
  • 23 Posts:
    C200 (2.2 )CDI (S202),1999г.
    E270 CDI (W211) 2002г.
Posted 31 January 2011 - 22:42
И моята се оправи след рестартиране от предпазителя!Разликата с и без печка е осезаема,когато е много студено!
#11 axel_keegan
axel_keegan
  • 15 Posts:
    W202 C200 CDI
Posted 10 October 2011 - 10:43
След като стана студено тези дни се стигна до извода, че и моята печка не работи. Махнах бушон 37 преди малко и ще го оставя няколко часа така. Никъде на картончето за бушоните не ми пише "heater booster", както и информация, какво прави този бушон 37. Печка имам убеден съм зад бронята от дясно. Копчето в купето функционира. Колата е 2000CDI 99', ако някой може да предложи нещо ще съм благодарен. :whistle2
#12 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Posts:
Posted 10 October 2011 - 22:27
Бушона се маха и слага на работещ двигател.Няма смисъл колата да стои с изваден бушон,когато двигателя не работи.Печката се включва сама само ако навън трайната температура е ПОД 6 градуса т.е. 5 градуса.Тези дни не е било толкова студено.Ако пак не заработи отиди на диагностика да прочетат печката с комп и да я палят принудително.Печката не работи ако лампата на горивото свети на резерва.Тел на човек,който оправя Вебасто за консултация 0889983007. Не съм звънял от доста време дано още да е актуален,човека е в час с печките.
Успех.
#13 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Posts:
Posted 02 November 2011 - 13:06
Ако някой търси печка,имам една за продаване,но трябва да сравним номера.От Пловдив съм.
#14 axel_keegan
axel_keegan
  • 15 Posts:
    W202 C200 CDI
Posted 04 December 2011 - 19:30
Такам, температурите почнаха да падат и настъпи подходящо време да тествам системата с бушона. Както колегата каза по-горе на запалена кола махнах бушон 37 за около минута, върнах го на мястото си и печката тръгна. Винаги има едно "Но". От гофрирания маркуч духа силна струя студен въздух, дори колата да е загряла духа само студено това дали е нормално ? Веднъж щом машината е загряла, двете помпи ( за към радиатора в купето и тази на печката ) са горещи както и тръбата към самата печка. Печката няма стандартна миризма на гориво докато работи. Колата също така не загрява достатъчно бързо ( изключвам проблем от термостат ). Предполагам печката разполага с подгревателна свещ, която не функционира. Питането ми е някои дали е разглабял подобно нещо и ако в действителност има подгревна свещ голяма философия ли е да я подменя сам ?
Поздрави
#15 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3,671 Posts:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Posted 04 December 2011 - 22:41
Някой колега беше писал някъде, че е свалял печката и е подменял свеща.Не било голяма философия по неговите думи, но аз немога да ти помогна, щото никога не съм свалял печка.
By Batev
2 user(s) are reading this topic
0 members, 2 guests, 0 anonymous users
Зареждане...
