Блутута се развали..СТАВА ДУМА ЗА ИНФРАРЕД
Започната от Franko, 22 сеп 2009 - 22:14:29
8 мнения по тази тема
Публикувано 22 септември 2009 - 22:14
Здравейте колеги,
от доста време съм нямал проблеми с колатано ето,че си му беше реда да питам за съвет:-)
Ето го и проблема:Сутринта се качвам на колата отварям я и сядам да паля,но не пали,а само върти без да подава гориво.Тогава поглеждам към огледалото за задно виждане и гледам на него,че при "контакт" и двете лампички мигат,но последователно(първото едната,а после другата,а не едновременно).При което няколко пъти първо само алармата я гася и пускам,после само блутута,после пробвах какви ли не комбинации и накрая тръгна.Това което останових в последствие е,че проблема не идва от пускане на аларма или заключване с блутут,а проблема идва само от ваденето на контактния ключ от таблото.
Преди да тръгна да търся темата с майторите и койе е добър ми се иска да разбера ако някой е имал подобен проблем да ми каже дали мога сам да се справя или да ходя някъде да го оправят,защото вече колата напълно ме блокира и не иска да се оправи от самосебеси както беше преди няколко дни.
Благодаря,че ме изслушахте и забравих да кажа 2300 кубика бензин,96година,автоматик :-)
Гост_nizi190Гост_
Публикувано 23 септември 2009 - 16:13
Пробва ли да смениш батериите на дистанционото (ключа) ?
Публикувано 23 септември 2009 - 16:38
от сутринта очакваме отговора за сменените батерии - ама или колегата се е заключил в колата, или се е оправила работата...
ама да драсне един ред, де...
Публикувано 24 септември 2009 - 16:38
Вече съм на линия.Благодарение на теб колега нещата се оправиха със смяната на батериите :-)
П.С. Извинявам се късния отговор по темата найстина.
Публикувано 08 януари 2010 - 23:29
и аз имам подобен проблем смених батериите но нищо светодиода на ключа не свети и като вкарам ключа не иска да разпознае инфрареда всеки път помогнете ако някой знае нещо по въпроса.....
Публикувано 12 януари 2010 - 22:06
Инфра реда не ползва батериите! Той работи с индукционна бобина, която е в самата ключалка, така че ключът трябва да пали дори и без батерии. Вероятно има повреда в самия ключ, особено, ако с друг ключ колата си пали нормално.
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 13 януари 2010 - 08:51
Щом не ти свети червения диод на ключа при натискане на някое от копчетата,значи проблема е в самия ключ.и аз имам подобен проблем смених батериите но нищо светодиода на ключа не свети и като вкарам ключа не иска да разпознае инфрареда всеки път помогнете ако някой знае нещо по въпроса.....
п.с. точните батерий ли сложи?
Публикувано 13 януари 2010 - 10:11
да разбира се че точните батерии ,но и ключа не го разпознава всеки пат явно има някакъв проблем в ключа ,и каде мога да го видят....Щом не ти свети червения диод на ключа при натискане на някое от копчетата,значи проблема е в самия ключ.
