Проблем със запалванетоMercedes C220 - 2001 W 203
Започната от ivan_trich, 18 сеп 2009 - 21:41:37
4 мнения по тази тема
Публикувано 18 септември 2009 - 21:41
Имам следният проблем: преди няколко дни се опитах да запаля, завъртам до край ключа,
превърта докрай и не пали.Никакъв звук, светват лампите и радиото върви - не пали.
Оказа се първо - акумулатор.Заредиха го и пак след ден два, въртя ключа и не пали.
Качиха я на компютър - няма грешки.Мисля си че е от ключът или някаква грешка между борд - компютъра
и запалването.Може ли някой да ми помогне преди да спре и тотално да не пали?
Публикувано 18 септември 2009 - 21:54
Публикувано 18 септември 2009 - 21:55
Пробвай с другия ключ или сервизния каква е работата!
Публикувано 19 септември 2009 - 08:59
Благодаря за отговора!
Днес пак е качиха на компютър, няма грешки, запали 2 пъти, после спря.
Изгоря бушон, смени го пак запали.Най вероятно бил стартер.
Вече съвсем се обърках - май ще я водим в Балкан Стар - Варна,
да ми отрежат главата!
Публикувано 23 септември 2009 - 07:55
Смени бушона на релето на стартера - 15А с 20А и не е лошо някой който разбира да почисти контактите на релето за стартера!
Предполагам, че стази операция ще приключиш с проблемите!
Поздрви.
Поздрви.
