Проблем с нивото на фароветенагоре-надолу
19 мнения по тази тема
#1 a_atanasov
Публикувано 06 септември 2009 - 08:43
Снощи карах на фарове извънградско.
Има един проблем - като карам на пета и преодолявам с газ незначителен наклон, фаровете се съберат пред мен на около 10-ина метра. В момента, в който отпусна за секунда педала на газта, те се изправят и си светят нормално, до след малко, когато пак се "наведнат". А по-добре е когато светят направо.
Преди имах проблем с един двоен разклонител за вакум за фаровете. Беше се счупил от времето и съскаше (издишаше). Майстора ми монтира троен разклонител от 124-ка, гумен, със затапено едно разклонение. На външен вид не издиша, ама знам ли.
Насочете ме къде да търся проблема, склонен съм да премахна вакумното регулиране, аако е възможно.
#2 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 06 септември 2009 - 08:49
Наско,
във вакума е проблема, определено!
Дори и да премахнеш реглажа на фаровете проблема ще си остане и ще се прояви на друго място.
Потърси го и го отстрани - :icon_welldone:
Провери да не е от врътката в купето :flagMB new:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#3 a_atanasov
Публикувано 06 септември 2009 - 09:42
Когато са във "нормално" (вдигнато) положение, врътката ги регулира надолу.
Когато "паднат", по-надолу врътката не може да ги свали.
Проблема се явява при натоварен двигател - пета предавка и висока скорост. При това положение не мога да хвана "съскане".
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 06 септември 2009 - 15:00
това ще да е някаква нова екстра
1. откачаш мъркучетата които влизат във фаровете
и ги затапваш самите мъркучета за да не смучат въздух
и да бъркат другите системи
2.отиваш на една стенаи си регулираш фаровете щото ще са паднали
и няма да имаш вакуумно регулиране
#5 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 06 септември 2009 - 16:27
Кажете някой майстор по София.. който да може да оправя тия вакуми , че ми писна..
реглажа на фаровете не ми работи.. а така.. не ме кефи , пък може и друго да последва...
(Извинявам се че ти ползвам темата... ама.. тази информация ще е важна и за теб.. тъй като е проблем който трябва да се отстрани :) )
#6 a_atanasov
Публикувано 09 септември 2009 - 15:51
Малко да ъп-на темата, че замря.
Как да я хвана тая "утечка" ?
Как да симулирам висока скорост на пета предавка на баир?
И да дигна капака и да слушам.
#7 st16me
st16me
  • 641 Мнения:
  • Град:Кюстендил
Публикувано 09 септември 2009 - 15:56
Къде е тъщата? :0_yahoo:
#8 nizi190
nizi190
  • Непотвърдени потребители
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 10 септември 2009 - 21:59
Не съм много сигурен,но реглажа на фаровете при бензиновите мотори пак е с вакум,но тама се взима от смукателните тръби между клапаните и дроселовата клапа.Нормално е когато подадеш газ на колата фароте да ти падат понеже дроселовата клапа е отворена и няма вакум който да държи фаровете на зададената височина.Пак не съм много сигурен,си мисля че някъде трябва да имаш клапънче по системата(вакумните маркучлета за реглажа на фаровете) което да държи вакума когато дросела е отворен.
Що се отнася до дизелите там си има вакум помпа и вакума е налице винаги когато мотора е запален.
На 190-то (мойто) вакума за фаровете се хваща от възвратния клапан на дебелия маркуч за сервото на спирачките.Същия тоя вакум се ползва и за клапата за рециркулация на въздуха в купето.
Това е от мен дано да съм помогнал.
п.п. Доста от по новите дизелови автомобили (а сигурно и бензиновите) имат резервоарче за вакум.Нещо като компенсатор когато е необходимо повече вакум.
#9 a_atanasov
Публикувано 12 ноември 2009 - 22:14
Проблема е решен.
Тройника се оказа баят.
Прогледнах в нощта.
#10 lazarini
lazarini
  • 77 Мнения:
  • Град:Несебър
    w202 Ц200 Компресор - 96г.
Публикувано 09 януари 2011 - 19:59
Проблема е решен.
Прогледнах в нощта.
Аз го имам същия проблем .......кажи колега какво точно си направил за да го оправиш. И примен се събират фаровете като е натоварен мотора. какво точно да погледна и къде се намира???
#11 a_atanasov
Публикувано 09 януари 2011 - 21:13
Колега, снадките между тръбичките и фаровете са едни нов модел, със зъбчета, които лесно се трошат, ако са вадени със сила и без чалъм. Чалъма и аз не го знам и сигурно затова ги троша и аз.
Според майстора ми, най-пасват гумени разклонители от 124-ка. Защото са гумени. За фаровете май трябват двойници, но бяха свършили, та майстора ми наби тройник, като едното разклонение го запуши с винт.
Това е, не е сложно. Сложно е докато отриеш пробойната. А откриването става с едни вакум-клещи. На ухо не става.
#12 Blond
Публикувано 09 януари 2011 - 22:32
Пусни координати на майстора, де - като си доволен - да се възползват и други от услугите му. :-)
#13 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 09 януари 2011 - 23:39
Какви са тия вакуум клещи??За първи път чувам за такова нещо.Ако може да обясниш на какъв принцип действат и как откриват пробойната по тръбите.
#14 vik_70
vik_70
  • 320 Мнения:
    W210 3,2CDI 197hp avangard
Публикувано 10 януари 2011 - 12:54
[quote name='nikolai4eto' timestamp='1294609146' post='218604']
[/quote
Ники, от това което гледах когато търсиха проблема с вакумите в моя автомобил на външен вид наистина наподобяват клещи с някакъв манометър и накрайник, който вкарваш в съмнителен вакум маркуч и когато стиснеш няколко пъти създаваш налягане и гледаш манометъра дали налягането на дадения маркуч се променя.Не съм работил с този уред но видях как го ползваха.
#15 a_atanasov
Публикувано 10 януари 2011 - 16:09
Именно! Интересна и полезна джаджа е.
Иначе майстора се намира (чак) в Кюстендил. Сервиз "Сити Стар".
Доволните от града, а и някои от София, се възползват от услугите му.
