обезвъздушаване на предни спирачкиЦ200 - 96 година
4 мнения по тази тема
#1 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 02 септември 2009 - 19:17
Задравейте , миналата седмица когато пътувах за морето забелязах че при натискане на спирачките колата леко за момент дърпа на дясно . Месец преди това смених накладки и проверих водещите втулки на апаратите / почистих ги и ги смазах / като се прибрах забелязах че дясната джанта има повече прах от накладките .
явно едната спирачка държи по-малко , предполагам че може да е нужно обезвъздушаване , може и гумички на цилиндъра да са ???
но искам първо да пробвам с по-евтиния вариант .
Така че има ли тънкости при процедурата ???
MB C200
#2 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic C32 AMG 2003
Публикувано 02 септември 2009 - 19:50
Колега ако има въздух в спирачната система ще ти пропада педала на сирачката . Провери и спирачните маркучи , защото е възможно да е от тях . Понякога се запушват от старост или лоша течност и почват да правят такива номера. Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#3 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 02 септември 2009 - 20:33
мдааа преди много време на баща ми на москвича единия маркуч се беше превърнал в обратна клапа , напред пропуска назад неще и така като натиснеш педала хващаше ,но после нямаше връщане назад , поне докато сменях накладките като натиснах буталата да се приберът невидях проблем , но ще го имам в предвид
MB C200
#4 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 02 септември 2009 - 21:09
С какво смазва по спирачните апарати, ако смея да запитам? Там се ползва специална смазка, ама преди да кажеш с какво си наклепал ще си мълча!
Аз злагам, че ти и смазочния ти матрял сте виновни за проблема.
Нещото с което се смазва по спирачните апарати, "майсторите" го наричат неутрална смазка, за съжаление идея си нямам какво е и от къде се взема. Обикновенните смазки се смесват с прахта и спичат при висока темп, а тая спец смазка не прави така. Знам го от изтъкант спирачен майстор в София, Настев се казва, предполагам името е познато на някои от хората тук.
#5 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 03 септември 2009 - 07:52
Смазката ми я донесоха директно от БС , и е предназначена за това - поне има нарисуван спир. апарат ако не се лъжа на самата опаковка , а опаковката е малка подобна на пакетче захар / от онези правоъгълните /
А по принцип ако са здрави маншоните на водачите няма как да влезе прах от накладките , проблема е да не се спече от температурата и да започне да задържа
MB C200
