Проблем с 124-300 дПОЧНА ДАМИ ПАДА ПЕДАЛА НА РЪЧНАТА И ВКЛЮЧВА ЛАМПАТА
Започната от diki2, 22 авг 2009 - 17:31:09
4 мнения по тази тема
Публикувано 22 август 2009 - 17:31
Здравейте появисе следният проблем-започна да пада педала на ръчната спирачка-като го подпра с крак тоес връщамго и огасва-като си махна крака и пак светва лампата-някой имал ли е подобен проблем-да сподели -данеби да има някой скъсана пружина и на какъв принцип се връща педала- неякой схема ако може-благодаря предварително на всички участници взели участие в ремонта на ръчната спирачка-БЛАГОДАРЯ!!!
Публикувано 22 август 2009 - 22:00
Свали си таблото под волана и корите отстрани, за да видиш как е устроен механизма и съответно да видиш дали имаш пружина за смяна или просто е упуснала. Възможно е проблемът да се корени и отдолу под купето, където се разкланя жилото към задните колелета, там също е на пружина. При мен правеше същия проблем и един път на естакадата бутнахме отдолу, понатегнахме малко и се оправи.
Mercedes - най-добрият приятел на човека!
Публикувано 22 август 2009 - 23:09
При така описаните обстоятелства следв че ръчната спирачка по принцип не работи. По бегъл спомен този педал има пружина и тя е или счупена или се е откачила. Лампата е нормално да светне като е дръпната /натисната/ ръчната спирачка - така е на всички коли. Разглобявай за проверка. Успех!
Публикувано 31 август 2009 - 05:39
Благодаря-днеска ще разпилея да видя -какво ще излезе и после ще пишаПри така описаните обстоятелства следв че ръчната спирачка по принцип не работи. По бегъл спомен този педал има пружина и тя е или счупена или се е откачила. Лампата е нормално да светне като е дръпната /натисната/ ръчната спирачка - така е на всички коли. Разглобявай за проверка. Успех!
Публикувано 07 септември 2009 - 20:08
И какво стана като разпиля ... проблема излекуван ли е или?
