Въпрос относно светлините?
14 replies to this topic
#1 Mitko0o
Mitko0o
  • 6 Posts:
  • Град:Пазарджик
    124-200 е 1992-1993 година
Posted 11 August 2009 - 23:15
Здравейте на всички!! Нов съм във форума,както и във шофоиорството!
Карам Мерцедес 124-200Е Бензин 120-130 кучета 2000 куб
Имам един въпрос,относни светлините къси-дълги..Значи когато искъм да премигна от къси на дълги да сигнализирам,нали дръжката се дърпа назад,преди около 2 месеца,спря да работи,помислих,че е бушон,смених го,обаче пак не се оправи,та въпроса ми е от какво друго може да е станало така и защо не работи...
А да и още нещо,едната крушка ми изгоря,смених я,обаче лампичката на таблото не ми изгасва и ми показва,че има и друга крушка изгоряла,може ли това да се получава,от тези малките крушките който са за паркинг,защото и една от тях ми е изгоряла...
Благодаря предварително!! :flagMB new:
#2 iohoho
iohoho
  • 587 Posts:
    S 211 E 320 CDI 2004г.
Posted 12 August 2009 - 08:09
Добре дошъл, Митко!
По втория ти въпрос-провери си всички крушки дали работят и освен това мощността им трябва да е точно толкова, колкото е предвидил производителя, ни повече, ни по-малко, иначе все ще ти свети контролната лампа.
#3 Mitko0o
Mitko0o
  • 6 Posts:
  • Град:Пазарджик
Posted 12 August 2009 - 11:58
А мощността как се проверя,смисъл на крушките където пише волтовете?
#4 fika210
fika210
  • 738 Posts:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Posted 12 August 2009 - 12:13
Волтовете са ясни - 12 V
Ватовете са различни W Пише ги на цокъла на лампата - онази металната цилиндрична част под стъкления балон.
Сваляш изгорялата, четеш и сменяш крушката със същите ватове W. Кръстиш се старата да е била оригинална, т.е. някой преди тебе да не е слагал каквато е имал под ръка...
Иначе в Ръководството за експлоатация пише какви крушки по вид и мощност са заредени в автомобила..
а там пише :
фарове H4 60/55W
габарити Т8 4W
за мъгла Н3 55W
мигачи предни PY 21 W жълта лампа
мигачи задни P 21W
стопове, заден ход P21W
габарити R 10W
задна светл. за мъгла P 21W само една отляво
осветление на задния номер софитна лампа 5W
Прочетено за тебе ТУК
Ръководство за експлоатация за твоя автомобил
...на руски език..
Мерседес Йелинек
#5 Nasakoto
Nasakoto
  • 126 Posts:
  • Интереси:Доста разнообразни :)
    MB W124 200Е 102.963 1989 г.
    Fiat Bravo 1.9TD 1998 г.
    Wartburg 353W 2T 1986 г. (в процес на гниене)
Posted 12 August 2009 - 14:13
Най-сигурният вариант да изгасиш лампата: смени ВСИЧКИ външни крушки (габарити, осветлението на номера, стопове, мигачи, фарове...). Крушките, макар и бавно, си изменят параметрите с течение на времето - мен единият преден габарит ме направи див - уж всичко е наред, а гадната лампа свети... Накрая го смених, и лампата изгасна... за два дни. Издивях, отидох в магазина и напълних кошницата с крушки (продавачката ме гледаше като извънземно). Смених всичко, и оттогава (година и половина) нямам проблеми.
Скъпо решение е, но според мен в дългосрочен план е най-оправданото. :)
А за фаровете: "светкавицата" е на същият бушон, на който е и помпата на стъкломивното устройство. Работи ли ти стъкломивното? Ако не работи - сменяй бушона. :)
Баба Меца:
#6 Mitko0o
Mitko0o
  • 6 Posts:
  • Град:Пазарджик
Posted 12 August 2009 - 16:30
Ок благодаря за съветите,предполагам вече се досещам за лампата от какво е,ще сменя крушката и всичко ще е наред!
Относно ръководството,руския не го разбирам :X
Относно "светкавицата" значи стъкломивното устройство демек,пръскалката кадето си мия прозореца нали,да работи и всичко е ок,сменвах и бушонче обаче пак не иска да работи :|
#7 gosho777
gosho777
  • 353 Posts:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Posted 13 August 2009 - 09:53
Това със светкавицата е голям проблем,който и аз го имам за съжаление,но не е от бушон.Поне не и при мен.Някой беше дал за съвет да пробвам с друг ключ,може някоя пластина да се е разместила,но не разполагам с резервни части за проби и за сега проблема си остава нерешен.Иначе всичко друго от ключа си работи(фарове,чистачки,пръскалка,мигачи,дълги),нали?
#8 Veni®
Veni®
  • 1,255 Posts:
Posted 13 August 2009 - 11:09
колега, проблема ти е в комбинирания ключ за мигачи, къси/дълги, пръскалки...
в ключа има една контактна пластина, която нагаря с течение на времето.
в общи линии, това е ремонтируемо, при по-голяма сръчност, но имам едно усещане, че за тебе това не е добрия вариант.
Сменяй, сменяй, и това е ....
успех!
#9 Mitko0o
Mitko0o
  • 6 Posts:
  • Град:Пазарджик
Posted 13 August 2009 - 11:26
Да,апсолютно всичко работи освен "светкавицата"
Ами ще го оставя за сега така,няма да барам да не усера повече работата
Благодаря за съветите :)
#10 Veni®
Veni®
  • 1,255 Posts:
Posted 13 August 2009 - 13:21
в момента тази пластина изглежда като на първата снимка, а трябва да е като на втората.
на третата е операционното поле
достигането до там, отварянето на ключа, ремонта му и сглобяването , най-вече, предполага определени умения от поне средно ниво, а също и специнструмент
#11 gosho777
gosho777
  • 353 Posts:
Posted 13 August 2009 - 13:40
Извинявам се,че се намесвам в темата,но не мога да не благодаря на вени за отговора,това го чакам от доста време!Обаче аз ще се заема да го направя и за това искам да попитам първо:понеже има еърбег на волана,ако откача акумулатора и след това кабелите на еърбега,за да мога да стигна до въпросния ключ,след сглобяването му по обратния ред дали няма компютърът на колата да отчете грешка на еърбега?
А,и какво да се има впредвид под 'специнструмент'?
#12 Veni®
Veni®
  • 1,255 Posts:
Posted 13 August 2009 - 13:45
да, ако направиш така, няма да имаш записана грешка.
също може и да не откачаш акумулатора - въпроса е да не дадеш на контакт, докато е свален ербега. Обаче това може да го направиш без да искаш, така че си вържи кончето - не е чак толкова сложно да свалиш една клема.
Ремонта е пипкав и хуйняв - вероятността да има положителен резултат не е 100 %.
приготви си дрелка, метчик М4, поксипол, нерви...
скоро, в свободен момент ще направя една подробна инструкция със снимки.
#13 gosho777
gosho777
  • 353 Posts:
Posted 13 August 2009 - 13:56
Охо,щом и дрелка ще трябва,ремонта се отлага тъй като не разполагам в момента с такава.Все пак още веднъж много благодаря!!!
А самият ключ капсулован ли е или се разделя на две части?
#14 Veni®
Veni®
  • 1,255 Posts:
Posted 13 August 2009 - 14:16
капсолован е...
#15 200E
200E
  • 33 Posts:
  • Град:София, България
  • Интереси:http://www.imot.cc
    http://www.websbg.net
    w124 200Е 1992
    w210 E200 16v Avantgarde 1997
Posted 03 September 2009 - 22:44
По въпроса с датчика за светлините, които ти показва изгоряла крушка почти съм 100% сигурен, че и светлините на вратите отдоло на самата врата ако имаш такива са вързани за тоя датчик след като предните и задните са ти ок. Така че смени и нея и тогава виж дали още свети. Другия колега, които ти спомена, че е сменил всичките има право при мен също имаше проблем с една крушка на задния стоп, която беше стара и въпреки, че работеше явно даваше грешни показания за волтажа и ми светеше датчика докато не я смених............ Чак да сменяш всички крушки няма нужда :)), но не са големи разходи така или иначе не за друго ами оригиналните крушки са железни, а тези боклуци, които продават за нищо не стават.
