аз съм ползвам ето това и върши прекрасна работа. Търся да си закупя от доста време, ама не го намирам. Ако някой го е срещал да обади къде.Тоя спрей е велик за пръскане на табло.
Не остава мазно и отблъсква прахоляка. Месеци наред седи чисто при мен. Просто е велик.
Публикувано 11 февруари 2011 - 22:14
#1397
Публикувано 11 февруари 2011 - 22:20
Мога да препоръчам един извън София, има хотелче на прилични цени. Според жената утре ще обядваме там, така че ще взема телефони за резервации(дано да не е късно). Намира се на пътя София-Самоков, преди Щъркела от лявата страна. Там съм си правил сватбата, ако 6-8 чоека се брои за сватба. На брега на искъра е. Цените са човешки, а костура е божествен.Не че искам да ви откъсвам от темата за джантите.. ама.. някой ако може да подскаже хубав ресторант за.. 14ти ?? по случай Свети Валентин...
Така съм блокирал тия 2-3 дни.. работа.. лекции и какво ли още не , че грам не мога да мисля за други неща .. а 14ти.. е след 2-3 дни
Я, иамло уеб сайт: http://www.kamelot-bg.com/ и телефони има...
#1398
Публикувано 12 февруари 2011 - 12:41
Дай снимка на джантите и ще те открехна какво да направиш.Можеш да видиш моите джанти как са станали.Не са като хром,лъскави и блестящи,но е чист полиран алуминий с прахов лак, и не се притеснявам изобщо дали ще се обелят и след колко време и т.н.
Ето колега една снимка, сподели своя опит сега
By Batev
#1399
Публикувано 13 февруари 2011 - 08:48
"Маслинова градина" - намира се до Солунска на Асен срещу сладоледената къща. Доста приятно ресторантче. Държат го американец от арабски произход и англичанин. Атмосферата е в средиземноморски стил. Цените са средни към високи. Звънни ако искаш да питам за резервация или да те свържа с тях.... някой ако може да подскаже хубав ресторант за.. 14ти ?? по случай Свети Валентин...
#1400
Публикувано 13 февруари 2011 - 09:00
Мерси за предложенията.. вчера направих резервация в Ла Тераса ди Сердика.
ето го ресторанта
Ще го видим дали е хубав.. и после ще пиша отзивче ..
ето го ресторанта
#1401
Публикувано 13 февруари 2011 - 11:14
За това само бях слушал, като трета степен на мръсни чорапи.
#1402
Публикувано 13 февруари 2011 - 22:18
Кухнята също ли е средиземноморска или само обстановката?"Маслинова градина" - намира се до Солунска на Асен срещу сладоледената къща. Доста приятно ресторантче. Държат го американец от арабски произход и англичанин. Атмосферата е в средиземноморски стил. Цените са средни към високи. Звънни ако искаш да питам за резервация или да те свържа с тях.
Дай пример за цени, щото средни към високи е според твоя стандарт, според моя може и непосилни да са. Примерно колко чини една бира и салата?
#1403
Публикувано 28 февруари 2011 - 21:03
Имам два-три въпроса за настройка на дросела.
На топъл или на студен мотор се прави?
След като дадем на контакт, след 10-те минути, връщаме или направо палим?
"Настройката" на дросела чува ли се?
#1404
Публикувано 02 март 2011 - 13:00
Насе и аз не съм наясно, но ще следя, защото скоро ще чистя дросела и аз.
Искам да попитам от 1ви март не отпадат ли задължителните къси светлини?
#1405
Публикувано 02 март 2011 - 13:07
Винаги на студен съм ресетвал дросела.
#1406
Публикувано 02 март 2011 - 14:35
Мда, от 1 ноември до 1 март са задължителни... направиха го много идиотски - трябваше да е като в цяла Европа - задължително и толкова - какви са тия от-до дати...
#1407
Публикувано 02 март 2011 - 14:47
Добре де, след края на 10-те минути направо ли се пали, или се връща ключа?
#1408
Публикувано 02 март 2011 - 18:54
Е не... ще направя кашата в тази тема...
Илия - 10х за разяснението..аз пак ще си карам на къси ама това е друга манджа...
Днес смених горивен филтър и колата пак не щеше да бачка на бензин, почистих клемите на помпата, и пак йок резултат, накрая пуснах плюсов кабел до помпата, и не последва нищо. Надеждите, че помпата е здрава умряха в миг. Сложих аналогова за 100-ина лева и всичко заспа.
Аз - Доволен!!! Следва да промия резервоара - обещавам снимки.
п.с. Специални благодарности на Tocata, който ми разясни къде точно се намира помпата на W210.
#1409
Публикувано 03 март 2011 - 00:00
Колеги,
Адски ми се е дояла сланинка, домашна осолена с кожичка, праз и кимионче, някой да има идея къде в София може да се закупи?
Намерих в гугъла една свинеферма около Монтана, която предлага такъв продукт за 6 лв/кг, ама ако има и из София, не бих пътувал до Монтана. Олоколо Пловдив също има на същата цена, ама за кило сланина ще ми стъпи скъпичка с 300 км преход.
Другия вариант е ако има други зажадняли да споделим транспортния разход. Ако се съберем 5-6 човека, вече ще си заслужава разходката.
В един магазин в моя блок(ХранКомерс - радостта на пенсионера) бяха пуснали вакоуминрана на 10лв/кг, прекрасна, обаче свърши за два дни, а аз не запомних фирмата производител
а и не намирам из гугъла...
#1410
Публикувано 03 март 2011 - 09:23
Бате миналата седмица бях на гости при една колежка и сложи някаква сланина - казвам ти по-хубава от бекон направо. Купешка беше, ще я питам откъде я е взела.Колеги,
В един магазин в моя блок(ХранКомерс - радостта на пенсионера) бяха пуснали вакоуминрана на 10лв/кг, прекрасна, обаче свърши за два дни, а аз не запомних фирмата производитела и не намирам из гугъла...
65 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 64 гости, 0 анонимни
Google (1)
