Публикувано 11 юни 2012 - 23:16
Предпочитам обществено полезен труд, ама колата няма да си дам и за ден даже..
Някой има ли идея защо ми я няма опцията да си едитвам постовете и допълнителните опции на бързия и на подробния отговор? И още не мога да поствам бързи отговори...
Follow your own star...
#12707
Публикувано 11 юни 2012 - 23:17
Защото не може. Защото полисмъните вземат подкупи, защото няма кой да се занимава с конфискуваните коли, защото конфискация не е просто юридическо животно - има си некой законови рамки и форми, които трябва да бъдат спазвани.
В Германия, Австрия, Франция не могат да ти конфискуват колата.
А и много по-добро решение има - пандела. Плюс големи глоби.
Sent from my iPad using Tapatalk
#12708
Публикувано 11 юни 2012 - 23:18
Валка, проекта движи ли?
#12709
Публикувано 11 юни 2012 - 23:24
Ами днеска взех други скорости и искам да кача снимки в темата, ама не ми работят опциите за снимки, и изобщо за писане на отговори. Иначе хората в сервиз във Варна работят по въпроса, не толкова бързо колкото ми се иска, ама с тия изпити няма мърдане от София, не мога да стоя във Варна да помагам ;/
#12710
Публикувано 11 юни 2012 - 23:29
Не съм съгласен, че не може, може стига да има желание щом го прилагат хората значи е възможно. По абсолютно същия начин мога да ти отговоря за панделата ми то трябва адвокати, ма да мине дело, ма да се докаже, не го приемаи като спор, а като дискусия. На мен просто ми харесва като наказание, ами ако сложим и разходите по конфискация, че ги поема наказания тогава става още по добре. Иначе според мен трябвада се направи опростена процедура и най важното е да се спазва, защото Българите се се офлянкваме много и едно пък друго и аиде забрави се работата.
Даже наи добре ще е всяко спиране за проверка да се документира и даните да се запазват и нормалните граждани да имат достъп до тези дани за да се вижда кой какво, как и кога.
Странно туко що проверих на мен опциите ми работят, пробваи да се отпишеш и впишеш на ново, може и да помогне.
Този пост е редактиран от Ванюша: 11 юни 2012 - 23:34
#12711
Публикувано 11 юни 2012 - 23:43
Ками , трудна е много , ама много....
Вчера се върнах , бях при нея в Бургас , но бях с брат ми и един добър приятел.
Разходихме се , снимах я , тя си ходеше до мене , чакаше ме докато снимам...
Ама трудноооооооооо . а аз глупака даже забравих да и платя кафенцето
ама няма проблеми , нещата се движат , но с много много бавна скорост , ще има се гониме много много , а аз съм такъв човек , че няма да погледна друга жена докато тая , не ми го каже.
Е друго си е с малките к*рвентии , за тях не ме вълнува грам.
Друго си е да имаш сериозно момиче
Все едно да предпочета голф , пред ес-класа
същата работа и с тая мацка , едното си го купувам за 1000 лева , другото за 10 000 лева
Ще падне гонене , само да не се изморя , че съм малко големичък
#12712
Публикувано 12 юни 2012 - 00:40
С 90% от коментарите си ме шашкаш, пич
#12713
Публикувано 12 юни 2012 - 00:48
Кажи де?
На определени градуси почва да се шашка и да не знае какво прави
Гасне , забива муцуната при 85 - 90 градуса ( т.е като се забия в някое задръстване )
При палене след като е загаснала на 90 градуса гасне почти веднага , а пали от раз .. оО
Това може да го направи и го прави примерно няколко пъти .. пали от четвърт , гасне от раз / дори и след изфорсирване от моя страна /
Сместа газ / въздух си е нормална .. не е бедна или богата ..
Шашка се нещо определено ама от какво и аз нз .. нещо и подава грешни данни и се обърква Меро
Идей ? / има едни датчици които в задната част на двигателя - термодатчици са даже единия май е двоен ... натам ми бие /
Втори проблем
Ту имам нормален кикдаун , ту го нямам
Т.е един път се изтрелва , другия път се замисля , забавя и чак тогава
различен е всеки път при натискане
тука съм заложил на релето ама не знам какви са му нормалните стойности които трябва да даде при проверка
тъй като има и леко прекъсване / придърпване по време на кикдауна , а това реле доколкото знам командори и бензинова помпа от там връзвам инжекторите и те така
Има ги и на газ и на бензин тея проблеми
Т.е виновника или виновниците работят с двете системи тъй като газта ( г.и ) си има нейн комп , мегата си е мега
Като вкл едната система другата изкл ( това просто като вметка )
Отделно ел.инсталацията ми я погледнаха .. таз на двигателя
едни викат няма проблеми , други викат това онова трее се смени
Аз само клатя глава и се съгласявам с всеки и съм забил тотално
Този пост е редактиран от Наско: 12 юни 2012 - 00:56
#12714
Публикувано 12 юни 2012 - 01:02
ООо не си първия , който го казва
Странна птица съм аз
#12715
Публикувано 12 юни 2012 - 01:17
Батко мене ми се види , че вс дето сте правили напълно нормално кат за приятели
Не е важно колко си голем , а колко ти е голямо сърцето
Този пост е редактиран от Наско: 12 юни 2012 - 01:18
#12716
Публикувано 12 юни 2012 - 08:28
Наско, аз имам много кардинално решение на втория ти проблем
#12717
Публикувано 12 юни 2012 - 08:29
Джанта,
.......намери време да чуя Бенца.
Според мен проблемацията идва от новото бензиново управление.
Газовото управление силно зависи от управлението на бензина!
#12718
Публикувано 12 юни 2012 - 08:52
Такава опция няма от много години, защото много хора злоупотребяват с тази опция - пишат едно, става хранилка, влизат, редактират си мнението и после ни лук яли, ни лук мирисали се изнизват. Имаш възможност да си редактираш мнението за няколко минути след като е пуснато и преди да има отговори след твоето мнение - например, ако видиш, че имаш грешка или нещо си забравил....Някой има ли идея защо ми я няма опцията да си едитвам постовете...
Можеш ли да дадеш повече информация в какво именно се изразява проблема? Кое наричаш "допълнителни опции" и какво точно се случва, че не можеш да пуснеш бърз отговор....и допълнителните опции на бързия и на подробния отговор? И още не мога да поствам бързи отговори...
Като си описвате проблемите по този начин - все едно да идеш в сервиз, без колата и да кажеш на майстора - ами колата не работи... кое не ѝ работи - не пали, гасне, на газ ли е , на бензин ли е, на дизел ли е... какво става?...ама не ми работят опциите за снимки...
И по възможност - проблемите, в тема в раздела за форума, защото тая ЧАТ ТЕМА расте с такава скорост, че обикновено не я следя.
#12719
Публикувано 12 юни 2012 - 09:22
Колеги, търся сребрист или бял Мерцедес 221-ца, МЛ или ГЛ за един ден (тази неделя), плащам си, може и друга марка от този клас, пак светъл цвят.
Този пост е редактиран от Тоцата: 12 юни 2012 - 09:23
#12720
Публикувано 12 юни 2012 - 09:28
Май проблема е в моя телевизор, сега пробвам от лаптопчето и всичко си е наред.. Остава да разбера какъв е проблема
