Публикувано 02 февруари 2012 - 14:28
Ооооо Биги.........френското возило лесно ли възпламенява сутрин?
#9182
Публикувано 02 февруари 2012 - 14:34
Ударихме една нова Е класа ... на него вратата на нас леко задницата
Можеше и по зле да еТея Е класи здрави и те бе мамка им
Здрави ама защо са били с отворена врата?
#9183
Публикувано 02 февруари 2012 - 14:48
Всичко се случи по време на движение
Изпреварвахме .. подаде малк оповече газ .. задницата поднесе адски много и в него
Сега защо на снимката излиза , че е бил с отворена врата никаква идея нямам , а и не можах да видя другия шофер каква реакция извади
Човека дето го ударихме се оказа адски пич
нито КАТ повика нито беше агресивен към моя приятел
Каза , че просто ще я напише "Паркинг щета" , че така е намерил колата ..
Обади се на мобилната група веднага и така
#9185
Публикувано 02 февруари 2012 - 16:34
Тоя няправо изби рибата с тая история.
Всички екстри за модела............да ама е с ръчни седалки.......колата е в семейството от 11 години...........преди около 4 месеца като я пусна в мобилето казваше че е нов внос???????
Е@ати продавачите.
Е@ати продавачите.
#9186
Публикувано 02 февруари 2012 - 16:53
Илиянски, наистина не е гаражна работа:Ами доколкото ми е обяснявано навскъде по фирмите, които се занимават с това нещо и по старите БГ заводи, хромирането е някакъв химичен процес, или те го наричат по скоро галваничен.Алуминия се потапя във вани с разтвор, приемали хрома посредством електролити, после съхнене в камери и т.н и т.н
Ако има гаражен варинат на това нещо, ще се опитам да го направя, ако ли не си полирам.
Да ти кажа честно, писнали ми е от тъпаци по форумите, които ужким всичко знаят и дават само акъли а даже незнаят и шкурката как се държи.
Много съм чел за хромиране, полиране и накрая си правя това което си знам.Фирмите искат от 100 до 150 кинта на джанта и пак ми обясняват, че всяка джанта е различна и ефекта може и да не е чак хром.Така че прецених да си спестя едно 500-700 лева с куриерите и да си ги направя сам.
първо се почистват и полират, ти това си го знаеш и си го правиш сам, но полирането трябва да е наистина до блясък, защото покритието на хрома е много по-тънко от боя и няма как да заличи неравности, които боята би могла. Говорим за микрони, не за милиметри.
Преди нанасянето на хрома, детайлите се обработват последователно:
промиване с бензин или трихлоретилен за обезмасляване
промиване с гореща вода (минимум 60 градуса)
детайлът се потапя в разтвор на азотна киселина 5:1 за 30 сек.
промиване със студена вода
детайлт се потапя в сода каустик (натриев хидрооксид) за 30 секунди
чак тогава се стига до хромирането
Преди самото хромиране може да се наложи (а при алуминиеви изделия е направо задължително) да се нанесе медно покритие или да се поцинкова.
Сомото хромиране се прави във вана с разтвор от чиста (дейонизирана) вода, хромов триокис (CrO3) 250 гр/л и сярна киселина 2.3 гр/л.
Цалото това нещо е с висока температура (разтворът) и се пуска прав ток, който протича в разтвора от катод към детайла.
Целият майсторлък е в това при каква температура и какъв ток да се пуска, за да се получи правилният ефект.
При едни стойности се получава тъмно покритие - почти като олово, при други стойности - почти чисто бяло.
При едни стойности се получава по-лъскаво, при други се матира...
За по-голяма здравина, преди хрома и след медта се нанася и никел. Никелът е по-сребрист от медта, но е по-жълт от хрома. Но никелът има голяма износоустойчивост - при триене не пада лесно. Затова се нанася слой никел за по-високо качество.
Както се сещаш, това в гаражни условия може и да стане, ама...
#9187
Публикувано 02 февруари 2012 - 17:06
Тряя да си Е....БАСИ ХимикУКакто се сещаш, това в гаражни условия може и да стане, ама...
#9188
Публикувано 02 февруари 2012 - 17:11
По принцип има и други техники за хромиране, Рошен може да се включи доста успешно по темата, но те в никакъв случай не са по-евтини или по-приложими в гаражни условия, просто са по-съвременни. Това е класическият метод.
В София знам, че в ЗТИ-то на Цариградско срещу ИЯИЯЕ (известно още като атомния реактор на БАН) има фирма, стара фирма, която се занимава с никелиране, хромиране, поцинковане, помедняване, дълбоко хромиране и т.н. и разполагат с доста големи вани (при всички положения се побират вътре цели джанти и брони)... но не знам цени. Имам позната, която работи с тази фирма, ако стане нужда, бих могъл да питам за координати.
#9189
Публикувано 02 февруари 2012 - 17:29
Не бре Насте, не съм видял врата на снимката. Просто разсъждавам от какво се е получило това хлътване. Написал си че сте ударили на другия вратата и си помислих че вратата му е била отворена.
124то няма как да стане така при удар във вратата на колата до вас и за това реших че другата кола е била с отворена врата....освен ако не говориш за удар по 5 тата врата на комби.
Без значение......
#9190
Публикувано 02 февруари 2012 - 19:21
Малее цял ден работа е по тоя сайт - http://notoriousbig.hit.bg/index.html
Г/д стана
С гугъл хром и мозилата обаче нещо не излиза както трябва ... При някой го отваря при други не ,защо така се получава ,нз ?
Г/д стана
Този пост е редактиран от Batev: 02 февруари 2012 - 19:55
1901г. - първата кола с вентилатор за охлаждане на двигателя,саморегулиращ се съединител,
#9191
Публикувано 02 февруари 2012 - 20:07
Привет, някой от Монтана да има? Става на въпрос ако има възможност да се хвърли око на един джип, че да знаем да се ходи ли до там.
"Когато всичко върви гладко, значи пътят е хлъзгав."
#9192
Публикувано 02 февруари 2012 - 20:09
До Хари и Лазо - Днес не минах, защото колата се самонастрои.
#9193
Публикувано 02 февруари 2012 - 23:10
Gangsta,точно на време
Обещах ти
20120202_223620.jpg 128,87K
63 Брой сваляния
20120202_223641.jpg 102,92K
63 Брой сваляния
63 Брой сваляния
63 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Batev: 02 февруари 2012 - 23:11
#9194
Публикувано 02 февруари 2012 - 23:11
А ти сега какво правиш с тия джанти?
Това спрейче е някаква киселина,която сваля боята до чист алуминий и после
какво се прави,за да се полира този алуминий?
С какво се търка,какъв препарат се ползва и т.н?
Диляне да с този препарат свалям лака, за да не се убия и от търкане на лак
После се почва търкане с шкурки от 100 до 2500 и накрая се полират с машина и паста за полиране на алуминий.
Пасти има много но точно на коя ще се спра незнам......ще го мисля като ги изтъркам.
Някои накрая ги запечатват с лак, щото полирания алуминий потъмнява бързо, особено от безконтактното миене....само 1 миене е достатъчно да потъмнеят.
Аз и това не съм го решил още, може и да не ги запечатвам и през 2-3 месеца да си играя с тях
П.С Илийка мЪ ти си бил направо химик бре мойто момче
Аз знам, че раЛтата хич не е лесна и затова най вероятно ще се размина с хромирането.В Пловдив ми искат 400 стотака за хромиранете на 4-те джанти и то в това положение до където съм стигнал аз.Демек аз свърших амалската работа а те сега наготово 400 кинта.Отделно имам едно 80 кинта куриери.
А ако ми прищрака нещо шайбата, може и да те звънна за кординати на тая фирма в София
By Batev
#9195
Публикувано 02 февруари 2012 - 23:38
152 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 152 гости, 0 анонимни
