#8656 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 19 януари 2012 - 11:54
Обгоряло имам,ма то е по скоро сажди.В несвяст не можах да изпадна ама ми се разтракаха зъбите яко.
Дали съм си удължил живота като съм му дал на сърцето импулси? :yeah :boxing
#8657 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
Публикувано 19 януари 2012 - 11:56
По скоро уплашен,ма и малко отпаднал.Сигурно е от адреналина.
Мале щеше да ми остане Еската сирак.
#8658 Вай Басо
Публикувано 19 януари 2012 - 11:58
Баси майката, братко! Представяш ли си ако откараш сто и петшейсе лазарници? Мали, мали, мали.......Павката президент!
Луд си, луд си, луд си! :yeah
#8659 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 19 януари 2012 - 12:00
За ЕСката щяхме да се погрижим не бой се :) Важното е ,че ти си жив и здрав ,другото го е*и у .......
#8660 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 19 януари 2012 - 12:05
Сега отиди и я хвани за клемите на акумулатора и ти казвам че никога няма да те предаде.
А относно Ес-ката може и да ми я препишеш (в завещанието) ако те е страх да не остава сирак след 150-те години живот които ти остават. ;)
Мазни се малко с дефламол на изгореното.
#8661 Blago
Blago
  • 220 Мнения:
    W140, S320, 1998
Публикувано 19 януари 2012 - 13:44
Ходи на лекар, помоли го да ти даде час при кардиолог.
Макар и малко вероятно, е възможно да има увреждания на сърцето, които аз бих изключил чрез преглед.
#8662 Илия Горанов
Публикувано 19 януари 2012 - 14:32
Нали знаеш, какъв е най-големия страх на 25 годишната любовница на 100 годишния милионер?
Ами ако доживее до 150, аз ще съм на 75!
Павка - звънни на личния лекар и му искай едно направление за кардиолог - хем ще си направиш един профилактичен преглед, хем и вътрешно ще ти олекне... Иначе като цяло, щом си жив - нищо ти няма... мен ме е удрял веднъж от повреден щепсел (220V) и веднъж от телефон - мисля, че са около 60V, ама тогава бях захапал кабела в устата :) Не съм имал проблеми след това...
#8663 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 19 януари 2012 - 15:16
Ако те е ударил през дясната ръка не се притеснявай, но май си пипал ключа с лявата - тогава тока достига по-бързо до сърцето за това имаш чувството, че нещо те боде, но пак няма място за притеснение. Един съвет към всички - щепсели и изобщо кабели по възможност докосвайте само с дясната ръка, а ако имате възможност си преправете инсталацията на TN-S ( трипроводна с отделени "нула" и "заземяване" ) и монтирайте дефектотокови защити ( особено препоръчително, ако имате малки деца ). Ако ел. системата ви е TN-C (двупроводна, каквито са масово в БГ ) пазете нулата от прекъсване и не разчитайте на зануляването в щепселите, защото вътрешното съпротивление на огромното мнозинство от уредите е достатъчно ниско, тъй че то не би могло да ограничи тока през тялото на потенциалната жертва до безопасни стойности. Т.е. при прекъсване на PEN проводника ( нула и заземяване обединени в един проводник ) , защитното зануляване се превръща в застрашително “офазяване” При наличие на такова прекъсване, по корпусите на електроуреди, включени в шуко контакти се появява опасно за живота напрежение.
Луд умора нема, само се поти
#8664 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 19 януари 2012 - 15:45
Пафка иди на кардиолог братле , остави женското в нас да говори , а мъжкото в теб да се противопоставя .
Не е шега работа .
Пък за ес-ката , спокойно няма кой да я откаже :)
#8665 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 19 януари 2012 - 15:51
Най-опасното на тока в ел мрежата за сърцето е това, че е с честота 60-70 херца, която е много близка до тази на сърцето ( около 75 удара в минута ) и ако токът мине право през него може да го спре или по точно да изпадне във фибрилации.
Това очевидно не е станало, тка че няма страшно, но една консултация с лекар не пречи за всеки случай.
#8666 kdl
Публикувано 19 януари 2012 - 16:54
Не се шашкай. Сърцето не може да боли. Това са ти мускулите около него. Гръдните мускули са много чувствителни на рязки разтягания. Затова като се вдигат от лежанка тежести, има такива болки в гърдите.
Легни си малко, махни компютъра, изчакай да ти мине адреналиновия шок и ще ти мине.
Ако продължават болките, тогава!
#8667 MERCEDES-230
MERCEDES-230
  • 247 Мнения:
  • Интереси:"Дѣлото е свѣто! Проклети бѫдете, ако не продължите борбата
    MERCEDES-230-E .124-м-102
    Е-350-CDI-4 matic.............
Публикувано 19 януари 2012 - 16:59
само БЕНЦ само НИЕ
#8668 MERCEDES-230
MERCEDES-230
  • 247 Мнения:
Публикувано 19 януари 2012 - 17:04
невероятна кола.днес съм бил със нея 5 часа зад волана.
София-Перник-София-Пловдив--------то километрите за нищо ги няма-
ускорение от 0 ДО 100 ЗА 10 СЕКУНДИ-
ПО МАГИСТРАЛАТА 240-250 И КОМПА БЛОКИРА. ИМА АВТО блокировка.
страшно нещо е новата Е класа.............
утре пак...................
пожелавам на всички е такава машина .
это самальот - эта не машьйна.
само БЕНЦ само НИЕ
#8669 MERCEDES-230
MERCEDES-230
  • 247 Мнения:
Публикувано 19 януари 2012 - 17:07
само БЕНЦ само НИЕ
#8670 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 19 януари 2012 - 17:17
В Европа еднофазният ток е с честота 50Hz, но опасното не е в честотата. Опасността за човека идва от големината на тока, т.нар. ампери. При 0,5 мА получаваме неприятни усещания, при 10 мА ни се свиват мускулите, 30 mA спира дихателната дейност. И точно заради тези малки стойности е хубаво да имаме дефектотокови защити, защото освен тока, който "влиза" по фазовия проводник те мерят и тока, който "излиза" по нулевия. Когато има разлика в тези два тока ( т.е. когато има утечка, или ни е ударил ток ) и тя е по-голяма от зададена стойност мрежата изключва.
Този пост е редактиран от Yumerov: 19 януари 2012 - 17:18
4 потребител(и) четат тази тема
    Google (2)
