#8596 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 16 януари 2012 - 21:35
Искам и ааааз :blush
Е много искаме Пешка ама нема.......... :)
By Batev
#8597 LiL
Публикувано 16 януари 2012 - 21:59
Благодаря за предложенията, девойките предпочетоха Оливс..та резервирах за там.
Венцислав..аз не ходя по дискотеки, барове и т.н..само кинце, вечеря и към къщи.. :unsure
Даже това е извънредно, че трябва да ми дадат едни референции, ще се похваля после, че като не видя черно на бяло не вярвам..
Иначе съм се хванала сериозно да чета и пиша, че имам само един месец да си напиша дипломната работа :wacko ...никви забавления, само четене..това малко ми дойде като изневиделица и нямаше как да откажа..
Този пост е редактиран от LiL: 16 януари 2012 - 22:00
#8598 donfilimon
donfilimon
  • 87 Мнения:
  • Град:Аксаково
    190E-1993
    W201 2000
    122hp
Публикувано 16 януари 2012 - 22:20
Пък аз,пак проблемче с колата!Смених масло,ремък,филтри,свещи,кабели(всичко е едно и също като преди)и паля и въобще не работи на газ!А преди това беше добре.Чудо на чудесата!!!
#8599 shotgun600
Публикувано 16 януари 2012 - 22:21
Eeeе, наистина ли няма да идеш в Night Flight :whistle2
Този пост е редактиран от shotgun600: 16 януари 2012 - 22:21
#8600 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 16 януари 2012 - 22:24
Значи,ако си сменил всичко това което си описал,центровката на газовата е заминала.Газаджии са ми казвали че при смяна на свещи и възд. филтро центровката се ебава.Съвсем друг става притока на въздух и запалването се променя.Отиди на една центровка и всичко ще е ОК.
#8601 donfilimon
donfilimon
  • 87 Мнения:
  • Град:Аксаково
    190E-1993
    W201 2000
    122hp
Публикувано 16 януари 2012 - 22:35
Много благодаря за бързия отговор!Веднага утре отивам на газаджия да ме успокои!Щото веднага се усъмних в моите майстори!Те до сега не са ме подвели вече 4 години ремонтирайки любимия ми БЕНЦ!!!Благодаря!
#8602 LiL
Публикувано 16 януари 2012 - 23:07
Аз в чалга заведения не стъпвам...
#8603 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 16 януари 2012 - 23:11
Пишеш .че си сменил кабели ,какъв ти е проблема ,колата въобще не превключва на газ или работи лошо?
Този пост е редактиран от ХаPu: 16 януари 2012 - 23:12
#8604 donfilimon
donfilimon
  • 87 Мнения:
  • Град:Аксаково
    190E-1993
    W201 2000
    122hp
Публикувано 16 януари 2012 - 23:23
На бензин е перфектна.Но на газ имах проблеми(гърмеше и ме остави на пътя това на около 40000 км от смяна на свещи,кабели и дистрибуторна капачка и палец и това след като сложих газ).Проблема е явно мой! Имах нужда от съвет да не направя проблем на майсторите ми!!!
#8605 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 16 януари 2012 - 23:24
Понеже си пускам филм и няма да ти дочакам отговора ще ти пиша направо.
Ако изобщо не прехвърля на газ ,проблема е следния: На централния кабел на дистрибуторната ти капачка (сиреч дето идва от бубината) е имало усукано едно тънко едножилно ,многожично кабелче ,ти или този който ти е сменял кабелите е решил ,че то не е нужно ,обаче ключето на газта ти взема сигнал точно от него и ако искаш да прехвърли на газ си го усукай обратно върху кабела , колкото повече навивки му направиш ,на толкова по-ниски обороти ще превключва от бензин на газ. Ако проблема ти е друг го опиши по-подробно.
#8606 Batev
  • 1535 Мнения:
Публикувано 16 януари 2012 - 23:25
:goodjob
#8607 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 16 януари 2012 - 23:26
Докато съм писал си отговорил ,но не те разбирам. Сменил си кабелите и т.н. преди 40 000км и сега ти е направила проблем или?
#8608 shotgun600
Публикувано 16 януари 2012 - 23:31
Знам ;)
#8609 donfilimon
donfilimon
  • 87 Мнения:
  • Град:Аксаково
    190E-1993
    W201 2000
    122hp
Публикувано 16 януари 2012 - 23:32
Преди 40000 км сложих газ и сега за първи път сменям кабели,свещи и дистрибуторна капачка с палец!И това общо взето ми е проблема!И можеби си е мой!
#8610 LiL
Публикувано 17 януари 2012 - 00:03
Знам ;)
Аха..бъзикаш се с кака си нещо, м? 7 удара на голо.. :lil_devil
21 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 21 гости, 0 анонимни
