Публикувано 29 март 2019 - 22:19
Трябва в подлакътника да има блутут Крейдъл, иначе няма да стане
#23222
Публикувано 29 март 2019 - 22:20
Колеги тази навигация има ли блутут или нещо се будалкам? Опитвам се да се свържа с телефона ми намира го иска ми код иж всичко е наред но до там... Не ще да засвири и това е. Колата е w209 cabrio 2005
синия зъб е само за сервизни цели
#23223
Публикувано 29 март 2019 - 22:38
Какво означава това колега? Ще кача снимка да видиш какво точно имам в подлакътника
#23224
Публикувано 29 март 2019 - 22:43
Ето такова нещо
https://www.amazon.c...1/dp/B01H4CHXUQ
Обаче мисля, че става само за разговори. Музика да се пуска по-скоро не
#23225
Публикувано 29 март 2019 - 22:46
Нямам го това имам само долната част. А някакъв аукс поне възможен ли е? Защото на мултимедията има опцията аукс но не знам къде да търся кабела
#23226
Публикувано 30 март 2019 - 09:25
този команд има като опция аукс изкаран в жапката - жак за скушалки и/или куплунг за айпод
ако нямаш се слага лесно
ето и алтернативен вариант
https://www.aliexpre...2800800123.html
#23227
Публикувано 30 март 2019 - 13:42
Ето такова нещо
Колега ето това имам в подлакътника...
Публикувано 30 март 2019 - 14:23
https://youtu.be/6XMz9mGBi9U
Видях че маха прага от вътре но не можах да разбера къде точно свърза буксата?
#23229
Публикувано 30 март 2019 - 15:32
Това е стойка за конкретен модел телефон. Най вероятно Нокиа. На негово място се слага блутута
#23230
Публикувано 30 март 2019 - 15:42
И да сме по-конкретни е за Нокия 6210, 6210i, 6310, 6310i и други подобни.
Там може да сложиш и блутут вариант, но през него няма слушане на музика.
#23231
Публикувано 30 март 2019 - 17:42
Ясно... Значи само аукса ме устройва. А къде точно се свързва знае ли някой? Благодаря предварително!
#23232
Публикувано 30 март 2019 - 18:15
Аукса при 211 седи в жабката. Като отвориш вратичката се наведи и горе, в средата, трябва да е жакчето
#23233
Публикувано 31 март 2019 - 15:28
Колега виж какво открих в олх. Дават го че става за w209 буксата ми се вижда същата според теб ше стане ли?
Публикувано 31 март 2019 - 15:52
Същото е като линка от алиекспрес
#23235
Публикувано 31 март 2019 - 18:12
За жалост няма го в наличност... Ще си чакам от алито
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
