#22576 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
    2008 VW Touareg 6.0 W12
    2007 ML63 AMG 6.2 V8
    2003 Z4 Roadster 3.0si
    2000 Ford Mustang 5.4
Публикувано 22 март 2018 - 00:03
Да, графит с лак отгоре.
А аз чух, че при праховото се развивала висока температура и не било много ок за алуминиева джанта. Има ли нещо вярно?
Този пост е редактиран от hipopotyk: 22 март 2018 - 00:04
#22577 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 22 март 2018 - 01:01
Ако се пече при температура до 200 градуса С няма проблеми. От там нагоре се ускорява процеса на стареене на метала. А над 360 градуса вече става критично.
#22578 shotgun600
Публикувано 22 март 2018 - 10:10
Предполагам са наясно как трябва да се прави, след като се занимават с това. Вече веднъж съм носил джанти на прахово и нямам проблем с тях, а са минали едни 6-7г.
#22579 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 22 март 2018 - 10:16
Прахово са, затова съм цитирал Д.Пеев, който даде инфо за това място. Според мен са по добри от тия в Дружба.
Така е ок. Могат ли да оправят наранявания и драскотини?
Коце, този Фиат го гледах бая в мобилето. Има и 4 по 4. Лятото обаче ще ги мисля тези неща :)
#22580 shotgun600
Публикувано 22 март 2018 - 10:32
Зависи колко са дълбоки нараняванията. Примерно, джантите, които носих за 140ката преди 6-7г бяха доста дълбоко надрани обаче, като ги взех само някои от дълбоките деруги си личаха. И то, ако се вгледаш.
Тези сегашните също имаха дълбоки деруги обаче сега са, като нови.
Със сигурност не си играят да ги запълват с нещо, просто след няколко слоя боя и един лак, явно се позаличават.
Този пост е редактиран от shotgun600: 22 март 2018 - 10:33
#22581 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 22 март 2018 - 11:01
По борда отстрани нараняваня се запълват със заварка ,а по самата джанта си има кит за алумин и после шлаифане и боя няколко слоя и стават бетон.
#22582 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 22 март 2018 - 16:29
Въпрос
#22583 SAMURAIJACK
Публикувано 23 март 2018 - 14:32
Егаси,
целия форум свети у зелено, щото Самурая на всЕка манджа мерудия....
Ай да идва лятото, че да не вися толкоз в тоз форум
:beer
иЗвиняАам Съ  за целия  :spam
#22584 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 23 март 2018 - 14:54
Да вземеш да дойдеш и на някоя сбирка няма да е зле ;) Не че аз много ходя напоследък, ама като свърши сноуборда ще зачестя :D
#22585 SAMURAIJACK
Публикувано 23 март 2018 - 15:07
СрамЪ мЪ е... :blush
#22586 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 23 март 2018 - 20:59
Презентираха новия ЦЛС, какво мислите за него :) Малко ми е странен, но бих бартеросал моя за него :D
Майтапа на страна колата според мен е много иновативна даже прекалено, особено на външен вид и за това не се приема от много хора. От вътре е някакъв хибрид между е и ес класа, като е една идея по-постна от ес-ката, но като по-нов модел са вложили някакви нови технологии.
Не разбрах само защо единствения АМГ двигател е под 500 коня :(. Трябваше да му сложат и 63 и 65 като на ес-ката.... Да не говорим, че 450 е почти същата мощност и АМГ-то ми изглежда малко безмислено.
Този пост е редактиран от vonko1988: 23 март 2018 - 21:00
#22587 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 23 март 2018 - 21:28
Защото има четириврато АМГ...маркетинга така е решил.
#22588 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 23 март 2018 - 21:31
Ааа, заради Мерцедес Панамерата, ЦЛС-а да не й дърпа клиентите...
#22589 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 23 март 2018 - 21:32
А баш!
#22590 Милослав
Милослав
  • 61 Мнения:
Публикувано 29 март 2018 - 19:13
Младежи, кажете че като ми изгори мигач и сменя крушката, грешките от борд компютъра изчезват?
5 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 5 гости, 0 анонимни
