#22531 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 16 март 2018 - 11:33
Така го бях замислил, ама едно след друго изкачат, не мога да им насмогна. Майстора ми каза, че оригиналните са по 170лв с отстъпката, така ли е?
Моите са Osram NightBreaker. Излезнаха 2-те към 300лв D1S с отстъпка. Пиши ми ЛС и мога да ти ги купя, ако решиш.
#22532 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 16 март 2018 - 11:59
Супер, благодаря ти, само че нямам представа на мен точно какъв тип крушки ми трябват.
Питам с известно предварение, тъй като преди зимата имах проблеми с единия фар. Премигваше, дори угасваше на моменти. Чистихме нагари, сменихме високото напрежение и се оправи за седмица, но после отново старата история. Интересното е, че като времето застудя, спря да го прави. Казаха ми, че ако започне пак, като се постопли, най-вероятно е крушка.
Та така, ако проблема се появи и офертата е валидна, бих се възползвал. :)
#22533 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 16 март 2018 - 12:43
Колега, според мен трябва да си с d2s които са по-евтините крушки, двете с отстъпка осрам ги бях купувал около 170-180 лева, нямам против и аз да помогна с отстъпка. Ако майстора ти казва че едната струва толкова, то не само не ти дава отстъпка ами си слага и 50 лева за него.
#22534 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Публикувано 16 март 2018 - 13:25
Като дойде времето, пускаш VIN-а, виждаме какви трябват и ги взимаме, няма проблем.
#22535 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 16 март 2018 - 14:09
По-вина ще успеем ли да разберем ? Ето това е: WDB2093161FO956868
#22536 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Публикувано 16 март 2018 - 14:21
Твоята е D2S, по-евтиния вариант. Завиване на фаровете нали няма?
Този пост е редактиран от vbogoev: 16 март 2018 - 14:23
#22537 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 16 март 2018 - 14:29
Мерси за инфото!
Да, няма завиване на фаровете.
#22538 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 16 март 2018 - 23:04
Трябва ми помощ :) ЦЛС-а има ли начин да се отвори тунел за ски/сноуборд от багажника към купето? Четох уж в нета някакви мнения че може, но не намирам как става. А като го гледах моя не намерих начин да отворя кората от багажника, нито задния подлакътник...
#22539 kdl
Публикувано 16 март 2018 - 23:18
на тавана с вакуумни лепки.
колкото до ски-сака, или имаш, или нямаш ;)
#22540 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Публикувано 16 март 2018 - 23:30
Най-вероятно нямаш тази опция. Виж си по VIN-а дали имаш следните опции:
282 - THROUGH-LOADING FEATURE VIA ARMREST IN REAR
287 - THROUGH-LOADING FEATURE
Ако ги нямаш - значи няма дупка за ски.
#22541 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 17 март 2018 - 08:32
На корсата и пада седалката и е FWD...
#22542 kdl
Публикувано 17 март 2018 - 10:11
Абе гледах една новичка,имаше дори и платформа за 2 колела, която се криеше под задната броня. Мега яко.
#22543 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 17 март 2018 - 10:19
Корсата си е евтин, практичен градски автомобил. На С-поколението съм виждал и регулиране на наклона на задните облегалки. :).
#22544 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 17 март 2018 - 12:15
Мда видях моята няма, но и да има не става за сноуборд
#22545 SAMURAIJACK
Публикувано 17 март 2018 - 19:34
На CL-а може да се постави, но е голяма играчка, защото се сменява резервоара.
Моя е 100 литра, а ако сложа такъв от 90, има една специална чупка по средата, която става отвор за хладилник или ски сак.
Ти поне си проверил, аз първо си купих хладилник и тогава разбрах, че няма да стане лесно  :blush  :unsure
Сега си имам един хладилник и чака ако някога си купя кола с място за него (става и на 220ка), или пък ще го продам...ще видим :)
:hailandkill
10 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 10 гости, 0 анонимни
